E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Epe
    • 142
    Originally posted by Throttle View Post
    Mimmoinen 315 on harrasteautoksi? :think
    Kiihtyvyys 14,8s.. varmaan upgradea tekniikan puoelle tarttee jos haluu vähä siedettävämmän?
    Nii.. Samaa voi kysyä monelta muultakin vanhan auton omistajalta.
    Mutta omalta osaltani voin sanoa että varsin mukava. Ja tuohon kiihtyvyyteen.. Jos on kiire niin lähden 28 vuotta uudemmalla autolla tai vaihtoehtoisesti lentäen.
    • Epe
      • 142
      Originally posted by Epe View Post
      Yksi jousi oli kuitenkin poikki. Onko kukaan menestykseekkästi vaihtanut yksittäistä jousta? Ja saako autoverhoomo liikeistä edes ostettua lähes vastaavia jousia yksittäin?
      Itse itselleni vastaan.
      Kävin ostamassa uuden jousen hintaan 1,90€. Jousi oli hieman liian pitkä, mutta rautasahalla tuli lähes sopiva. Ei muuta kun vanha pois ja uusi tilalle vanhoihin kiinnikkeisiin (jos joku aikoo vaihtaa, niin kannattaa varata paljon erilaisia kärki- ja pirun-pihtejä).
      Lisäksi laitoin etunurkaan vielä vähän vaahtomuovia, ja tulipa kerralla kunnon penkki! Ja ennen kaikkea alle 10 euron budjetilla ja parin tunnin työllä.
      • Joni*
        • 192
        • Vaasa
        #123
        Olikos vanhassa m10 lohkossa eri koneenkorvat kuin uudessa? Molemmat vai toinen vain? Saakohan uutena vielä Vai olisko jollakin myydä vanhanmallisia?
        Z3 Roadster 2.8 -00
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #124
          Molemmat erilaisia. Saattas löytyä, jos jaksais etsiä...
            • 16699
            #125
            Vanhanmallisia eli peltilevystä prässättyjä ja kasattuja ? Löytyy e12 palkista otetut, käykö muihin :think
            • Joni*
              • 192
              • Vaasa
              #126
              Olis hienoa jos löytyis Taitaa olla kumityynyissäkin eroa. Tiiä sit kuinka paljon.
              Vasen puoli näyttäis olevan sama kuin e21 mutta oikea ei...
              Z3 Roadster 2.8 -00
                • 16699
                #127
                Eli täältä löytyy jos ei muualta.
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #128
                  Mitä kaikkea kannattaa tarkastaa tai ottaa huomioon kun on E21 ostamassa? Mistä yleensä ruostuu? Mitä kallista voi olla sökönä mitä ei välttämättä heti huomaa? Tyyppiviat jne.
                  Olisi eräs yksilamppuinen tiedossa:think Millä logiikalla noissa muuten menee tuo että onko tuplavalot keulilla vai yhdet?
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #129
                    Ovat jo niin vanhoja kaikki, että ruostetta löytyy varmasti. Kannattaa siis katsoa kaikki mahdolliset paikat mahdollisimman huolellisesti.
                    Sökönä voi olla myös ihan mitä vaan, harvemmin kuitenkaan mitään erityisen "kallista", koska näissä autoissa ei ole mitään kallista elektroniikkaa tms.
                    Tyyppiviat: Useimmat tuunattu pilalle.
                    Valot: 315, 316, 318, 318i ovat yksillä isoilla valoilla. 320/4, 320i, 320/6 ja 323i ovat neljällä pienellä valolla.
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      #130
                      Tuossahan nuo jo tuli. Ehkä pirullisimpia ruosteita korjattavaksi on helmojen takaosien/taka-apurungon kiinnityspisteiden ympäristöt ja a-pilarit/tuulilasin aukon alakulmat. Ainakin,jos aikoo korjata asiallisesti.
                      Tankin/tankkien kunto kannattaa tutkia,uudet maksavat nykyään satoja euroja. Oikeastaan korin kunto suhteessa vuosimalliin/mallimerkintään on ratkaiseva hinnan suhteen. Arvoa nostavat ehjät alkuperäiset osat ja lisävarusteet. Kai näistä vois vaikka kirjan kirjoittaa,helpompi "neuvoa",jos tietäis mistä autosta kyse.
                      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                      320i -77
                      • Eepo
                        • 5389
                        Ruosteet on niitä kaikkein kivoimpia juttuja, kun luet sigussani olevan E21 tarinan niin huomaa että moni kakku on päältä kaunis.
                        mutta ehdottomasti kannattaa hankkia E21, hyvä esto rikastumiseen!
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #132
                          Tankin/tankkien kunto kannattaa tutkia,uudet maksavat nykyään uutena satoja euroja. Oikeastaan korin kunto suhteessa vuosimalliin/mallimerkintään on ratkaiseva hinnan suhteen. Arvoa nostavat ehjät alkuperäiset osat ja lisävarusteet. Kai näistä vois vaikka kirjan kirjoittaa,helpompi "neuvoa",jos tietäis mistä autosta kyse.
                          TÄSTÄ vehkeestä nyt vähän neuvoteltu, mutta ainakin omasta mielestä kovaa hintaa pitää, ainakin tällähetkellä.. 1600e tuosta meinasi kuulemma saada.
                          Jo päältäkin päin fiksumman oloisia vehkeitä on näkynyt reilusti halvemmalla myynnissä ajan saatossa. Tarjonta vaan ei nykyään ole kovin suurta näissä.:think
                          Eepon ja Basson projekteja on tullut lueskeltuakin Tarkoitus oli että tuo sigussa oleva Subaru lähtee kiertoon ja tilalle joku -83 tai vanhempi Baijerilainen.
                          Kunhan vaan pystyisi kevääseen asti ajamaan että saa tuon E34 valmiiksi, jonka jälkeen voisi laittaa sit uuden vehkeen projektiksi.
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            #133
                            Jäikin kommentoimatta tähän. Mielestäni tuon linkin auton hinta on kyllä pitkällä. Jos tarkoitus on hankkia "kaikki muutetaan/tuunataan"-tyyppinen projekti,panostaisin mahdollisimman ehjään koriin. Jos taas alkuperäisyys tai mahdollinen museoauto kiinnostaa,suuntaisin katseet tuohon: http://www.nettiauto.com/bmw/320/3750326
                            Ihmettelen kovasti,jos ei kohta joku hae talteen tuolla hinnalla. Tietysti autoon pitäisi ensin tutustua paikan päällä. Peltipeiliset pelastettavissa olevat aihiot ovat kovasti vähissä. Hakisin itse,mutta on jo projekteja muutamaksi vuodeksi.
                            320i -77
                            • LiLHezz
                              • Mar 2005
                              • 647
                              • Pilpala / Riihimäki
                              #134
                              e21 valoista..
                              Onkos tietoa kuinka "helposti" mk1/mk2 golffin umpiot istuu e21:seen nappisilmään? koko on vissiin sama?
                              Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                              E30 325iXA Touring
                              Lizzy - '82
                              Jättiprojekti
                              • Carman
                                • Dec 2002
                                • 676
                                • Vilppula
                                #135
                                Olisikohan kenelläkään kiinnostusta vm. -81 320/6?
                                Jotain tietoa löytyy: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108884
                                Lisätietoa vaikkapa privalla...
                                Tässä olisi mukava aloituspaketti uudelle E21 harrastajalle, osiakin löytyy mukaan parin auton verran...
