Originally posted by pekka_hirvonen
E21 Kysymyksiä ja vastauksia
Mites poijaat on ratkonu tuon e21:sen perä ongelmaa. Mistä käy lukkoperät suoraan ja mistä lukkoyksikkö suoraan? Kun tuon perän kanssa alkaa näillä tehoilla olemaan jo ongelmia niin onko porukka sovitellut 188 periä tuohon e21 taka-akselistoon? Nykyinen noin 200hp alkaa käymään aika lailla perän päälle :thinkMahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
168 sisäkilkkeet saa modattua e21 perän sisuksiin,googlettamalla löytyy. 188 sisähiluista ei tietoa. toki sit e21 omat lukot,jotka onkin sit kiven allaOriginally posted by pekka_hirvonen View PostMites poijaat on ratkonu tuon e21:sen perä ongelmaa. Mistä käy lukkoperät suoraan ja mistä lukkoyksikkö suoraan? Kun tuon perän kanssa alkaa näillä tehoilla olemaan jo ongelmia niin onko porukka sovitellut 188 periä tuohon e21 taka-akselistoon? Nykyinen noin 200hp alkaa käymään aika lailla perän päälle :think-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
tuosta Wisch Wasch Interwallista sellaista kysymystä että onko kukaan korvannut tätä värkkiä jollain yleismallin pyyhkijöiden releellä? jos niin miten?, mikäs rele mahtaa olla se toinen intervalli joka on konehuoneessa pissapojansäiliön vieressä maadoitettuna koriin?
Originally posted by FlartTeam Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
no niimpäs olikin juu kun purkasin johtonippua hieman pidemmälle niin alkoi valaistumaan, sekin poistettu nyt sitten kun ei niitä pesureita ole useampaan vuoteen tuossa ollut eikä tulekaan. minkähän hintainen tuo interwall rele on ? ja osaako kukaan sanoa mikä mättää kun tihku asennossa pyyhkijät siis pyyhkivät 1 asennolla ja kun käännän nollaan niin pyyhkijät jäävät niille sijoilleen eli eivät mene tuulilasin alareunaan. toisella releellä sama ongelma mutta pyyhkivät ihan koko ajan kun virrat kääntää päälleOriginally posted by jr66 View PostLiittyikö ajovalojen pesuriin :think
releistä ei varmuutta ovatko ehjiä.
no ainahan voi jostain löytyä sopivatkin, mutta minulla on tuossa teetetyt vetarit e30 sisäpään nivelillä.
Akselipalkkiin on siirretty e30 peränkiinityskappale ja takakannake piti muokata. Kardaani käy sama ja murikka mahtuu paikalleen poistamatta pohjapeltiä tai varapyörän koteloa.
Tuliskohan tuommosella budjetti madalluksella kuiteskin toimeen? Ihan normi katukäyttöön kuiteskin tulisi.. Tällä hetkellä autossa on alla spaxin jäykkyys säädettävät iskarit edessä mitkä rupee olemaan jo aika finaalissa ja niiden ympärillä saman merkin -60mm vieterit, meinasin jos ostais vaan uudet normi iskarit ja virittelis niiden ympärille nuo vieterit.Originally posted by Eepo View Posthelevetin huonosti.
Tietysti jos jollakin lojuu ylimääräisenä E21:sen alustasarja niin saa rohkeasti tarjota..
