E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Potso
    • Aug 2012
    • 2
    Jospa nuilla arvoilla pääsis kasaamaan. Ja näky olevan yhen keinun kärjestä (nokan puolelta) pala lähteny joskus kun oli sen verran pyöristyny
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #512
      Millä olette saaneet käsijarruvaijerin puolessavälissä olevan holkin pois?
      Enemmän kuin tiukasti kiinni... Vaijeri saatu ulos kahdessa osassa ja kolmas vielä motissa siellä holkin takana putkessa.
      Aika ikävä irrottaa sitä kun ahtaus rajoittaa.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #513
        Puristaa lukkopihdit siihen holkkiin ja pyöräyttää. Aina on lähtenyt noin. Sama homma E30:ssä ja monessa muussa.
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #514
          Laturin laakerin koodi on 6201? Onko toinenkin öaakeri ja sen koodi?
            #515
            Minkä koneen minkä kokoinen laturi ?
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              #516
              Ei. 6203.
              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
              320i -77
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #517
                Lisää ongelmia käsijarrun kanssa. Toinen puoli ok, toisessa putkessa vaijerinpää ja muovisuojan pätkä jumissa sisällä. How to delete?
                • ahne
                  • Jun 2005
                  • 36
                  #518
                  Minulla muuttuu 315:sen etupään geometria camperin osalta. Pitäisi löytää hieman pidemmät raidetangot jostain jotta jäisi turvallisesti kierrettä ja säätövaraa päihin. Onko kellään hajuakaan mistä ajoneuvosta voisi löytyä. Lisäpituutta tarvitsi noin sentin verran.
                  Joko siis pidemmät ulkopäät, pidemmät sisäpäät tai sitten yhdistelmä molempia?
                  • Eepo
                    • 5389
                    Mitäs ventiililejä ne tämmöiset on? joskus jostain M10 osakasan mukana tullut.
                    pakopuoli http://i1.aijaa.com/b/00077/10876379.jpg
                    speksit:pituus 14mm, halkaisija 38mm,1123 numero löytyy venan päästä
                    imupuoli http://i10.aijaa.com/b/00919/10876380.jpg
                    speksit:pituus 14mm, halkaisija 44mm, 1196 löytyy venan päästä
                    -Harley Davidson softail -89-
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      #520
                      Lyhyitä ne ainakin on.
                      320i -77
                      • Eepo
                        • 5389
                        Eipähän ole pelkoa että kolisisi mäntiin kiinni
                        ps, en muista pitäskö tossa olla cm, vai 14 perässä joku numero vielä :P
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #522
                          Mikähän reistaa kun lähtee hitaasti liikkeelle niin kuuluu kolina takaoikeasta? Ajossa ei kuulu mitään.
                          • ahne
                            • Jun 2005
                            • 36
                            #523
                            Vastaus löytyi 2003 vm polon sisäpäistä. Parempiakin varmaan toki löytyy, nämä hieman liiankin pitkät.
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #524
                              Pyyhkijän moottori antautui, onko kellään myydä toimivaa?
                              Kävisikö E30n?
                                #525
                                Kävisikö E30n?
                                Täältä löytyy.
                                Ei käy.
