S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • baijeri3
    • 124
    • Pariisi
    m50 e30
    Onko kellään tietoa sähköjen kytkennästä m50:tä moottori e30:n johtosarjaan, niin ei tarvitsisi mittailla. Värit yms.
    e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
    EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
    Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
    volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      Mikä on kopan malli??
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • baijeri3
        • 124
        • Pariisi
        Koppa 325i -85
        • xtech
          • 354
          • savonlinna
          m50b25 motti e30 320:een..
          onko miten vaikea projekti noin niinkun laillisesti? onko kellä kokemusta..
          e30 2,7
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            et kertonut koppasi ikää...
            Eli hommamenee lain puutteessa niin että alsutavastamaan 325i mallia josta löytyy 170hp x 20% = 204hp
            Jos koppasi on yli joku kuukausi 86, niin abs:t pitää kans asentaa autoosi.
            Se mitä tarttee vaihtaa, paljon tulee prossia, mitä pitää vaihtaa että saa koneen paikalle, niin kaikki löytyy hakua käyttäen
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              mistä lähtien sitten tarkemmin on laiteltu noita abseja.. itselläni koppa siis vm -87 eikä oo abs jarruja. mutta onko -87 325i:ssa sitten ollut jo ?
              E30 24V 5D "Vakio"
              Originally posted by ///Make
              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
              • zener
                • 14909
                Tuossa aiheesta, 1.9.1986 lähtien ollu valmistuksessa... http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=121
                Ja tuossa koko threadi, http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=223754
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • kmr
                  • 175
                  • Turku / Kotka
                  Just katsastin oman 1/87 320i bemarin ilman abs-jarruja ja verrattiin 325i:hin. Konttorilla oli lappu missä luki, että abs-jarrut vakiona -88 ylöspäin.
                  F11 530Xd M-sport
                  ex. E92 325d -07
                  ex. E30 320tic -87
                  • Osku
                    • Apr 2005
                    • 3324
                    • Kouvola,Pilkanmaa
                    oletko sitten vaihtanut omaasi 325i:n jarrut ?
                    missäpäin katsastit ja oliko maahatuojan todistus tuo "lappu" ?
                    mikä on autosi käyttöönottopäivä rekisteriotteessa ?
                    E30 24V 5D "Vakio"
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #25
                      Onneksi olkoon, mutta toivottavasti ei tule myöhemmin asennukseen ne abs-jarrut..
                      Mikä konttori??
                      Ja sanoko mistä kuukaudesta lähtien??
                      • kmr
                        • 175
                        • Turku / Kotka
                        #26
                        Oliskohan käyttöönottopvm ollu 14.1.-87. Ei sanonut, eikä tiennyt mistä kuukaudesta lähtien, mutta aikaisemmin täältä foorumilta kyselin asiaa, ja joku tiesi kertoa, että absit tuli vakiona 7/87 ylöspäin. Ja olen vaihtanut 325i alustan ja jarrut. 325i omistajat voisi kertoa kun tietää paremmin..
                        F11 530Xd M-sport
                        ex. E92 325d -07
                        ex. E30 320tic -87
                        • aLostSheep
                          • 102
                          #27
                          Jossain vaiheessa oli käsitys, että absit tarvitaan jos moottorin luovuttaja autossa on sellaiset ollut. Ja kuinka paljon on laeissa tulkinnan varaa...
                          • xtech
                            • 354
                            • savonlinna
                            #28
                            joo koppa on 320 vm.85
                            e30 2,7
                            • mr.b
                              • 169
                              • pietarsaari
                              #29
                              sillä ei ole väliä minkä vuotisesta autosta motti on, aina lasketaan vuosimalliasiat siitä mihinkä tulee siis mikä vuosimalli rekisteriotteessa on. siis jos auto on 320i -85 niin katsotaan mitä vakiovarusteita oli vuonna -85. jos on esim ABS ollu lisävarusteena niin sitä ei tarvitse laittaa kun ei ole ollut vakiovarusteena! periaatteessa sinun ei tarvitse vaihtaa kun isot tolpat eteen, levyjarrut taakse ja 325i vakaajat alle niin pitäisi kelvata.
                              BMW 320iA Touring -95
                              Porsche 944 -86
                              Buell xb9r -03
                              Marin san rafael ~89
                              Jalat -70
                              • Wangel436
                                • 1029
                                • Ylöjärvi
                                #30
                                Mikä konttori??
                                Saako kysyä miksi ne abs-jarrut pitäis myöhemmin asentaa jos kerran otteessa lukee jo nykyiset vaihdetut osat(eikai lakikaan mene niin että kun tiukennuksia tulee,niin sekin laitetaan koskemaan jo aikaisemmin leimattuja autoja)
                                Oma e30:nen on 2/87 ja siihenkään ei konttori vaatinut abs-jarruja ja alusta on kanssa 325:sta(tuumasivat vaan että eipä tarvitse olla abs:ää,kun niiden lappujen mukaan ne tuli vasta pakolliseksi 7/87) Ja enkä kyllä ala jälkikäteen niitä lisäämään siihen,kun kerran on hyväksytty jo aikaan tuollaisenaan.
                                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                                E61 530D ///M-sport
