E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #61
    Originally posted by plop83 View Post
    Kai tarvii sitte antaa jonkun mankeloida noi kaaret, minkälaista jälkeä tuolla mankelilla tulee? Joutuuko maalailemaan uudestaan lokarit ja takakyljet?
    Huulta on saatava vanteisiin kun kyllästyin noihin kuvassa oleviin MIM:in 7x16 rattaisiin.
    tuskin noin pienillä kumeilla ihan hirveästi tarvii mankeloida ja ei tarvi maalailla, jos sulla on vaan ehjät kaaret (ei pakkelia, eikä pahasti ruostetta)
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • kv
      • 85
      • Simpele
      #62
      BMW E30 -89 isot tolpat,H&R 40mm:
      7*16 et 20 205/45
      7.5*16 et25 205/45
      8*17 et25(takana hipoo kaarta 215/40 kumilla ja 215/45 ottaa joustossa "pattiin"
      Nämä toimi aikaan hyvin,nykyisin E30M3:n akselit ja uudet kujeet.....
      Niin ja kaaret vakiot ja ruosteettomat!
      • KanaDimmy
        • 398
        • Kalanti
        #63
        je
        Mä en oo oikeen vielä perillä tosta ET vaikutuksesta? mikä mitta se on? Ja mitkä menee e30? Onko Et 45 liian iso? Onko se sitte niin että mitä isompi et niin sitä enemmän tulee kaarista pihalle vai toisinpäin?
        Jätkät varmaan ajattelee jo että taas tuo Dimmy kyselee tyhymiä
        e34 525ia -93
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #64
          Originally posted by KanaDimmy View Post
          je
          Vanteet edullisesti
          • KanaDimmy
            • 398
            • Kalanti
            #65
            Kiitän
            Taas viisastu vähäsen
            e34 525ia -93
            • Dark angel
              • Dec 2004
              • 358
              • Tornio
              #66
              vanteet vaihtumassa ja yksien ehokkaiden mitat olis täs:
              eteen 8,5x17 et 53 ja taaksa 10x17 et 35.
              levityspaloja tarvii ilmeisesti käyttää mutta kuinka leveitä?
              mitenkäs kaarien laita, mankelointii??
              auto e30 325 alustalla ja tiputusta on semmoset 60/40
              Mahtuuko?
              e30 m50b25 -86
              Toyota Carina E -95
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                #67
                Mahtuuko?
                eteen 40mm speiseria ja taakse varmaan 5mm... jaa olet RH zw1 laittamassa
                tai kysy Veltsu:lta kun sillä samanmoiset vanteet...
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • seidltuning
                  • 1941
                  nostetaampa taas tätä.. eli pitäs saaha uudet vanteet alle ku tulee alusta pistettyä samalla vastaamaan 325. eli auto e30 -86 ja madallusta tulee joko 60/40 tai 60/60.
                  mahtuuko?:
                  1: RH AD Cuprad 8,5/9,5x18 (ET valittavissa väliltä 10-40) sais edullisesti autovaruste.net tuleekohan liian isot ja kuinka surkeeksi ajettavuus menee?
                  2: entäs mikä et pitää olla 8/9x17 vanteella että mahtuu pyöriin?
                  kiitos
                  tätä on jauhettu todella monta kertaa foorumilla
                  mutta ota 60/60 , koska on vanhemmat pyöreät siivenkaaret
                  mulla takana 9.5"x18" et ~25 ei pokattu eikä ota kiinni.
                  edessä karvan alle 30et 8" ja takana n. 25et 9"
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • seidltuning
                    • 1941
                    tässä kuva 18" ja 60/60 madalluksella vanhoilla kaarilla
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #70
                      Mahtuuko?
                      Eteen 30-40mm ja taakse 5-15mm riippuen siitä kuinka ulos haluat vanteet ja haluatko kaaria levittää...
                      Vanteet edullisesti
                      • Dark angel
                        • Dec 2004
                        • 358
                        • Tornio
                        #71
                        aika hurjat levitys palat joutus etteen laittaa niin alko vähän jänskättää että pitäskö sittenki kattella jottain muita vaihtoehtoja
                        mistäs sais sit kunnolliset levityspalat noin leveenä jos alkaa harkitsemaan vakavammin kyseisiä vanteita.
                        e30 m50b25 -86
                        Toyota Carina E -95
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #72
                          Hommaa suosiolla sopivat vanteet... Tollaset palat on kalliita eikä ne ole edes lailliset. Onko ne jotkin adaptereilla sovitettavaksi tarkoitetut vanteet vai mistä noin iso et?
                          Vanteet edullisesti
                          • penari
                            • 602
                            • Vihanti
                            #73
                            Omissa vanteissa ainakin 35mm levityspalat, vanteiden et45 ja kyllä ne mun mielestä ihan lailliset on. jmp2002 voi sen varmistaa, kun siltä ne ostin?
                            F01 730d semivoll
                            e30 325 turbo m-tech2
                            • Redline
                              • May 2003
                              • 772
                              Onko kyseessä RH:n valmistamat vanteet. Eikös niillä ole useampi malli ns. adapterivanne? ZW1 ainakin on.
                              E30 325i Cabrio -91
                              E36 325i Coupè -93
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #75
                                Kyllä on artec ja Rh:n vanteissa laillinen käyttää levityspalaa... ja ei ne mitään maailman kalliimpia ole... ja ovat siis adapteri vanteet...
                                mutta ei siinä jos alessioista tykkää, ni ei tartte speisereitä
                                Ja kun ostat rh:n omat speiserit, niin ovat tuplajakoiset ja keskittävät vanteeseen...
