E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #76
    Originally posted by jmp2002 View Post
    Kyllä on artec ja Rh:n vanteissa laillinen käyttää levityspalaa... ja ei ne mitään maailman kalliimpia ole... ja ovat siis adapteri vanteet...
    mutta ei siinä jos alessioista tykkää, ni ei tartte speisereitä
    Ja kun ostat rh:n omat speiserit, niin ovat tuplajakoiset ja keskittävät vanteeseen...
    Juu tottakai on lailliset adapteri vanteissa, mutta eikös noissa ole palalle syvennys vanteessa mistä se keskittää? Eli palan pitäisi olla juurikin kyseiselle vanteelle tarkoitettu, tai muuten juuri samalla halkaisijalla? Ainakin yhdet rh:n adapteri vanteet oli tuota tyyppiä.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4652
      #77
      Itsellä 8,5 + 10x17", ET edessä ja takana 14. Takana toki kaaren suhteen hieman ahdasta (vakiokaaria pokkailtu reilusti), eli ET luokkaa 20-25 voisi mennä taaksekin.. Riippuu toki paljon kumeista (itsellä 215/35 ja 245/35, etunen vaihtuu /40 profiiliin ensi talvena).
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #78
        Juuri näin... ja sen takia mainitsin, että rh:n omat speiserit..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Dark angel
          • Dec 2004
          • 358
          • Tornio
          #79
          Joo eli kyse oli RH zw1 vanteista. Mitä netistä katoin speissereiden hintoja niin tuv hyväksynnällä ja keskittävillä oli hintaa yli 100€ ja ei ollu ku 20mm asti.. vai kattoinko ihan väärästä paikkaa?
          Mistäs noita RH:n omia speisereita vois kattella?
          e30 m50b25 -86
          Toyota Carina E -95
          • Veltsu
            • Apr 2005
            • 886
            • Varkaus
            #80
            Helsingin Vannecenter on ainakin RH:n jälleenmyyjä. (En muuten suosittelisi kyseistä puljua kenellekkään )
            Mulle tilattiin Adapterit Ebayn kautta.
            • antti919
              • Jul 2008
              • 22
              • Hamina
              #81
              mahtuuko et38 pyörimään e30? riippuuko vanteen koosta?
                #82
                Alkup. 5,5x14" peltivanne on et 35 kuin myös 6x14 alu, 7x15 alut et 24. Vanteen keskiön/puolien muotoilu varmaankin tärkein seikka meneekö et 38. Onko takana rummut vai levyt ? Tiedä sitten vaikuttaako se asiaan.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #83
                  Edestä ottaa vanteen reuna tolppaan kiinni. Ei riipu puolista mitenkään. 7-8" vanteelle sopiva et on 20-25
                  Vanteet edullisesti
                  • antti919
                    • Jul 2008
                    • 22
                    • Hamina
                    #84
                    mut mahtuisko pyörimää 7" et38 ja sit 5mm spaceri? vai mikskä sitä sanotaakaa ja e30 pikkukeula kyseessä jos vaikuttaa?
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #85
                      Tähän topickiin kyselyt renkaista ja vanteista, koskien E30-korimallia.
                      Alkuperäinen ET 35.
                      Jako 4x100.
                      Keskireikä 57,1.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Piikkinen
                        • Jul 2008
                        • 1549
                        Kertokaas mulle minkä merkkiset nämä vanteet on?
                        Ostin nämä viime syksynä mutta merkkiä en oo saanu selvitettyä.
                        Haku ei toiminu joten en löytäny sopivampaa paikkaa. Kiitos ja anteeksi jos jonkun päivä on nyt pilalla.
                        Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
                        ALV 0% connection
                        BMW E91 330xd
                        BMW F31 318dA
                        BMW E61 525dA LCI
                        BMW E36 318is coupe
                        BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
                        BMW E30 316
                        BMW E34 520
                        • shakes
                          • Nov 2006
                          • 2870
                          • Lahti
                          #87
                          Satavarmaa tietoa ei oo, mutta veikataan Artec?
                          Korjatkoon sit joku joka tietää varmasti
                          E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                          E30 328i Projekti '88
                          E61 523i '08
                          EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                          • smpovers
                            • 2372
                            • Tammela
                            #88
                            Alpinat
                            Ostin alkuperäiset 16t Alpinan vanteet. ET28? Mikä se vanteen leveys sit lieneekään?
                            Renkaat on ihan loppu. Päällä tällä hetkellä 205/55r16 kumit. Jyrkästi kääntäessä raapii edessä muoveihin kiinni ja muutenki rengas näyttää ehkä turhan korkealta.. Minkä kokoiset renkaat mun kannattaa ostaa? Mikä mahtaa olla alkuperäiskoko?
                            Viime vuonna mulla oli myös 16tuumaiset vanteet, ellen ny väärin muista niin niissä koko oli 205/45r16
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • anza(kla)
                              • 969
                              • kokkola
                              #89
                              tuolta löytyy aitojen alpinoiden jotain tietoja ja kokoja.
                              mutta jos koko on esimerkiks tuo 7x16",niin niillähän on joku 215/40 16r oikein hyvä koko. eikä raavi tuolla ET:llä myöskään kaariin sama kuinka matala biili sulla on. olettaen että ei ota myöskään tolppaan kiinni tuollaisella ET:llä.
                              siis jos ei haeta mitään saksa-luukkia,niin ehdottomasti tuo koko renkaiksi.
                              jos semmoinen saksa-luukki täytyy saada 7" leveälle vanteelle täytyy koko olla jotain ihan naurettavaa 175/45 16r. tuskin noin kapeaa rengasta ees noin matalana saakaan.:think
                              alkuperäisen renkaiden kokoa ei osaa sanoa,koska ei tiedä tuota sun vanteen leveyttä.
                              vanteen koko,leveys ja ET pitäis lukee siinä lukittavan keskiö-kupin alla. siis mikäli ovat alkuperäiset ja RONAL:in valmistamat.
                              EDIT:
                              jollain alpina vanteiden "keskustelu-palstalla" joku suositteli kooksi 205/50 16r renkaita.
                              ja näköjään tuo sun vanteen leveys on joko 7" tai 8". en tiedä sitten saako esim. 7.5" tai 9" tuumaisena mutta tuolta linkin sivuilta ei semmoisia kokoja silmiin ottanut.
                              • smpovers
                                • 2372
                                • Tammela
                                #90
                                Kiitoksia tiedoista. En kerinny katsoon vanteiden leveyttä mutta voisin uskoa että ne on 7 tuumaa. Autossa on tällä hetkellä 40/40 Weitec. Huomena on aikaa niin tsekkaan mitä noissa vanteissa oikeasti lukee. Sen verran tiän että aidot ne on..
