E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • VilleZi
    • Apr 2009
    • 89
    • Raahe
    #1651
    Onko alkuperäisesti m20b20 -85vm koneen syyläri samanlainen kuin esim 316i -89?
    Koska nopeesti vilkastuna näyttää samanlaiselta, jotenka tuohon m20b20 järjestelmään ei tulisi ollenkaan paisuntasäiliötä? :think
    Paisuntasäiliöllisen järjestelmän syyläriin tulee vain 1 alavesi ja 1 ylävesiletku +paisuntasäiliölle menevä. Ja tuossa m20b20 koneessa on 1 letku enemmän syylärin alaosaan.
    Tässä alkaa menemään ihan sekasin miten sen pitäisi olla,
    voisiko joku vastaavanlaisen koneen omistava kertoa miten tuo jäähdytysjärjetelmän tulisi olla
    (itsellä siis tekniikanvaihdos 316i -90 -> m20b20 -85)
    Kulkineet:
    BMW e38 740i 6-gang
    BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      #1652
      Ei ole samat ja tuon ikäisessä m20b20:ssä on "sukellusvene" paisari.
      Näin.
        • 16727
        #1653
        Näin.
        Kuvasta puuttuu pikkuletku paisarin korkin etupuolella näkyvästä nipasta syylärin vastaavaan.
        Siis no. 8: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...xpansion_tank/
        • VilleZi
          • Apr 2009
          • 89
          • Raahe
          #1654
          Ahaa, nyt selkes..
          Kiitos teidän.
          Eli voin varmaanki siirtää tuon vesipumpulta lähtevän letku num. 9 menemään tuonne paisarille? tällä hetkellä se menee tuon 316i mallisen syylärin alaosaan.
          (Aiheuttaa muuten vitusti päänvaivaa tämmönen muutosprojekti jota ei ole itse edes aloittanut. )
          Kulkineet:
          BMW e38 740i 6-gang
          • Nipsu
            • Apr 2005
            • 202
            Originally posted by jmp2002 View Post
            Minun mielestäni ei... kun kahva ja luukku pelaa normaalisti vaikka se vaijeri on poikki.. vaijeri tulee kuskinpuolelle luukun sarana viereen taake kantta... voin napata kuvan tänään, jos kerkeän..
            Kyseinen vaijeri menee menee suojakannnelta takakonrin puolelle KuuKin linkaamassa kuvassa olevaan osaan 18. Kyseessä on linkkusysteemi, joka estää kattokotelon kannen ja takaluukun kannen aukaisemisen yhtäaikaa, koska pääsisivät ottamaan toisiinsa kiinni. Toinen Linkkkussysteemiltä lähtee kahdet vaijerit (kuvassa 19 ja 20), joista toinen menee kottokotelon saranalle ja toinen takakontin luukun saranalle. Tuo itse linkkusesteemi löytyy takakontista vasemmalta puolelta, kun otat kattokotelon verhouksen irti.
              • 16727
              #1656
              Ahaa, nyt selkes..
              Kiitos teidän.
              Mikä syyläri siellä nyt on ?
              • Rocla
                • 7692
                #1657
                Ahaa, nyt selkes..
                Kiitos teidän.
                Voit, mutta tulee aina jännän muotooinen/pitkä letku.
                Tuon syylärin kanssa ei pitäisi olla pumpulla sitä lähtöä ollenkaan, vaan se letku tulisi lämppärinkennon letkusta haaralla, menisi kutoskoneessa oikeasti paisarille, joka tuon ikäisessä olisikin vasemmassa lokarissa, mutta sen voisi tuolla syylärillä vallan hyvin vetää sinne alalaitaan, mahdollisesti alkuperäisen letkun pituuskin riittäisi.
                Olli.
                • micke_
                  • Aug 2008
                  • 1157
                  • Lojo
                  #1658
                  Mites nuo 2d e30 takasivulasit lähtee irti?
                  E24 ///M635CSI
                  E61 520d LCI
                  Ex: E30 1006hv/1161nm
                  ig: m1ckee_
                  • Rocla
                    • 7692
                    #1659
                    B-pilarista etsit turvavyön remmin alta 2 kpl peitetulppia, ne kaivat pois, niiden alta löytyy mutterit, mutterit pyörität pois ja sitten ujutat tiivisteen sisimmän huulen korin reunan ohi kahdelta sivulta niin että tulevat samaan kulmaan, sitten työnnät kulman kohdalta lasia ulos ja kun kulman kohdalta saa lasin menemään ulos niin kitkuttelet lasin tiivisteineen ja kehyksineen pois korista.
                    EDIT: ylemmän mutterin päällä ei välttämättä olekkaan tulppa vaan "vaatekoukku".
                    Olli.
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #1660
                      Kiitos!
                      Joo oli vaan yksi tulppa jonka takaa löyty mutteri, pitääpä ottaa tuo koukku vielä pois ja kokeilla jos ne lähtis irti
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      ig: m1ckee_
                      • Kape30
                        • May 2008
                        • 509
                        • Nokia
                        #1661
                        Mitenkäs/ mihinkä suuntaan 2d e30 takalasien alemmat listat irtoaa? Vai tarviiko se koko kehys irrotella siitä lasin ympäriltä?
                        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                        E39 520d Touring -00 Sienarot II
                        MB Sprinter
                        Lynx Rave Re 600 -15
                        Suzuki GSX-R1100 -95
                        • VilleZi
                          • Apr 2009
                          • 89
                          • Raahe
                          #1662
                          Mutta eikö tuossa kuvassa tuo letku numero 9 mene vesipumpulta paisarille? :think
                          Minulla on siis nyt 316i vastaava syyläri paikallaan jolloin letku 9 menee sen syylärin alaosaan, tämä pitäisi siis muuttaa.
                          Ja tarkoitus siis olisi saada tuota kuvaa vastaava kokoonpano paikalleen ja vaihtaa 6 sylinterisen syyläri, eli pitäisi selvittää mistä sinne paisarille menee letku. Minun näkemys olisi että letku 9 menee tällä hetkellä väärin tuossa omassa ja se pitäis vaihtaa menemään paisarille...
                          Anteeksi epäselvät selitykset ja se etten nyt aivan tajua.
                          Kulkineet:
                          BMW e38 740i 6-gang
                          • Rocla
                            • 7692
                            #1663
                            Lasi kaikkineen ensi, eivät muuten lähde ehjänä.
                            Olli.
                            • Rocla
                              • 7692
                              #1664
                              Helpottaako yhtään jos kerrotaan että se syylärin vasen reuna on paisari
                              Eli jos hankit sellaisen syylärin, jossa ei ole paisaria, niin joudt sen asentamaan, se letku mitä nyt pähkäilet tulisi paisariin ja syylärin yläreunasta pitäisi vetää sitten pienempi letku sinne paisariin.
                              Ei sun oo pakko sitä syyläriä vaihtaa, joissain e36 6. syl malleissa on tuo sama syyläri kuin sinulla ja riittää ihan hyvin, eli voit nyt aluksi vetää sen letkun sieltä pumpulta sinne syylärin vas. laitaan ja toimii ihan ok, letku vain on oudon muotoinen ja pitkä.
                              Olli.
                              • VilleZi
                                • Apr 2009
                                • 89
                                • Raahe
                                #1665
                                Kyllä siis tiedän että tuon paikallaan olevan syylärin reuna on paisuntasäiliö.
                                Mutta lämpöjen nousu saattais vähentyä jos värkkäilisi tuon toisenlaisen järjestelmän, lisäksi tarvitsen pienemmän syylärin jotta se mahtuisi lukkopellin ulkopuolelle(jota oon suunnittelemassa).
                                Kaikki tarvittavat osat on jo tallissa, kunhan tietää miten asentaa.
                                Kiitos neuvoista, asiat selkesi jopa minulle.
                                Kulkineet:
                                BMW e38 740i 6-gang
