E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #211
    Originally posted by kiqero325 View Post
    no perkele, nuita vanteita ei tosin saa kun ET 38 :(
    15-20mm spacerit väliin...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • kiqero325
      • Nov 2007
      • 1303
      • Mansesteri
      #212
      joka kulmaa vai?
      E39 528 M-Sport -97
      E34 525 m50b25 -90
      E30 316i Bavaria -91
      E36 325 sedan -91
      E30 325 2,7 eagleracing -86
      E36 325 coupe -92
      E34 535 -89
      E34 525Tds -89
      volvo 240 race -86
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #213
        joka kulmaa vai?
        Joo...
        Vanteet edullisesti
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          #214
          Originally posted by Mörökölli View Post
          Niin leveä reuna etuvanteessa, että puolan ja kiinnityspinnan etäisyys on minimaalinen. Kiinnityspinta lähes samassa tasossa puolan kanssa. Eli vannemallin rakenteesta johtuva juttu. Normaalistihan tuollaisilla mitoilla oleva vanne kyllä menee heittämällä.
          itellä löytyy kans jokku bbs 8.5x16" et13 vanteen leveällä huulella, niin ei menny alle kun 10mm speiserien kans kun samallalailla ottaa satulaan kiinni vanne...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • S4Driver
            • Aug 2006
            • 571
            • Kaukana
            #215
            16x7 e40>e30
            Tarviiko levityspaloja? Eteen/taakse. Renkaan kulutuspinta 224-245
            Toyo r888. Madallus -60mm, takana camber säätö. Ratakäyttö.
            2002 levikkeet, ainakin takana, etusia ei oo vielä löytynyt. Laitetaan jos löytyy. Performance BMW:ssä juttu autosta jossa kyseiset levikkeeet. Kone vaan on pieni. Uusin nummero. Tilattu/edullinen.
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4652
              #216
              .. tällekin kysymykselle on olemassa ainakin 2 eri threadia joten miksi piti TAAS aloittaa tämmöinen uusi pilipaliaihe?
              Ja kyllä, tarvitsee levikepalat. ET 7x16" vanteelle oikeampi ET (varsinkin leveillä kaarilla) on 10-20.
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                #217
                Siis oot pistämässä 16mm vakiota7"x15" valsseja sisemmäs meneviä vanteita autoon jossa vieläpä jotkut v****n levikkeet ? Eikö päätäsi pakota yhtään?
                Taas aivan täysin turha topiikki ja turha vastaus siihenkin
                Aprilia RSV4
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  #218
                  Oon ettimässä bbs:än rs vanteita e30:Seen.. pitääkö niissä kiinnitää jtn erityistä huomiota numerosarjoihin tai johonkin muuhun?
                  RS073 & RS074 Kertooko tää jtn oleellista?:think
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • KuuKi
                    • 1065
                    • Lahti
                    #219
                    Pikku kyysberiä kehiin.
                    E30:n vanteista:
                    Meneekö setti 7,5"x16" ET 20 eteen ja 9"x16" ET 30 taakse suoraan ilman speisereitä alle?
                    Mitkä renkaat kannattais laittaa? Taakse 225/40 R 16? ja eteen?
                    Onko e30:n keskireiät 57,1mm?
                    Madallus tulee olemaan aika varmasti -40mm/-60mm ja isoilla tolpilla.
                    KuukiFix palvelee...
                    NYT: E90 LCI 330d
                    EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #220
                      E30:n vanteista:
                      Eteen menee ainakin, taaksekkin pitäisi mennä koska et25 menee.
                      Keskireikä on 57,1
                      Renkaiksi laittaisin itse eteen 205/45 ja taakse 225/40, siis jos ei halua mitään venytettyä
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #221
                        Ilmaiseeko jokin näistä lukemista kuvissa(tosin en usko kuin että yksi näistä, se jossa 40/13 tai jotain) Vanteen ET lukemaa?
                        Tai osaako joku kertoa vanteiden ET lukua showroom kuvien perusteella kun vanteet auton alla kiinni. Vanteiden koko 17"x7"
                        Sivulla yksi siis ilman spacereita vanteet auton alla, sivulla neljä muutama kuva joihin laitettu eteen 15mm ja taakse 20mm Spacerit.
                        Meinaan vaan kun vanteiden ostaja ehdokkaita kiinnostaa se ET ja noissa ei minun mielestä hirmu selvästi sitä kerrota
                        Ja mikä muuten on E30 orkkis ET? Oma epäilykseni oli jossain 40 tietämillä näiden vanteiden osalta mutta meneekö E30 edes sellaiset ilman spacereita?
                        Showroom
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          #222
                          Showroom
                          Ei taida et-lukua näkyä, onko missään IS xx ? Orkkis et 5½x14 peltivanne 35 ja 7x15 bbs 24. Et:n voi mitata oikealle hehtaarille jos on renkaat päällä ja millilleen jos pelkkä vanne.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #223
                            Ei ole muita lukuja kuin nuo mistä kuvat laitoin.
                            Mites se ET:n mittaus nyt tapahtuikaan sitten? Renkaat on vanteilla.
                            • Mauritius
                              • 327
                              • KRS
                              #224
                              Katso täältä http://www.cleaned.be/forum/index.ph...st=0&p=827621&
                              • Kapanos
                                • 1396
                                #225
                                No tulihan ne vihdoin ja viimein
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
