E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #1006
    Originally posted by Pikkuvelii View Post
    Drifting autoa rakentamassa.
    Onko 323 alustan osista mihinkään m10 turbon kanssa. Onko mallisarjan tehokkaimmassa typ 188 perä? Vetarit samat?
    Ilmeisesti e30 ja e34 taka kalustoa soviteltu näihin myös...
    No, mitä sitten ikinä tarkoittaa tuo, onko 323i:n alusta osista mihinkään. Kai niistä nyt johonkin on, mutta kaiken kestävyys on tietysti rajallinen. Kaikissa E21-malleissa on TYP-168 perä, myös siis 323i:ssä Vanhat vetarit kiinni 8mm:n pulteilla, uudemmat 10mm. Vanhat vetarit paksuilla laipoilla, uudet ohuemmilla. Pitää muistaa, että vanhoja vetareita on sitten 8mm/10mm vetarinpulteilla, mutta uusia vetareita vain 10mm:n pulteilla. Näinollen myös siis perässä vetarintumpeissa on eroja pultinreikien koossa, muiden erojen lisäksi.
    • jerkkuc
      • 36
      • virrat
      #1007
      e21 Etuvalot
      Kertokaas viisaammat että saako noita pois rikkomatta mitään..tai uusia niitä?
      Pitäs saada metallit puhallettua ja maalattua niin noihan sulaaku vähä uunittelee.
Name:	2014-09-01 06.29.39.jpg
      nykynen rojekti e21 320/6 vartaassa
      käytössä: E30 325i
      talviauto e21 315 jahka ehtii vähä ehostamaan
      #Jos aiot ryssiä homman,tee se kerralla niin,että muut ihmettelevät miten helvetissä teit sen!
      • jerkkuc
        • 36
        • virrat
        #1008
        [QUOTE=jerkkuc;3397844]Kertokaas viisaammat että saako noita pois rikkomatta mitään..tai uusia niitä?
        EI TARTTE AUTTAA.SILLÄ HOMMA BUENO☺
        käytössä: E30 325i
        • kal3
          • 116
          • Keminmaa
          #1009
          Miten irtosi?
          Sama homma edessä..
          [QUOTE=jerkkuc;3397870]
          [ATTACH]123344[/ATTACH][/QUOTE
          635csi -85, e34x2
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            [QUOTE=kal3;3402867]Miten irtosi?
            Sama homma edessä..
            Lähtee vaikkapa 8mm pultilla lyömällä tuolta valkoisen osan sisältä. laittaa vaan tuon pellin toiselle puolelle holkin (esim 17mm hylsy) mihinkä se etupuolelle tuleva tummempi osa mahtuu putoomaan.
            tuossa purettuna, niin rakenne selviää.
            EDIT: enpäs olekaan varma, kun ei sainkin koneella tuon havainnekuvan oikeasti auki puhelimen sijaan: e21:ssähän nuo on näemmä hitusen erinäköiset.
            Alla:
            E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
            E24 635Csi -84 Polaris metallic
            Ennenkin on ollut autoja
            • Jarno
              • 645
              • Äänekoski
              #1011
              e30 325i cabrio
              Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #1012
                Vaikuttais rattilukon osan sopivuuden perusteella, johon virtalukon sylinteri+pohja tulee kiinni,
                että sopis johtoja muuttamalla esim. e28 virtalukon pohja e21:seen.
                Osaisko joku varmistaa?
                :think
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • uho-matti
                  • Jul 2010
                  • 290
                  • kaustinen
                  #1013
                  Takanavan kruunumutterin momentti? Vai kuinka nuo pitäis kiristää?
                  bmw e61 - 535da
                  POHJANMAA CONNECTION
                    • 16752
                    #1014
                    400 Nm.
                    • 2Hammaskojootti
                      • Sep 2013
                      • 8
                      • Toijala
                      #1015
                      E21 315
                      olisko kellään myydä bmw 315 e21 koriseen nahkasisustaa.onko tieto paljonko maksaisi käyttäisi verhoomolla laittamassa jotkut tekonahkat tms.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1016
                        Ostoilmoitukset foorumin kauppatorille. Verhoomojen hinnat saa varmaan selville, kun käy kysymässä jostain verhoomosta.
                        • baier4ever
                          • May 2004
                          • 560
                          • Jurva
                          #1017
                          Onko kukaan laittanut E24 penkkejä e21:seen, etu penkit pitäisi sopia pienellä vaivalla mutta miten takapenkit?
                          Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                          Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                          Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                          ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                          E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                          • Zetz
                            • Aug 2005
                            • 3236
                            ei kyl etupenkitkään ihan helposti mene, on kiskoiltaan hieman leveämmät kuin e21 jakkarat.. takapenkistä en osaa sanoa muuta kuin että luultavasti kuppien välissä olevaa keskiosaa muokkaamalla saa istumaan
                            puh/txt/whatsapp: 0452673541
                            näillä mennään talvella:
                            e39 523ia arctic silver
                            e87 116i Japanrot
                            ja näillä kesällä:
                            e30 328i *Rot m50b28
                            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                            • _BBS_
                              • Jan 2012
                              • 166
                              Etupenkit menee kun vaihtaa e21 penkkien kiskot ja taka penkkejä joutuu leikellä paljon !
                              On kokeiltu
                              E30 318ia swap m42b18
                              Exät:
                              E87 120d "japanrot"
                              E30 325i Cabriolet med BBS RS
                              E21 315 med BBS RS
                              E30 320i 2d med BBS RS
                              + 10 muuta katiskaa.
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2134
                                • Lahti
                                #1020
                                Olikos kaikissa e21:ssa saman paksuinen etuvakaaja/takavakaaja?
                                Mahtiala kustom - No connection
                                Bmw E21 320A -81 "330i"
                                Bmw e30 318is
