E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by micke_ View Post
    Ite pyöräytin eilen kympille 225/35 falkenit, oikein nätti veny. Taakse sit 245/35 jotka on vähä muhkut e30 alle mutta eipä 11" oikein saa muuta fiksua.
    Höpö höpö
    245/35 kympille e30:iin perfect
    Kuvan autosta poistettu camberia takaa
    Kevyt rullailu kaaressa
    Vanteen et 23
    Jousto varaa 4-5cm, Eli pystyy ajaa kovaa jo haluaa tai vaihtoehtoisesti pudottamaan sen verran
    Juhi:n e30ssä 195/40 ja 225/35 jos joku haluaa verrata
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • raimo1
      • Jun 2008
      • 296
      • Kouvola,ksnk
      8,5 ja 10 minäkin funtsin renkaita.
      Alla kävi jo 195 40 ja 215 40, sit totesin et liian rankka veny omaan makuun ja tilalle 205 40 ja 235 40. Oma auto tosin ei ole ihan kentässä niin sen puoleen myös isommat on jees
      edit. Siis 17" kyseessä. Osui muuten vanne iskariin 10x17 et20. Kun on ollut täällä puhetta että menee alle raapimatta, d2 iskari paksumpi kuin vakio mahdollisesti. (?)
      E30 m20b27hyrrä
      The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        edit. Siis 17" kyseessä. Osui muuten vanne iskariin 10x17 et20. Kun on ollut täällä puhetta että menee alle, d2 iskari paksumpi kuin vakio mahdollisesti. (?)
        bclläkin tarvii kääntää camberia pystyyn tolla 23 et:llä ja tehdä pikku kolo tuki varren saumaan/vahvikkeeseen
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • larppani12
          • Mar 2012
          • 8
          • Askola
          vanteista
          Eli vastaus saattais löytyäkkin jostain jos lukis ton 100 sivua... Kysytäämpä jos joku kertois nopeesti mahtuuko isojen tolppien kanssa 8" vanne 20et pyörimään? Taakse 9 tuumanen ilmeisesti menee samalla 20et luvulla! Kiitos ja anteeksi!
          • Garash
            • Nov 2009
            • 523
            Mahtuu pyörimään sekä edessä että takana.
            E30 325iA
            F31 320xd
            • larppani12
              • Mar 2012
              • 8
              • Askola
              Kiitoksia vastauksesta! Mikähän on suurin mahdollinen et 8" ennenkuin ottaa tolppaan kiinni? Mahtuisko 8 " jopa 25 et:llä?
              • Iemel
                • Oct 2007
                • 1654
                • Muhos
                Mahtaa edessä ottaa tolppaan kiinni tuolla ET:llä, jos kasituumasella haluaa mennä niin tuo ET 20 taitaa tulla jo aika likelle.
                Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                • afafaf
                  • Nov 2004
                  • 1144
                  • Tornio
                  antakaahan vähän vihjeitä,vanteen osto edessä,japan racingin jr9 suunnitteilla..mutta ostanko 17" vai 16"
                  autohan on isotolppainen facelift -60mm madallus
                  vaihtoehdot olis:
                  17x10" taakse 17x8.5" eteen et20
                  16x9 joka nurkkaan et20
                  17" innostais,mutta miten tuolla et luvulla saa istumaan,huonosti :(
                  myös rengastus vinkkejä nuihin otetaan vastaan,sopivalla venyllähän joutuu menemään kumpaisessaki vaihtoehdossa..
                  vinkkejä/mielipiteitä kiitos
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    iskarin ja tukivarren väliin 1-2 aluslevyä niin ei ota kiinni
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Garash
                      • Nov 2009
                      • 523
                      vaihtoehdot olis:
                      Tuolla -60mm setillä varmaan 16x9 kumeiksi 205/45.
                      Mulla on tällä hetkellä edessä 8,5x17 et13+8mm spacer 195/40 kumilla.
                      Takana 10x17 et19 205/40 kumilla.
                      Kevyesti rullatut kaaret ja aika matalalla menee eikä ota kiinni kaareen paitsi takana isoimmissa heitoissa.
                      E30 325iA
                      F31 320xd
                      • afafaf
                        • Nov 2004
                        • 1144
                        • Tornio
                        paljon sulla on laskettu?
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          En osaa sanoa paljon on laskettu orkkiskorkeudesta, mutta kuvia löytyy jos haluat ihmetellä eri setuppeja TÄÄLTÄ. Kuvat missä on borbetit alla niin 16x9 et15 205/45 joka nurkassa.
                          Japan racing kuvissa 16x8 et10 205/45, takana 16x9 et20 205/45 kumilla.
                          Sit taas nuo lm technik kuvat on noista 17" vanteista.
                          E30 325iA
                          F31 320xd
                          • afafaf
                            • Nov 2004
                            • 1144
                            • Tornio
                            Veikkaisin pikasesti et sulla on vielä aavistuksen matalempi ku mulla..no pitää jatkaa mietintää,oli muutes tyylikkäät nuo kultaset japanitki ☺
                            17" itteä mietityttää tuo raapiminen takapäässä, jos innostuu vähän leikkimään..
                            • only e30
                              • Feb 2014
                              • 96
                              • kaarina
                              Holaa tietäjät kertokaas vanteille arvoa kun netissä oli jos jonkun moista. Eli tuollaiset bbs rz378 4x100 15x7 ja 2" huulella
                                • 16364
