E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    #421
    Tankki sen verran tyhjäksi että ei sauma kastu.
    Hiot pinnan karheaksi= puhtaalle raudalle , puhdistat kunnolla rasvanposto aineella=bracliinillä.
    Ja kemiallista metallia ronskista reikään/halkeamaan.
    Varmuudeksi toinen kerros päälle , kun eka on varmasti kuivunut.
    3 tankkia + 5 öljy pohjaa paikannut.Ei ole koskaan vuotanut.
    Halpa ja kohtuu helppo. Onnistuu parkki paikalla jos on vuoto paikka helposti käsillä.
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      #422
      Kannattaa ainakin etsiä ja varmistaa vuotopaikka ensin. Todennäköisemmin vuotaa anturin reiän o-renkaasta tai huohotusletkuista/liitoksista,kuin itse tankin peltiosasta. Varsinkin,jos vuotoa ilmenee vasta täydellä tai lähes täydellä tankilla (tankeilla). Bensaputketkin useimmiten hapertuu puhki ennen tankkeja.
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        #423
        Kaverin e30 tankeissa on ollut täyttöputken liitoksessa ja ylä-alapuolen pistehitsaus sauma vuotanut.
        Joku letku hieman ihistänyt ,ajan kanssa liuottanut ruoste suoja aineet pois ja ruostunut sitten siitä.
        mb 519 täys pitkä
        e21. Kimppa rassi.
        • L.H
          • Apr 2003
          • 2479
          • Lohja
          #424
          Originally posted by pekka_hirvonen View Post
          Sanoppas T3 mikä miun e21:stä mättää kun välillä vipattaa ratti siinä 60-70 km/h:n nopeudessa. On tehnyt sitä ostosta lähtien riippumatta renkaista/vanteista? On myös vaihdettu eteen uudet tukivarret joskus pari vuotta sitten. Myös raidetangon päät uusittu. Lähinnä urien reunoilla näyttäis tapahtuvan yleisimmin. Asiaa en ole tutkinut sen tarkemmin tai siis en ollenkaan. Tarkoitus olis tänään selvitellä mistä moinen johtuu.
          Joko tämä ongelma on ratkaistu?
          “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
            #425
            Ei ole tuo pistehitsisauma...
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2133
              • Lahti
              #426
              Eipä ole paljon kerenny tsekkailee... Jos jotain vinkkejä niin otetaan vastaan hyvin mielellään.
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #427
                Etupyörän laakerit säädetty oikein?
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                E30 323i -85 "pommikone"
                Projekti: E30 325i -86
                Projekti: E21 315 -83
                Ex: E30 318i mit m10i -89
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2133
                  • Lahti
                  #428
                  Ei niissä ainekaan väljää ole. Ovat toki alkuperäiset ja koskemattomat. Nopeus jossa vatkaa on muuten tasan 70km/h. Ei vatkaa muissa nopeuksissa lainkaan.
                  Bmw e30 318is
                  • e36coupe
                    • 733
                    • Nokia
                    #429
                    Olikos minkälaiset vanteet ja tasapainotettu kunnolla? Jos puuttuu niin koita lisätä soviterenkaat vanteeseen. Juuri samassa nopeudessa vatkas itsellä ja sovitteilla alkoi keksintö liikkua suoraan.
                    E36:ssa täristi pahasti 120:n nopeudessa, jos kitkoissa (Nokian RSI) oli alle 3 kiloa painetta.
                    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                    Työn alla: E21 320/6
                    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                    • L.H
                      • Apr 2003
                      • 2479
                      • Lohja
                      #430
                      Ei ole vinkkejä, mutta lähinnä kiinnostais jos tosta basson mainitsemasta ohjausiskarista olisi löytynyt jotain vikaa. Mulla kanssa edelleen noissa samoissa nopeuksissa pientä tärinää ja ajoittain lähinnä parkkipaikka ruuvaamisessa jonkinlaista klonksahtelua etupäästä. Uutta osaa on tukivarret, iskarit, jouset, yläpäät, levyt+palat, sekä väljät raidetangon osat on myös vaihdettu uusiin. Laakerit on kanssa säädetty. Renkaat on painotettu pariin kertaan ja silmälläkään en huomannut mitään ihmeempää heittoa.
                      Minkälainen homma on irrottaa ohjausiskari? Ikinä ei muista katsoa, kun auto olisi nosturilla...
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        #431
                        Etummaiset vakaajan puslat (vakaaja/kori) vaihdettu?
                        Ohjausiskari irtoaa helposti,kunhan muistat katsoa seuraavalla kerralla.
                        320i -77
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2133
                          • Lahti
                          #432
                          Nyt kun on näitä e30 ja e34 miittejä. Niin onko kukaan järjestämässä E21 miittiä tai jonkinnäköistä kahvittelua missä vois ihailla näitä e21:siä ?
                          Bmw e30 318is
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2133
                            • Lahti
                            #433
                            Jumaliste. Mähän en ole muuten vaihtanu noita etummaisia vakaajan puslia. Ei niissä kyllä väljääkään ole :think Säädin auraus kulmat tossa uudelleen pienen vahingon seurauksena kun raapas etuvanne katukivetystä. Vipatus hävisi miltei kokonaan. Perjantaina tulleepi vielä uudet eturenkaat niin näkee sitteen pääseekö tuosta vipatuksesta eroon. Iteselläni kuuluu kanssa parkkipaikalla lähellä ratin ääriasentoja välillä sellanen kolaus.
                            -Pekka
                            Bmw e30 318is
                            • Throttle
                              • Nov 2010
                              • 793
                              #434
                              Noniin. 315:ssä hönkii vähän kokoajan tulikuumaa etuikkunan suuttimesta, vaikka lämpö säädetty nollalle. Muista tulee kylmää. Mikä reistaa?
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #435
                                Vaijerin kuori irti lämmönsäädinpanelin takaa, jolloin kuori liikkuu vaijerin mukana ja venttiili ei sulkeudu kunnolla. Tai sitten konehuoneen puolelta, heti tulipellin äärestä venttiilin juuresta vaijerin kuori irti kiinnikkeestä, jolloin kuori liikkuu mukana ja venttiili ei sulkeudu kunnolla. Kesäksi yksinkertaisin ratkaisu on kääntää konehuoneesta sen venttiilin vipu käsin mahdollisimman kiinni ja olla senjälkeen koskematta lämmönsäätimeen.
