E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    #976
    Originally posted by pekka_hirvonen View Post
    Ehdottomasti 195/50 eteen ja taakse 205/50. Omasta mielestä näyttää ehdottomasti parhaalta yhdistelmältä.
    +1
    Alunperin esim. Alpina,Hartge,Schnitzer yms. käyttäneet edessä 6x15 et 12/13 vannetta ja 195/50 15 rengasta ja takana 7x15 et 12/13 + 205/50 15. Näöltään ja sopivuudeltaan paras yhdistelmä. 195/55 15 oli hyväksytetty kitkarengaskoko ko. vanteille.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      #977
      Originally posted by Simo_V View Post
      Mulla on edessä isokoneisen matalat jousilautaset ja h&r -35 mm jouset ympäriinsä. Muhkua tekisi mieli. Vanteet olisivat 15x7 tuumaa, et 13.
      195/50 15 + 205/50 15, mahtuisi. Onko älytöntä lyödä eteen ja taakse erikokoiset?
      205/50 15 joka nurkassa, mahtuisiko? Näyttäisi varmaan parhaalta.
      195/55 15 joka nurkassa, mahtuisi. Olisi varmaan mukavin ajaa?
      Vai jotain muuta?
      Villinä korttina jos muhkua haluaa, niin 195/55 & 205/55 sopii sitten varmasti myös? Eroa läpimitassa suunnilleen sama 10 mm, kuin noissa 50 profiilisissa. Eikös tuo 205/55R15 ole e30:n vakiokoko niille 7x15 style viitosille?
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      • BMW323
        • Feb 2007
        • 994
        • kempele
        #978
        tulipä tänään juuri hommattua e21:nen ja siinä ei pysy kontti auki vaikka on ne vääntöjouset siellä. joku joskus käyttäny irti ne ja vissiin asentanu väärin.
        niin kysymys oiskin että millä ilveella ne saa oikeen?
        Nissan Stagea NM35 -01
        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
        harrastepohjalta E21 316
        • Tj
          • Feb 2011
          • 3
          • Kymenlaakso
          #979
          Oisko kellekkään jääny koneelle mitää kuvia e21 315 kaasarin alipaineletkuista? Että mikä menee ja minnekki. Ei meinaa noist realoem tai bmwfans kuvista saada selvää.
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #980
            Tuosta näkee.
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              #981
              Onko 6-koneisten ja 4-koneisten etupalkissa muuta eroa kuin moottorin kiinnikkeet? Kuvista päätelleen samaan peruspalkkiin vaan hitsattu erilaiset kiinnikkeet. Vai onko ainevahvuuksissa eroa?
              Kuinka perustela katsurille, että sama palkki alustan ja kantavuuden näkökulmasta?
              "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
              Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
              E21 M50B20
              E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
              E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
              E34 10/1990 520i
              Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                #982
                Eikun olikin e21 eli ei mitään...
                • BMW323
                  • Feb 2007
                  • 994
                  • kempele
                  #983
                  Miten on passaako lyhyet e34 takajouset e21:een?
                  Omassa tahtoo olla niin korkealla tuo perä ja en haluais alkaa laikkaamaan nuita vakio jousia itellä löytyis yhet e34 jouset ylinmääräisenä
                  • ///JATKE
                    • Oct 2013
                    • 377
                    • Nokia
                    #984
                    Omassa vehkeessä on 540 E34 jouset lyhennettynä. Hieman on kapeammat, mutta vähän hemmetisti jäykemmät. Leimamies voi jotain sanoa, kun ei istu aivan täydellisesti ilman taivuttelua.
                    E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                    Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                    • jopss
                      Banned
                      • Jun 2011
                      • 45
                      • europa
                      #985
                      Onko millasia koneita nuo vm83 316? mikä jakopää noissa on ja mitä pitää tarkkailla? jos tollasta hommaamassa
                        #986
                        Hyviä. 90 hv. Ketjujakopää. Kaikkea, 31 v. auto.
                        • Magirus
                          • Aug 2006
                          • 882
                          • Sawo
                          #987
                          Miten M30 moottori sopii E21 keulille. Kaiken järjen mukaan M30B25 moottorin pitäisi mennä laillisesti tehorajoissa?
                          M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                          M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                          M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                          M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                          O: E24 osasia
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #988
                            Ei mitään järkeä, liian painava E21 keulille.
                            • Magirus
                              • Aug 2006
                              • 882
                              • Sawo
                              #989
                              Voihan se olla.. Ymmärtääkseni Alpina on kuitenkin tällaisia valmistanut?
                              EDIT: Niin ja missään vaiheessa en sanonut että siinä järkeä tarviaisi ollakaan. Olisi kuitenkin lain puitteissa sallittua? 143 hp x 1,2 = 171,6 hp (M30B25 - 147 hp)
                              O: E24 osasia
                              • jegge
                                • 121
                                • suomi
                                #990
                                koneenkorva
                                tervehdys
                                Tuli mutka matkaan tuota lohkoa vaihtaessa noiden koneenkorvien kanssa eli lohkossa (318 1.8 vm77) jota olen asentamassa paikalleen ei ole lainkaan kiinnitystä tuolle oikean puolen etukannakkeelle jollainen tuosta alkuperäisestä lohkosta (315 vm83) löytyy.
                                Kummassakin lohkossa on paikka koneenkorvalle joka tulee kolmella tai kahdella pultilla kiinni, alkupään malleista löytysi ilmeiseti siihen sopiva koneenkorva ja mutta sopiiko sellainen suoraan tuohon uudenkarhean 315:sen etupalkkiiin kiinni.
                                Kiitoksia etukäteen, ja jos sellainen joltakulta löytyyy niin saa tarjota.
                                e21 315, e46 330ci, f33 420
