E30 taka-akseliin säädöt - topic
This is a sticky topic.
    #196
    Originally posted by Jarpeli View Post
    Mistäs olette nykypäivänä tilailleet noita taka-akselin säätölätkiä?
    Eikös näitä foorumillakin joku tee ?
    • Jarpeli
      • 510
      • vaasa
      #197
      Räsis noita aikanaan myi, mutta ei enää.
      • shakes
        • Nov 2006
        • 2870
        • Lahti
        #198
        Säätölätkät teetetty paikallisella koneistamolla. Epäkeskopultit ja prikat sekä mutterit (E39) ihan marmorilta.
        E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
        E30 328i Projekti '88
        E61 523i '08
        EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
        • Miuge
          • 630
          Ootko mittaillu palkista/palkeista miten korvakot on vaakasuoran suhteen? Mulla on sellanen muistikuva että irtaallaan mitaten linja olis ollu puoli astetta tai asteen ulospäin kallellaan. Mikä oli mun mielestä aluks outoa. Ellei se ole R&D tietoa jota et välitä jakaa.
          3D mallista vakoiltuna sisemmät kiinnikkeet ylempänä ja kiinnityspisteiden välille muodostuu alle 1 asteen kulmaero.
          Webshop - MRT Engineering
          Facebook - MRT Engineering
          Instagram - mrtengineering
          YouTube - miugemrt
          • Miuge
            • 630
            Muutaman illan tuloksena saatu luotua overlay tukivarsi raakileesta 3D skannatun takapalkin kiinnikepisteisiin, ulompi nivel tässä tuli jo muutettua suppeammalle sweep kulmalle.
            Osien mallinnus aloitettiin uudestaan täysin puhtaalta pöydältä Solidworksillä ja pohjassa kaikki parametrit muutettavissa taulukosta, lopputulemana kaikista yksittäisistä komponenteista saadaan päivitetyt kuvat/tiedostot, jotka voidaan suoraan jatkojalostaa
            YouTube - miugemrt
            • Miuge
              • 630
              Tässä taas päivitystä projektiin, tukivarsiin mallailtu nyt myös E28/E34 pyörännapa ja vetari -optio, yhdistettynä E46 M3 jarrukiinnitykseen. Näillä mahdollistetaan jo aika laaja jarruvalikoima ja tehonkestoa voimansiirtoon:
              Kaikki päivitykset sigun FB linkistä. Jos joku haluaa lukea kattavammin foorumilla niin kommenttia alle niin laitetaan vaikka oma topicci pystyyn
              YouTube - miugemrt
              • Komulainen
                • Aug 2009
                • 114
                • Pyhäntä
                #202
                Ehdottomasti topic pystyyn.
                • Miuge
                  • 630
                  No, eipä tullut tehtyä topiccia, mutta päivitettäköön tänne, että homma jatkuu edelleen. Viimeaikoina painittu takakelkan parissa ja vertailua tehty useamman skannatun kappaleen välillä.
                  Tässä mallinnettu DTM konversio komponentit tehdasuuden M3 Sport Evo takapalkin päälle:
                  YouTube - miugemrt
                  • turbobliz
                    • Jan 2003
                    • 1035
                    • e-suomi
                    #204
                    Näyttää hienolta nämä kuvat ja suunnitelmat. Mutta en ymmärrä muutamia yksityiskohtia tuossa tehtaan ratkaisussa.
                    Olen ollut siinä uskossa, että noissa DTM-autoissa murikka pultattiin suoraan koriin apurungon läpi. Sitä taustaa vasten en ymmärrä tuota poikkipalkin vahvistustarvetta kardaanin läpiviennin kohdalla. Mihähän sille on ollut syy? Tuskin pelkällä mututuntumalla on lisäilty painoa autoon.
                    Ja toinen juttu, että miten ovat toteuttaneet squat/anti-diven neutralisoimisen rankan madalluksen jälkeen. Tukivarsien kiinnityspisteiden korkeus näyttää olevan vakio. Apurunkoa nostavalla puslalla tietysti voi pelata hieman.
                      #205
                      Jos murikka on apurungon läpi suoraan korissa kiinni niin eikös apurunko ole silloin jo vakiota ylempänä l. murikan kohdalta pohjassa kiinni ? Vai onko korin se kohta alempana vai jotain muuta vai jne :think
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #206
                        Mitä softia käytät polygonien jälkeisen elämän muokkaamiseen ja millä scannattu?
                        • turbobliz
                          • Jan 2003
                          • 1035
                          • e-suomi
                          #207
                          Tuo murikan/apurungon tuenta on kai toteutettu putkella, mikä tulee korin läpi.
                          • Miuge
                            • 630
                            Ihan oikeassa olet siinä, että perämurikka on pultattu kaariin korin läpi. Vahvikkeet on sitä varten kun kehto on laikattu palkista irti ja nostettu jonkun kymmenen milliä ylöspäin, tämän jälkeen orkkis palkin muoto ei ihan suoraan sovi kehdon muotoa vasten. Luulen, että lisäksi nämä jäykistää sisempiä kiinnityspisteitä, koska niitä ei ole ulkopäiden tapaan sidottu kaariin kiinni.
                            Tukivarsien ulkopäiden kiinnityspisteet on reilusti vakioo ylempänä, jopa "matalimmilla shimmeillä" nivel on orkkis linjaa ylempänä. Shimmejä on tehtaan katalogissa ollut tarjolla kolmella eri mitalla.
                            Apurungossahan ei ole erillistä puslaa näissä, vaan kiinteä holkki, jolla apurunko asettuu korissa myös kymmenisen milliä korkeammalle.
                            YouTube - miugemrt
