E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • BME316
    • 445
    #31
    Nyt sattui löytymään ihan kelvolliset ehdokkaat. Mahtuukohan eteen tuollainen 7,5" x 17" ET35 vanne 235/45 renkaan kanssa?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #32
      onko sulla luetun ymmärtämisessä vaikeuksia? ensinnäkin rengas on aivan liian iso ja ET on myös 10 pykälää liian iso, älä nyt niitä etuvetovessojen vanteita siihen kattele...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • BME316
        • 445
        #33
        Luuletko että varta vasten kattelen tuollaisella ET:lla? Vähän on kehnoa vannetarjonta 4x100 jaolla ja oikealla leveydellä ja ET:lla.
        Originally posted by keke E30 View Post
        7-17 et35 toimii 7.5-17 et35 raappii kurveissa (isottolpat)
        Jos itselläni on tolpan säde 3mm pienempi, niin mahiksia olisi mahtua. Rengastus voi myös vaihtua pienempään jos jää vain siitä kiinni.
        • BME316
          • 445
          #34
          Nyt on nuo 7,5/17 ET35 vanteet hankittu. Eteen mahtuu vanne pyörimään, milli pari jää rakoa. Mutta leveä 235/45 kumi ottaa iskarintolppaan ja vähän kaaren muoveihin kiinni käännettäessä. 3mm levikepalalla juuri kumi lähtee irti tolpasta. Laitan eteen siis 205/40 kumit niin eiköhän rupea mahtumaan. Taakse mahtuu hyvin 245/40 kumit.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #35
            laita ennemmin 215/45 eteen...
            Vanteet edullisesti
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #36
              Minkä takia? Kauheat pallot. 205/40 tai 215/40.
              E39 ja E91
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #37
                215/45 on just oikea koko 235/40 tai 245/40 pariksi, eikä tosiaankaan ole mikään pallo
                Vanteet edullisesti
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #38
                  No, makuasioista lienee turha kiistellä. Kaikki nuo koot (205/40, 215/40 ja 215/45) sinne menee. Mielestäni vaan 7,5x17 vanteelle 215/45 on liian isoprofiilinen renku (siis edessä). Taakse en laittaisi kuin max 225 leveän kumin.
                  E39 ja E91
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #39
                    sinä et nyt tainnut olla se kysyjä? ekassa postauksessa oli puhetta taakse 245/40 kumista, niin sen pariksi sopii eteen 215/45. 215/40 kumin kanssa menee taakse 245/35 kumit. ja onhan silti 215/45 joka suhteessa järkevämpi mitä 215/40
                    Vanteet edullisesti
                    • BME316
                      • 445
                      #40
                      Taakse vaihdoin myös 225/45 kumit ja näyttäähän ne hyvältä. Edessä nyt 205/40 ja hiukan hassultahan tuo näyttää (vanne ulompana kuin kumi). Eli 215/45 ei varmasti olisi huonon näköinen, mutta en tiedä mahtuuko raapimatta.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #41
                        225/45 ja 205/40 no huh huh varmaan aika nolon näkönen
                        Vanteet edullisesti
                        • Neppo
                          • Aug 2006
                          • 723
                          • Laihia
                          #42
                          Lainaanpa tätä topiccia hieman...
                          Kaveri tarjoaisi etuveto Astran 4x100 jaolla 7"x15" ET35 rallivanteita ratavanteiksi omaan pommiini. Edellä oli mainittu, että 7x17 ET35 mahtuisi pyörimään, eli nuo 15" mahtuisi vissiin vielä varmemmin?
                          Pienempi ET ois tietty parempi, mutta nuo ois nyt hyvin tarjolla.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #43
                            15" vanne on lähempänä tolppaa mitä 17" vanne :think eiköhän nuo silti mahdu.
                            Vanteet edullisesti
                            • aksu_j
                              • 196
                              #44
                              jatketaanpas tähän vielä kun kerran asiaan on päästy
                              kysyn ihan varmistuksen vuoksi että eihän 7,5" leveellä 16" vanteella 225/45 rengastuksella ole mitään ongelmaa mennä e30 325 bemun alle?:think
                              autoa madallettu 60/40 ja vanteiden et30
                              • Jonsku
                                • Sep 2002
                                • 4652
                                #45
                                Aika sisään voi jäädä tuolla ET:llä mutta muuten nuo kyllä mahtuvat pyörimään hyvin. Itsellä oli juurikin 225/45-16 kumit ~60/40 madalletussa cäbissä eikä ongelmia ollut, ET taisi tosin olla ~25 tjms.
                                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                                ... and many more
