E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Dudismi
    • 166
    • Rauma
    #46
    Originally posted by Neppo View Post
    Lainaanpa tätä topiccia hieman...
    Kaveri tarjoaisi etuveto Astran 4x100 jaolla 7"x15" ET35 rallivanteita ratavanteiksi omaan pommiini. Edellä oli mainittu, että 7x17 ET35 mahtuisi pyörimään, eli nuo 15" mahtuisi vissiin vielä varmemmin?
    Pienempi ET ois tietty parempi, mutta nuo ois nyt hyvin tarjolla.
    15" vanne on lähempänä tolppaa mitä 17" vanne :think eiköhän nuo silti mahdu.
    Omassa astrassa oli ainakin eri keskireikä joten kannattaa katsoa aika tarkkaan meneekö alle...
    E30 325i
    E36 325i cabriolet
    F11 520da
    Harley bagger
    • aksu_j
      • 196
      #47
      Originally posted by Jonsku View Post
      Aika sisään voi jäädä tuolla ET:llä mutta muuten nuo kyllä mahtuvat pyörimään hyvin. Itsellä oli juurikin 225/45-16 kumit ~60/40 madalletussa cäbissä eikä ongelmia ollut, ET taisi tosin olla ~25 tjms.
      Kiitän
      • Dark angel
        • Dec 2004
        • 358
        • Tornio
        #48
        nostetaampa taas tätä.. eli pitäs saaha uudet vanteet alle ku tulee alusta pistettyä samalla vastaamaan 325. eli auto e30 -86 ja madallusta tulee joko 60/40 tai 60/60.
        mahtuuko?:
        1: RH AD Cuprad 8,5/9,5x18 (ET valittavissa väliltä 10-40) sais edullisesti autovaruste.net tuleekohan liian isot ja kuinka surkeeksi ajettavuus menee?
        2: entäs mikä et pitää olla 8/9x17 vanteella että mahtuu pyöriin?
        kiitos
        e30 m50b25 -86
        Toyota Carina E -95
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #49
          mahtuuko?:
          kiitos
          laita vaan suosiolla se 17"... 18" vanteet näyttää hölmöltä E30:ssä. 8" et10-20 ja 9" et10-30 riippuen siitä kuinka paljon haluaa pokata kaaria ja kuinka leveän kumin laittaa :think
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            #50
            e30 sopiva et vanteille?
            Isotolppainen e30 kyseessä ja kesävanteiden et on 38. Tuttu sorvaa keskittävät spacerit mutta mikä olisi sopiva et? Pitäisi saada melko lähelle kaarta, mutta kuitenkin siten etteivät raavi, varsinkin jos takapenkille sattuu porukkaa. Itse ajattelin jos et olisi 18? Vanteet ovat 16x7,5".
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • Lötkö
              • 644
              • Keskisuomi
              #51
              18 on ihan hyvä,muistaakseni omissa azev replicoissa (17",7,5") on kyseinen et ja hyvin pyöri matalan touringin alla,eikä raapinut mihinkään. Ja kumeina oli 215/45
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                #52
                Mulla on 16x9 vanteet 215/40 kumeilla. Edessä ET5 ja takana ET0. Edessä ei mitään ongelmaa. Takana kaaret pokattu. Luulisi että ET voisi hyvinkin olla luokkaa 10 tai jopa pienempi?
                F10 & R55
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  #53
                  Mulla on edessä ja takana 16x9 vanne ET15 225/45/16 renkailla,Mutta pikkutolppasessa! edessä vanteen ja tolpan välissä tupakan paksunen rako jos sitäkään
                  A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                  tossa pelkän vanteen sovitusta
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  Originally posted by ///Make
                  1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                  • plop83
                    • 102
                    • Köyliö
                    #54
                    Tarttis tietoa E30 isotolppaseen suunnitteilla 9"x16" borbet T vanteet joka nurkkaan. Mutta millä et:llä ne mahtuu pyörimään ilman spacereita ja ottamatta kaariin kiinni?
                    Madallettu kohtuullisesti, edestä -75mm ja takaa -60mm.
                    Etu kaaresta pyörän navan keskelle 300mm ja takana 315mm, kyseessä siis tuo prefacelift malli. Kaarien mankelointi ei oikein houkuttele joten mahtuuko nuo lainkaan?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #55
                      et15... mutta ei mahdu pyörimään ilman kaarien mankelointia.
                      Vanteet edullisesti
                      • plop83
                        • 102
                        • Köyliö
                        #56
                        Siis edestäkin joutuu mankeloimaan? Takapää ei nyt niin hirveästi huoleta kun siellä jää renkaan ja kaaren väliin aika paljon tilaa mutta edessä ei tuota tilaa liiemmin ole. Tuossa huonohko kuva: http://irc-galleria.net/view.php?nic...ge_id=64822280
                        Renkaiksi meinasin 215/40 16
                        • Flart
                          • 433
                          • Pilkanmaa
                          #57
                          se riippuu paljon madalluksesta ja renkaan koosta, itelläni on 205/45-17 kumit tsw kyalami 7x17 et 25, mut ne jää vähä kaarien sisää, mut mahtuu pyörimää moittettomasti. ja mun toisessa e30:ssa on saman kokoset kumit, mut vanteet on jotkut tsw 7½x17 et 35 ja 20mm keskittävät levikepalat, eli et ois silloin 15, ne ottaa takaata kiinni ja edestä ääriasennossa... molemmat autot on -60mm tiputtettu edestä.
                          Nykyiset.
                          Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
                          Entiset.
                          Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
                          • Flart
                            • 433
                            • Pilkanmaa
                            #58
                            mankeloinnistakaan ei oo isoa hyötyä jos on facelift e30, niissä on takakaaret alempana ku vanhemmissa malleissa ja kaaren sisäpuolella on joku fuckin möykky suurinpiirtein keskikohdalla kaarta...:think
                            Nykyiset.
                            Entiset.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #59
                              ei mahdu vakio kaariin edestä eikä takaa, jos on reilummin madallettu... 9" et15 vanne tulee jo todella ulos. isompi et ei taas mahdu, kun ottaa edestä tolppaan kiinni. kannattaisko tyytyä kapeampiin vanteisiin, jos et halua kaaria muokata. :think
                              edit: tuo 215/40-16 on jo kyllä sellanen kärrynpyörä, että saa olla todella reilusti madallettu, ennenkö kaariin raapii
                              Vanteet edullisesti
                              • plop83
                                • 102
                                • Köyliö
                                #60
                                Kai tarvii sitte antaa jonkun mankeloida noi kaaret, minkälaista jälkeä tuolla mankelilla tulee? Joutuuko maalailemaan uudestaan lokarit ja takakyljet?
                                Huulta on saatava vanteisiin kun kyllästyin noihin kuvassa oleviin MIM:in 7x16 rattaisiin.
