E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JusZsE
    • Jul 2008
    • 134
    #1771
    Tässä nyt bmwfans:sia läpiselanneena jäin ihmettelemään eikö -89vm 318i Touring:iin tarvitse vaihtaa muuta kuin 6:mukiseen tarkoitettu alustasarja ja tekniikka+laatikko+perä (m20b25)? :think Autosta löytyy abs ja ohjaustehostin. Vielä en tiedä varmaksi vähäpäästöisyyttä, mutta eikös tuokin pitäisi hoitua kun asentaa orginal putkiston, jossa katti/katit?
    Sähkö on sinistä ja sattuu!
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      #1772
      Sähkötöitä siinä kans on pikkasen, moottorin johtosarjan verran.
        #1773
        Mitäs muuta siihen sitten pitäisi mukamas vaihtaa ?
        • [Raver]
          • 1613
          Pitääkö M10B18 koneessa irrottaa öljypumppu kun vaihtaa ylemmän öljypohjan tiivisteen? Jos kyllä niin miten se lähtee irti? :think
          E30 325i 2D -88
          E39 525i Msport 4D -03 :think
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #1775
            IS-lipasta irronnut toisesta kulmasta kiinnike, millä tuon päästän roikkuvan lipan kiinnittäisi parhaiten?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              #1776
              Sikaflexillä?
              W124 voll, markalla pidemmälle
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #1777
                Uudella kiinnikkeellä?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Muumi
                  • 1704
                  • Rovaniemi
                  #1778
                  Ei tarvi.
                  E24 635csi
                  • JusZsE
                    • Jul 2008
                    • 134
                    #1779
                    Tässä nyt vaan lähinnä sitä jäin ihmettelemään, kun yleensä vaihtaa isompaan koneeseen niin saa vaihtaa alustasta ja jarruista kaikki. Tuohan on sinänsä helppo homma heittää motin kamoinee kii ja vääntää sähköt/vaihtaa johtosarjan. Tuli tuossa vielä mieleen sopiiko e34 (m20)napattuun laatikkoon e30 m40b18 laatikon vaihekepin varret ja nivelet, kun mitä katselin niin e34 varret ei sovi.
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      #1780
                      Johan meni taas putkeen, e30:stä katkesi kesken ajon kuskinpuolen moottorinkorva. Ja totta vitussa motti putos hammastangon päälle ja öljypohja paskaksi
                      Mikäköhän sen mahtoi katkaista kun sikaa ei ole auto saanut, eikä mihinkään norsun kokoiseen kuoppaankaan ole ajettu?
                      • [Raver]
                        • 1613
                        Originally posted by Muumi View Post
                        Ei tarvi.
                        Juu eikä näköjään tarvinnu konettakaan nostaa kuten jostian luin.. Sain sen verran keploteltua sitä ylempää öljypohjaa että sain puhdistettua pinnat ja uuden tiivisteen paikalleen vaihdoin siis molemmat tiivisteet. ei menny ku 6 tuntia yhteensä
                        E30 325i 2D -88
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #1782
                          Originally posted by ka00z View Post
                          Sikaflexillä?
                          Yritin lutrata jotain mutta siitä mitää tullu.. 3mm paksut pinnat vastakkai ja yrität räkiä siihe välii ni moro..
                          Sillähän sen varmaa sais mutta minä en ainakaa osaa. Täytyy joltai osaavalta kaverilta pyytää.
                          Se kiinnike on kiinni siinä hiekkapellissä. Revenny siis.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Vilikki
                            • 6309
                            • Raahe
                            #1783
                            kaikki irti ja hyvää pikaliimaa, ja ehkä sikaa vahvikkeeksi takapuolelle, täts it
                            BMW e36 316i Turbo Compact
                            • terska
                              • Aug 2009
                              • 207
                              • Suur-Kuusaa
                              #1784
                              Käykö E30 320 -88 bensapumpun tilalle minkään muun bmw:n pumppu?
                              Esim.520,318 tms...
                              Searchi ei toimi
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #1785
                                Esim.520,318 tms...
                                Searchi ei toimi
                                Etsippäs varaosanumerolla osoitteesta www.bmwfans.info. Kätevä sivu, kertoo sulle mitkä autot käyttää samoja osia.
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
