E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #811
    Originally posted by jamiii View Post
    Eli auto 320i -90 325 alustalla, laskettu vähän.
    9x16 et35 joka nurkkaan, renkaat 225/55/16.
    Mahtuuko pyörimään vai mitä vaatii? Kun eikös vakio et ole 35?
    Originally posted by Jube View Post
    Vaatii sopivankokoiset renkaat ja 20-25mm spacerit eteen + taakse sitten vähän leveämmät ettei näytä aivan pöljältä :think
    En tiedä mitä meinaat "vakio ET:llä", mutta 9" vanteesta puhuttaessa sillä ei ole mitään väliä...
    Eli nuo renkaat on pahasti väärän kokoiset E30 koppaan. Ne on sellaista E34/E32 kokoluokkaa.
    215-225/40 kumit ja eteen pitäisi ET saada puljattua pienemmäksi kuin 15 jos isot tolpat. Ja taakse riittää se ET15, eli ilman spacereita eivät sovi mitenkään.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      #812
      Jos e30 laitetaan samanlevyinen vanne samalla ET:llä joka nurkkaan niin osaisko joku kertoa montako milliä ulommas koriin nähden vanne tulee edessä? :think
      Suurinpiirtein 12-13mm. Ainakin omassa oli vanteet hyvinkin tarkasti samalla etäisyydellä kaaren ulkolaidasta kun takana oli tuuman leveempi vanne ja kummassakin päässä sama et.
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • Jube
        • 9636
        #813
        Onko totta että näin paljon
        Jos edessä pitää olla 9" vanteella ET10 että pyörii isotolppaisessa niin takanahan pitäisi olla ET miinuksen puolella että olisivat "yhtä ulkona" ja sehän taas ei onnistu ihan pikku mankeloinnilla
        Minulla on nyt edessä 7,5" ET20 ja takana 9" ET15 ja näyttää silmämääräisesti että olisi enemmän kuin 11mm ulompana takavanteen reuna :think
        Eteen pitäisi ET saada puljattua pienemmäksi kuin 15 jos isot tolpat. Ja taakse riittää se ET15, eli ilman spacereita eivät sovi mitenkään.
        Tulee siitä aika hassun näköinen jos on joka nurkassa 9" vanne samalla ET:llä
        MB c124 230CE -90 "Badboy"
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          #814
          Tietysti tuohon vaikuttaa myös madallus että kuinka vinossa se takarengas siellä on. Että mitä matalampi sitä enemmän se kallistuu ylälaidasta sisälle päin.
          Mutta ainakin tuon mittasin silloin pistämällä linjakepin vanteen ylä ja alareunan yli kaaren reunalle asti. Ja siitä mitalla niin tuolla tuuman leveys erolla samalla et:llä oli mitta täysin sama kummassakin päässä. Ja mulla oli vain noin 30/20mm madallus ja facelift koppa.
          Tietysti en nyt sitten osaa sanoa että onko prefaceliftissä kapeempi kaari takana.
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #815
            Muistaakseni preface ja facelift takakaaret ovat identtiset cabrioissa.
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #816
              Niinhän se on mutta niinhän sitä kuitenkin laitteleevat. En ite laittas.
              • Jube
                • 9636
                #817
                Ok, kiitoksia tiedosta!
                Uskon kyllä kun olet mitannut...
                • jamiii
                  • Jul 2013
                  • 48
                  • Kaustinen
                  #818
                  Joo kiitos vastauksista. Kunhan vaa kysyin ku ois halvalla saanu vanteet kumeineen, mutta taitaa jäädä ostamatta ku pelkät spacerit ois jo saman hintaiset mitä kattelin..
                  • samppsa1
                    • Dec 2012
                    • 76
                    • Kainuuu
                    #819
                    Ois tulossa 16x8 ET25 ja 16x9 ET20 vanteet e30 318is:ssään. Pienet spacerit varmaan ainakin eteen joutuu laittaa vai ottaako nuo 8tuumaiset kiinni etutolppaan? Mitkä ET lukemat ois ulkonäöllisesti hyvät?
                    Kiillotus ja maalaus työt onnistuu kauttani.(Vanteiden kiilloitus, pienet naarmuut/kanttari osumat, maalaukset. Osien maalaukset ym!)
                    Ota yhteyttä privalla tai soita 0400384678
                    • Juu50
                      • 301
                      #820
                      Minkäs kokoset nastapallot tälläsessä mahtuu pyörimään? meneekö 195/65-15 vai onko 195/55 parempi? Vai 14"? Pudotettu keulasta persarviolta 60mm.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #821
                        195-65-15 on liian iso jo kehältäänkin. 185-65-15 lähempänä totuutta, tai ihan vakiokoko 175-70-14, joka noista myös oletetusti halvin.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          #822
                          No eihän bilteeman speisserit maksa viissin kun markan tai kaks..
                          • icecold
                            • Dec 2009
                            • 2332
                            #823
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #824
                              Originally posted by icecold View Post
                              pikkutolppaiseen 7x15" et38, meneekö ? Rengas 195/55.
                              5mm spacereillä kai ainakin vai ?
                              Tuo vastaa sisäreunaltaan samaa kuin 9" leveä ET12 vanne. Eli sanoisin että vanne nippa nappa menee mutta tuon kumin kanssa tuskin. 5mm spacerin kanssa sopinee.
                              Laitanpa joutessani omasta kuvan eli 8"x17" 215/40 ympäriinsä, edessä ET10 ja takana ET5. Edessä rapsii kaariin kiinni jos parkkipaikoilla joutuu reilusti kääntämään ja takana kovissa kiihdytyksissä. Kaaret rullattu edestä ja takaa. Takana tosin camber-säädöt, ilman niitä tuskin hankaisi. 205/40 olisi ollut parempi koko.
                              E39 ja E91
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #825
                                Tuossa tarjottiin hemmetin edullisesti 17" 7" leveitä alupalloja et35mm mutta ei taida saada e30 alle tommosia ilman spacereita..riittäsköhän 10mm lätyt?vanteet ei ajoon kyllä tulis vaa autoa seisotettas niiden päällä ja tallissa liikutellaan..
                                Ei mitään kerrottavaa
