S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • visa e36
    • 753
    #136
    Eipä ole vielä edennyt ostoslistaa pitemmälle. Pakko saada ensin kori valmiiksi ja maalattua. Kirjoittelen sitten omaan projekti-topicciin kun jotain ratkaisevaa tapahtuu ja on mitä näyttää.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • Kwame
      • Jun 2006
      • 322
      • Ylöjärvi
      #137
      Originally posted by M325i View Post
      Jos auto on kerta alkuperäinen 325i eli se mihin verrataan kuten tässä tapauksessa niin miksi pitäisi olla vertailulaput yms jarruista jne?
      Mielestäni riittää kunhan on tieto auton rek/valmistenumero josta moottori on peräisin ja moottorin painot uudesta ja vanhasta tässä tapauksessa,lisäksi täyttää osaluettelolappu mitä osia olet autoon vaihtanut,moottori on uudempi kuten tämä auto niin sekään ei tuota ongelmaa. Jos auto on vähäpäästöinen mihin kone asennetaan niin myös asennettava moottori tulee olla vähäpäästöisestä autosta.
      Mutta siis eikö tässä nyt pitänyt verrata mallisarjan tehokkaimpaan -> 320is ? :think
      Tarttee varmaan ruveta etsiin sitä e34:sen öljypohjaa jostain ja hakee kone e36:sesta. Myyjä ei ilmeisesti ehdi nostaan konetta pois vähään aikaan ja ehdotti jos nostaisin sen sieltä itse ja katottais sitä sitten hinnassa. Mulla vaan ei ole kahdelle autolle tallissa tilaa, eikä tallin omistajakaan innostunut ideasta.
      e60 530d -04
      e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
      e36 320i coupe M-sport -94,
      e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
      e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
      • hoonaaja
        • 77
        • mäntsälä
        #138
        Originally posted by seidltuning View Post
        itse laitan tuohon jatkoksi...
        ongelma on etummainen pakosarja joka menee läheltä etukelkkaa
        onko kukaan rakentanut peltisarjalla ottaako kiinni etukelkkaan
        Peltisarjalla lähettiin rakentamaan ja e36 325 putkistoa mallaillaan alle.
        Hakusessa enää nakutusanturit,ohjainboxi ja huohotinsäiliö.
        Tavoitteena olis ennen juhannusta saada auto liikenteeseen!
        Missäs vaiheessa sun projekti on?
        • raimo1
          • Jun 2008
          • 296
          • Kouvola,ksnk
          #139
          m50b25 moottori E30:seen, onnistuuko helposti?
          Onko E36:sen m50b25 moottorin asentaminen E30:seen kuinka helppo prosessi? Eli mitä pitää muokata autosta/moottorista?
          E30 m20b27hyrrä
          The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
          • Jebbunen
            • 513
            • Pirkkala
            #140
            search ja löytyy heti miljoona juttua
            Porsche
            • E28 M5
              #141
              Herätellään vanhaa threadia henkiin...
              Onko kukaan sovittanut konetta paikalleen E36 pohjalla vakaaja korista irrallaan. Kuvien perusteella saattaisi juuri ja juuri mahtua, varsinkin jos konetta saisi muutaman sentin taaemmaksi.
              http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f01123/07.jpg
              http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../f01111/04.jpg
              • Kapanos
                • 1396
                • Kirkkonummen Westend
                #142
                m50 e30:seen
                koitin searchilla löytää, mutta hiekoin tuloksin.. vai enkö vain osaa?
                Joten autoni on 320i -88
                Haaveissa olisi laittaa kyseiseen autoon melko laillisesti m50 moottori..
                Eli käsittääkseni autoni pitää muuttaa vastaamaan alustataan/jarruiltaan 325i mallia? eli ensimmäiseksi pitää siis hankkia 325:sen akselit isoilla tolpilla + jarruilla
                niiden pitäisi käsittääkseni mennä ihan bolt on kiinni vai?
                moottori vaihto ehdoksi olen miettininyt m5025 tai m5028 moottoria, koska ilmeisesti m52 moottorissa taas ajonesto aiheuttaa pään vaivaa?
                Vakio vaihdelaatikkoa voi käyttää? vai olisiko siihen joku järkevämpi vaihto ehto ja minkälaisia muutoksia sen kanssa pitää tehdä?
                Myös koneen kiinnitykseen liittyvä tieto ym olisi hakusessa?
                Kardaani? vakio?
                tarvitseeko ABS?
                Myös mitä papereita tarvitsee kun menee katsastamaan autoa?
                eli kaikki aiheeseen liittyvä tieto olisi tervetullutta..
                Te jotka sen olette tehneet, voisiko teitä saada fakta tietoa? tietysti pientä korvausta vastaan
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • bmwcruiser
                  • 412
                  • Lappeenranta
                  #143
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15647 Siinä yksi linkki, ja ihan ilman veloitusta
                  E30
                  • Kapanos
                    • 1396
                    #144
                    Lukemani perusteella jos kone on e36:sesta niin öljypohja ja imuputki pitää hommata e34:sesta?
                    eli paras olisi kaiketi hommata kone e34:sesta?
                    myös sähköihin olisi kiva saada apua? pitääkö koneen mukana tulla kaikki moottorin ohjaukset + kaikki muut sähköt? vai
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #145
                      Projektit osiosta löytyy peräti kahden hurjan projektit jotka on tuon tehneet.
                      Tässä
                      tässä.
                      Varmaan noilta herroilta/ noissa topikeissa kannattaisi kysellä.
                      Jos laitat searchiin ekaksi hakusanaksi e30 niin voipi olla tukkoista.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • jmp2002
                        • 5731
                        • Rovaniemi
                        #146
                        lueppa tuo... KLIK
                        Ja jos ei auennut kaikki niin lue uudestaan...
                        ja alausta homma on ihan sama kun selvität vain mitä tarttee, kun leimaa 2.5 12v koneenkin... eli vm.88 autoon, isot tolpat, levyt taakse, abs. yms..
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4651
                          #147
                          Itse jos olisin tuollaista tekemässä, pistäisin ehdottomasti 2.8 version. Sen verran enempi potkua siitä saa kutiteltua
                          Kannattaa myös vilkaista tämä threadi läpi. ~1050 postausta koskien M50 E30 swappia, luulisi asioiden selviävän
                          ex. Alpina D10 Touring #33/94
                          ... and many more
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            #148
                            Kyllä,ABS antureilla olevat akselit ja johtosarjat sille jnejne..
                            E21 Jarrutehostaja ettei ota imusarja kiinni tehostajaan. Toimii myös vakio 325i jarrupääsylinterillä mutta poljin muuttuu jäykemmäksi.
                            Tämän takia omaan projektiin tulossa 700srj jarrupääsylinteri.
                            E21 tehostajan tappia tarvii lyhentää että käy paikoilleen.
                            M52 aina ajonesto,se tietty aiheuttaa enemmän päänvaivaa mutta kyllä sen saa toimimaan tossa kopassa.
                            Vakio M20 getrac laatikkoa voi käyttää mutta se tulee vinoon ei pahasti mutta tulee kummiskin.
                            E36 getrac heittämällä koneen perässä ilman kardaanin muutoksia
                            E28 M5 koneen kannakekumit molemmin puolin
                            Kardaani? vakio?
                            Kardaani M20 koneen perästä jos käyttää M50 getraccia niin menee ilman muutoksia M50 ZF lootalla joutuu vaihtaamaan laatikon puoleisen nivelen.
                            tarvitseeko ABS?'
                            -87 Eteenpäin aina ABS!
                            Riippuu konttorista.
                            Itsekään en oo varma mitä kaikkea vaaditaan mutta eiköhän tuo mene läpi jos alusta vastaa mallisarjan tehokkainta ja on dokumentti siitä mistä moottori on otettu.
                            Jonskun laittamasta linkistä on muuten pirusti hyötyä
                            Senkun plärää ensin läpi ja tekee listan kaikista osista mitä tohon vaihtoon tarvii niin alkaa hahmottumaan pikkuhiljaa kupletin juoni
                            E30 24V 5D "Vakio"
                            Originally posted by ///Make
                            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                            • jmp2002
                              • 5731
                              • Rovaniemi
                              #149
                              paljon on e28 m5 kumityynyt korkeat???
                              e28 m535i kumityynyt on 65mm ja maksaa 30-40ekee..
                              joku suositteli että e36 m3 3.2 kumityynyt olis paremmat, niin hommasin 120ekee ja korkeus 70mm, vein takasin ne kauppaan..
                              eli kannattaako maksaa ämmä lisää noitten e28 m5 kumeilla? kun nekin varmasti vaatii koroketta lisää...
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #150
                                sori nyt pieni off topic mutta mikä on m5028:think (m50b28)?! eikös se 2.8 oo kuitenki m52lohkolla jo? vai oonko ihan väärässä:think
                                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                                e36 325i coupé R.I.P
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                                Käyttis: e39 523i 4d
                                Originally posted by rizzo
                                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                                |Sotkamo Connection|
