E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2132
    • Lahti
    #316
    Vaaleanharmaa johto vihreällä raidalla ?
    Löysit la. tuliaiset tallista/autosta ? Ja pääsit ehjänä mäestä alas ?
    Näin muistelen itseekin että "harmaa johto" olis ollu kieppikellolle...
    Off topic...Löysin joo. Kiitoksia kovasti. Kannen totesinkin jo ehjäksi ja lukkokin oli sopiva. Kyllähän tuo mäen lasku on hurjaa hommaa... Perse aivan paskana
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • korpis
      • Mar 2009
      • 115
      • Kemijärvi/Kittilä/Pyhätunturi
      #317
      Originally posted by bmw315driver View Post
      Löysin kumilaipan Jyväskylästä ja hinta 45.50e,mietiin jo et laitanko tuplat...mut antaa ny viel olla vakiona,seuraavaksi ilmanputsari,joka on kuulemma vaikeaa löytää...kysyyn yhdestä mersuihin ja bmw:hin erikoistuneesta liikkeestä ja sanoi että mistä ookkaan löytäny tuollasen auton?15-20 vuotta sitten nuohon oli osia koko ajan hyllys nyt ei meinaa löytää EDES Saksasta...
      Kyseessä siis BMW 315 E21 M98 rivi-4 1573cc 75hp@5800rpm
      110nm@3200rpm Pierburg 1B2
      Mistä tuon kumilaipan hommasit?
      MB C S204
      BMW e30 cabriolet
      Lynx 3500 gls - 93
      • LiLHezz
        • 647
        • Pilpala / Riihimäki
        #318
        Mä hommasin aikanaan Hyvinkään BMW:ltä.. meni about kaks viikkoo ku tilasivat Ruotsista
        Nykyään kannattaa varmaan kysyy Schmiedmannilta: Laippa 315
        tai KL-Varaosasta.
        Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
        E30 325iXA Touring
        Lizzy - '82
        Jättiprojekti
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          #319
          Mitenkähän tuommonen kaksykkösen mittaristo irtoaa kojelaudasta? Taitaa olla mittaristonvalot palaneet.
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #320
            Ratinaluspahvi irti. Sitten mittariston takana on samanlainen alumiininen iso mutteri, kuin E30:ssäkin, mutta kaksykkösessä vain 1kpl vasemmalla. Lopuksi mittarinveijeri normaalikierteellä. Ellei aukea sormin, joudut ujuttamaan pitkät pihdit mittariston taakse ja vääntämään niillä auki. Sitten vaan vedät mittariston ulos. Ne valot ei ole itse mittaristossa, vaan siellä kojelaudassa, mutta näyttävät valon mittariston päälläolevien punaisten muovien läpi.
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              #321
              Kiitos tästä. BMWfansin mukaan on 12V 3W lasikanta?
              • Basso
                • 566
                • Lahti
                #322
                hmm vai oliko se sellanen ihan pien 2w i:think
                EDIT. numerot 9... http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...le_components/
                E21 IKUINEN PROJEKTI
                ex E87 120i
                EX.E39 523ia touring 97
                EX. E30 320i 88
                • e36coupe
                  • 727
                  • Nokia
                  #323
                  Noi BMW fanssin mukaiset 12V 1,2W lasikantaset polttimot on mulla mittariston valoina. Eilen vaihtelin, kun koitin asennella kiekkamittaria. Digikello perkele vaan näyttää nyt 28.36 !??!
                  Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                  Työn alla: E21 320/6
                  Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                  • HPee
                    • 78
                    • Kurikka
                    #324
                    Olen nyt yrittänyt saada kierroslukumittaria toimimaan, muttei oikein tunnu onnistuvan. Kahta eri mittaristoakin on kokeiltu, joten siinä ei ole vika.
                    Meneekö ne mittariston taakse tulevat johdot niin, että ruskea on maa, musta signaali ja violetti/valkoinen virta? Virtakynällä kokeilin, niin mustaan tuli virta auton käydessä, mutta violetti/valkoiseen ei. Minkä kautta ne johdot kulkee, vai tuleeko ne suoraan sulakerasialta?
                    E36 M3 Mugellorot ja muutama muu.
                    • Basso
                      • 566
                      • Lahti
                      #325
                      en tiiä onko apuja...
                      onko minkä vuotinen/kone voi yrittää kaivaa tuolta sähkökaaviosta:think
                      ex E87 120i
                      EX. E30 320i 88
                        #326
                        Eli auton oma jenkakello ? Ruskea maa, signaali puolalta harmaa/vihreä ja virta... niin, vihreä ? Alunperin kellollinen mittaristo ?
                        • HPee
                          • 78
                          • Kurikka
                          #327
                          Auto on 320/6 vuosimallia 1980 ja mittaristo on alkuperäinen.
                          Tuossa vielä kuva siitä kierroslukumittarin perään tulevasta liittimestä:
                          • Basso
                            • 566
                            • Lahti
                            #328
                            sulakepaikka 14 on myös kiekkamittarin...jos osasin lukea oikein niin mun tosta sähkökaaviossa on toi vihree valko:think viisaammat varmaan tietää paremmin
                            ex E87 120i
                            EX. E30 320i 88
                            • HPee
                              • 78
                              • Kurikka
                              #329
                              Sulakkeet on kyllä ehjät, joten vika ei ole siinä. Koko sulakerasiaa en vielä viitsinyt purkaa, mutta sen kyljessä olevan liittimen johdotukset tarkistin.
                              Pitäisikö muuten siinä mittariston digikellossa palaa koko ajan valot, vai silloin vain kun sitä time-nappia painaa?
                                #330
                                Aina kun on virta päällä, ei muuten.
