E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Voi olla että just mahtuu, mutta etuvanteeseen ois parempi jos ois et 25...
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      Taakse mahtuu kun käännät sisemmät kantit ylös
      Edessä en tiedä,kyllä kait!
      Mulla itellä on ainakin edessä ja takana 9x16 ET15
      225/45/16 kumeilla hyvin menee
      Saathan sä sinne vaikka mitä pyörimään kysymys on siitä millä ET:llä Ja minkä levyistä vannetta alat sovittamaan
      Eteen jos isket 9" leveän 15 ET:llä niin just mahtuu ilman spaceria pyöriin siis pikkutolpassa
      Kokeilemalla selviää
      E30 24V 5D "Vakio"
      Originally posted by ///Make
      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
      • BME316
        • 445
        Kokeiluun ei viitsi ryhtyä, ihan ehkä sen hinnakkuuden takia Täytyy etukäteen tietää minkä kokoiset alut sinne sopii ja millä ET:llä.
        • Kenzu
          • 1285
          • Vaasa
          kaverin capriossa otti jarruihin kiinni 7.5x16" et 25..että koita ensin etuvanteita alle ennen kuin ostat..otti siis puolista kiinni että riippuu vanne mallistakin..ja mulla itellä oli 8x18" et 35 isoilla tolpilla ja ei mitää ongelmaa ollut..
          Lamborghini Gallardo
          F87 M2
          F82 M4
          F15 X5M50d
          F31 330d
          E60 M5
          E46 M3
          E63 645ci
          E60 530d -07 M5D satinwhite
          E36 M3 Turbo
          E30 325 cäbi -92
          • mrbemari
            • 69
            ítellä oli 9,5x16 ET30 ja kumit edessä 225/40 takana 245/45. joutui laittaa 20mm spacerit jotta eturenkaat ei osunut tolppiin, mut sit takana osu kaariin... madallus oli 60/40... et oikeilla mitoilla sinne menee aika isot kiekot...
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Muutenhan tuo vaikuttaa ihan mukavan kuuloiselta setiltä, paitsi että etuvanteen ET pitäisi olla jotain 20-25. Myös renkailla on merkittävä vaikutus siihen, miten mahtuu pyörimään. Nuo rengaskoot mitkä oli ensimmäisessä viestissä on mielestäni OK. Osta Borbetin A:t
              E39 ja E91
              • BME316
                • 445
                Entäs miten olisi mahtuvuuden laita 8"x17" vanteella edessä (huh että isot)? Laskeskelin ja mittailin tuossa, niin milli/muutama voi jäädä tilaa vanteen ja tolpan väliin. Renkaasta ei ainakaan jää kiinni.
                Mutta jollain oli 8"x18" mennyt, tottahan tuossa vaikuttaa vannekoko, kun vanteen kehä kasvaa. Tolppahan menee tietty yläviistoon Muutoskatsastaakin täytyy, jos mielii noilla vanteilla ajella, joten millään irrallisilla spacereilla se ei tule onnistumaan..
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  Originally posted by BME316 View Post
                  Ent?s miten olisi mahtuvuuden laita 8"x17" vanteella edess? (huh ett? isot)? Laskeskelin ja mittailin tuossa, niin milli/muutama voi j??d? tilaa vanteen ja tolpan v?liin. Renkaasta ei ainakaan j?? kiinni.
                  Mutta jollain oli 8"x18" mennyt, tottahan tuossa vaikuttaa vannekoko, kun vanteen keh? kasvaa. Tolppahan menee tietty yl?viistoon Muutoskatsastaakin t?ytyy, jos mielii noilla vanteilla ajella, joten mill??n irrallisilla spacereilla se ei tule onnistumaan..
                  Riippuu aika paljon vanteet et:st?
                  ________
                  LovelyWendie
                  • Masa
                    • 2202
                    • München
                    itellä on borbet A:t 7,5x16 ET15 eessä ja 9x16 ET15,215/40 kumit,isot tolpat,eessä ei ota mihinkään ja takaa kantit taitettu...
                    -VaasaConnection-
                    Originally posted by Homer;
                    Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      #25
                      Eih mullakaan isoa rakoa jäänyt 9"vanteella ja 15ET:llä edessä
                      A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                      Mut jos pyörii niin mikäpä siinä
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      • BME316
                        • 445
                        #26
                        Originally posted by -Jarno- View Post
                        Riippuu aika paljon vanteet et:stä
                        Sorry, noiden 8x17 vanteiden ET35. Laskeskelin ja yritin mittailla autosta, niin voisi säkällä jäädä milli tai pari väliin. Tuohonhan vaikuttaa tuo vanteen halkaisijakin, kun iskaritolppa erkanee mitä ylemmäs mennään
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #27
                          ei mahdu. sopiva et on 20-25. 10mm spaceri väliin...
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • keke E30
                            • 11
                            • Forssa
                            #28
                            7-17 et35 toimii 7.5-17 et35 raappii kurveissa (isottolpat)
                            BMW 327i
                            • BME316
                              • 445
                              #29
                              Ei taida kovin helposti saada katsastuksesta menemään, jos laittaa 10mm spacerit eteen ja taakse (rumpujarrut, kuka noita ei nyt huomais?). Paljonkohan tuollaisten 15mm pultattavien/keskittävien levikepalojen teettäminen kustantaisi metallipajalla, kokemuksia?
                              • Jonsku
                                • Sep 2002
                                • 4652
                                #30
                                Itsellä 8,5x17" edessä, ET 14 ja hyvin pyörii. Takana 10x17" ET 14 ja hyvin pyörii sekin, kaaria joutuu tosin mankeloimaan "hieman". Kumeina 215/35 ja 245/35...
                                Madalluksestahan tuo on aikalailla kiinni miten pyörii, kokeilemalla se selviää
                                Spacerit ei ole laillisia elleivät ole tarkoitettu juurikin kyseiseen vanne-auto yhdistelmään. Itse hommasin keskittävät spacerit, hintaa oli ~80e. Jokainen metallipaja noita tekee, mittojen kanssa kun menee paikalle niin osaavat varmasti tehdä
                                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                                ... and many more
