E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #1666
    Etupenkin kippi ei toimi
    En löytänyt haulla mitään..
    Mutta tossa E30:ssä ei hanttarin etupenkin kippi toimi.. Penkki irroitettuna ja purettuna ja toinen (ulompi) vaijeri sieltä on poikki.
    KYSYMYS kuuluukin miten se vaijeri pitäis yläpäästään irroittaa ja miten sen uuden vaijerin saa pujotettua jos siinä on molemmat päät paikoillaan.. Vai onko siinä?
    Kuva vaijerista
    Yläpään kiinnitys:
    Eli kyse on vaijerista nro 1
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Saleen
      • 328
      • Hollola
      #1667
      Irroitat koko selkänojan istuinosasta niin saat löysää niihin vaijereihin jolloin ne on helppo pujottaa paikoilleen
      Ja ne pääthän on kiinteästi kiinni vaijereissa
      Näin ainakin itse olen parit korjannut
      BMW F31 320i M-Sport - 17
      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
      E36 318i touring - 97
      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
      • duuk
        • 10587
        • Saaressa
        #1668
        Ei siinä mun mielestä sitä selkänojaa tarvitse irroittaa :think
        Miten sen vaijerin yläosan ns. koukun saa sieltä reijästään pois?
        Yritin kieputella sitä suuntaan jos toiseenki mutta ei se sieltä ulos tule..
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Kytölä
          • 668
          • Lohja
          #1669
          Kolmeen penkkiin vaihdoin talven aikana tuon vaijerin. Kuumensin koukkua ja suoristin hieman, jolloin tulee helposti pois/menee takaisin. Uusi vaijeri koukkuineen tais maksaa 2-3€.
          '88 325i cabrio
          '90 318is
          • duuk
            • 10587
            • Saaressa
            #1670
            Kiitos vastauksesta.. Koitinkin sitä jo vääntää ja melko pehmeältä materiaalilta se tuntuikin, mutta en sitten kehdannut sen enempää vääntää kun ajattelin että kyllä siinä täytyy jokin järkevämpi systeemi olla..
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • repesorsa
              • 289
              • Mikkeli / Jyväskylä
              #1671
              Tänään tuli ostettua, m40b16 koneella oleva e30, jota edellinen omistaja ei ollu saanu leimattua pästöjen takia. auto siis -89 ja ilman kattia.
              Päästöt oli
              CO% : 0,28
              HC ppm: 880
              O2: 4,5
              CO2 11,4
              Mistähän rupeis vikaa ettimään? Ton HC takia ilmeisesti pompannu.:think
              Auto ihmeellisesti röpöttää tyhjäkäynnillä ja kone ravistaa, muussa ajossa toimii normaalisti.
              Vähän kokeilin ilmamäärämittaria säätää ja sain tärinää vähän pienennettyä.
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #1672
                helpompaa se ainakin on, jos irroitat selkänojan..
                itsekin tollasen joskus vaihtaneena..
                E70 X5 30d
                • JaHu85
                  • Dec 2005
                  • 606
                  • vaasa
                  #1673
                  Päästöt oli
                  CO% : 0,28
                  HC ppm: 880
                  O2: 4,5
                  CO2 11,4
                  Happea (o2) on aika paljon.. paikkaa pakoputki jos vuotaa, tarkista ettei ole imuvuotoja. Jos saat o2 tiputettua niin ehkä hc laskee samalla..
                  E30 318i M43 -88
                  • Dew
                    • Aug 2009
                    • 272
                    Mikäs tankki tuolla bensaluukun lähellä on? Tommonen noin paisarin tankin kokoiselta näyttäs, ehkä vähän pienempi muovinenpönttö. Siihen menee joku letku, joten olettaisin että bensajuttujen kanssa jotakin tekemistä? En oikeen realoemistakaan saanut sitä paikannettua. Tällä hetkellä se laahaa oikeaa takarengasta vasten joten olis kiva se johonki saada kiinni Ennen tätä minulta irtosil lokari samasta kulmasta kun piti erittäin paskakuntoisella hiekkatiellä päästellä. Onko noilla joku sama kiinnitys tjsp?
                    Lisätääs vielä, että auto 320i -89.
                    BMW 325i Cabriolet -90
                    • JJT
                      • 6694
                      #1675
                      Bensatankin paisuntasäiliö.
                      Kiinnitykset perinteisesti lahoaa. Tulee etu-yläkulmasta yhdellä ruuvilla kiinni, takapäässä muistaakseni sellainen tappi joka tulee pellissä olevaan koloon (se kolokin on kuitenki jo lahonnu pois)
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Dew
                        • Aug 2009
                        • 272
                        Kiitti vastauksesta.
                        Mitähä tuolle sitten kannattaisi tehä? Jotakin ideoita miten kannattas laittaa kiinni vaiko kannattaako ollenkaa. Millaisessa tilanteessa tuo on ikäänkuin "käytössä"
                        • ChilileipÄ
                          • 2013
                          • jyväskylä
                          #1677
                          kannattaa tutkia montako reikää sieltä pyöräkotelosta löytyy (samalla kun niitä hitsailee ni tekee kiinnikkeet) laita vaikka jollain reikäpannalla se kiinni jos ei oo nii väliä enää sillä kotelolla
                          tossa hyvä esimerkkikuva minkälaiselta se kotelo voi näyttää
                          F11 530D M-Sport ’11
                          E39 525iA touring M-Sport '02
                          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                          • Dew
                            • Aug 2009
                            • 272
                            http://ozzy88.1g.fi/kuvat/bemmi%20074.jpg/full
                            Jep pakko käyä ostaa joku tunkki biltemasta niin saa ton renkaan irti et näkee jotakin tonne Joskus tonne tanakontin verhoiluiden taakse kattelin ja melko hyvältä näytti Pakko kyl tarkastaa uudestaan.
                              #1679
                              Osta pukit samalla
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #1680
                                Ja hitsauskone
