Originally posted by jr66
E21 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Valtsude View PostEikun niinpäs olikin. Hittolainen, M10B20 kiihottaisi kovin, mutta tuplavalomaski ei.
Maskitkin saattais löytyäBMW F31 320i M-Sport - 17
Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
E36 318i touring - 97, E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
Originally posted by Epe View PostEnsimmäistä kysymystä lainaten.
Vahvasti näytää että pitää tehdä 315 pieni kansiremontti, eli vaihtaa tiivisteet.
Onko mahdollista vaihtaa venttiilin varren kumit irroittamatta kantta? Jotkut korjaajat sanovat että onnistuu, mutta heillä ei ole laitteita. Toiset korjaajat sanovat taas että ei onnistu.
Onko operaatio mahdollista tehdä kansi paikallaan?
Henk.koht. ottaisin kannen suosiolla ylös ja tekisin pöydällä. Muutama kymppi menee enemmän tiivisteisiin.
Uusia kysymyksiä
- Saako mittariston irroitettua polttimoiden vaihton takia ilman ratin irroitusta?
- Onko vinkkejä miten kuskin penkin istuinosan saisi vahvistettua. Tarkoitan siis runko joka painuu eikä kanna yhtä hyvin kuin vänkärin puoli? Jousia ei pitäisi olla poikki.
- Saako etuiskarit vaihdettua ilman että alapään käyttä kokonaan rungosta ja vakaajasta irti? Kääntyykö iskari jo lokarista ulos kun yläpään irroittaa ja alhaalta vain löysyttää mutterit?Last edited by Epe; 06-01-2011, 21:32.
Originally posted by Epe View PostSaako mittariston irroitettua polttimoiden vaihton takia ilman ratin irroitusta?
Originally posted by Huliganez View PostMiksei rattia voi irrottaa? Talttapää meisselillä varovasti kampee sen merkin veks siitä keskeltä jonka alta paljastuu mutteri. Joka taas ylläripylläri pitää rattia kiinni ohjauspylväässä. Ei ole iso homma.
-etsit jostain ryhdikkään repsikan penkin ja vaihdat siitä istuinosan rungon kuskin penkkiisi. Uusiakin osia siihen istuinosaan saa,mutta maksaa...
-alatukivarsi yhdellä pultilla kiinni etupalkissa ja vakaaja kiinni yhdellä mutterilla alatukivarressa,joten miksi vaivautua.
Originally posted by Epe View PostOlen joskus aikaisemmin repinyt kaksissa miehin vanhan auton rattia irti, ja lopulta päädytty käyttämään järeämiä konsteja. Sen jälkeen onkin seuraava pulma, eli ratin laittaminen suoraan.. Ei viitsisi taistella parin polttimon takia.
Voi mahtua kääntymään esittämälläsi tavallakin mutta luutavasti joudut tekemään molemmat puolet yhtäaikaa vakaajan takia.
Originally posted by Tzeimi View PostSaa. Ensin mutteri löysälle jousijalasta, jousi nippuun, ylämutteri, -lautanen & -laakeri pois, iskari ylös korin reiästä. Uusi menee samaa reittiä ja sitä rataa.
Originally posted by Epe View PostTämä kuulostaa hyvältä. Onkohan näin mahdollista välttää pyörien uusinta suuntaus, kun alapään muttereita ei tarvitse löysyttää?
