E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Eepo
    • 5389
    Originally posted by pekka_hirvonen View Post
    Eli l-jet kaveri tarvitsee myös 323i tolpat ja taakse levyjarrut. Eli pelkät tuuletetut levyt ja 6-sylinterisen jouset ei riitä?
    ja 323 vakaajat, luonnollisesti myös 323 satulat (toki näihin on sovellettavissa muiden autojen satuloita, ainakin eteen)
    näin siis jos haluaa mennä aivan prikulleen sääntökirjan mukaan.
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • aaape
      • Aug 2009
      • 618
      • Muaninka
      #572
      Kiitoksia näistä tiedoista taidan tarkistaa korin kunnon vielä tarkemmin että kannattaako rueta rakentamaan tielle vai aijetaanko jäällä loppuun :think
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #573
        Mikähän reistaa kun kuskinpuolen lähivalo ei toimi? Parkki ja pitkät toimii.
        Polttimo, sulake ja umpio vaihdettu, ei vaikutusta. Kokeiltu räpläillä johtoja.
          • 16720
          #574
          Tuleeko liittimelle asti jännite ?
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #575
            Onko 320/4 mallissa alun perin automaattiryyppy? Löysin joitain kuvia netistä, että näin olisi, mutta ajattelin varmistaa. Kaasari ilmeisesti solex didta 32/32.
            E39 ja E91
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              #576
              Kyllä on.
              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
              320i -77
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #577
                Originally posted by basso72 View Post
                Kyllä on.
                Selvä homma. Kiitoksia
                E39 ja E91
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2124
                  • Lahti
                  #578
                  Vakio kaiuttimen koko?
                  Mahtiala kustom - No connection
                  Bmw E21 320A -81 "330i"
                  Bmw e30 318is
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #579
                    4" x 6"
                    320i -77
                    • Peksu_M20
                      • Jul 2005
                      • 2124
                      • Lahti
                      #580
                      4" x 6"
                      Kiitoksia kovasti. Nyt olis alpinen uusia kajareita 4kpl kiinni. Eipä ihme että vanhat vähän rutisi kun kaikista pahvikartiot sipulina. Yllättävän hyvin kuuluu noista uusista kajareista Ei mikään top hifi mutta ajaa hyvin asiansa Lahden kärkkäiseltä 4kpl 76e eli hinta laatusuhde on ihan jees
                      Bmw e30 318is
                      • HärskiH
                        • Apr 2012
                        • 99
                        Ittellä olis sama ongelma, pahvikartiot rikki, ja samantapanen päivitys olis edessä, mutta ite olin mittailevinani että kajarit olis ollu jotain 5,25 tuumaiset? Sulle meni noi kutoset hyvin? Voisko johtua siitä että mulla on 2d, joten on siis vaina kaksi kaiutinta?
                        www.vh-toiminta.fi
                          • 16720
                          #582
                          Onko e21 muita kuin 2d ? Etujalkatiloissa on vakiopaikat 4 x 6 ja taita olla hattuhyllylläkin.
                          • Eepo
                            • 5389
                            kyllä joka nurkassa on 4x6
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2124
                              • Lahti
                              #584
                              Onhan noita:
                              Joo vakio paikoille 4x6.
                              Bmw e30 318is
                              • basso72
                                • Dec 2004
                                • 1837
                                • Ylä-Pinsiö
                                #585
                                ..myös edessä keskellä on 4"x6".
                                320i -77
