E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Nuke
    • Aug 2008
    • 1266
    • Janakkala
    #1681
    Ja rälläkkä, peltiä, kompura, letkut, satajet-kopio maaliruisku, kittiä, hionta - ja katkaisulaikkoja jne...
    Mutta jr66:n sanomat PUKIT on hyvä hankinta, ellei niitä vielä ole: TUNKIN VARASSA OLEVAN AUTON ALLE EI MENNÄ!
    E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #1682
      Kolme viimeistä kommenttia eivät kyllä ole yhtään yliampuvia.
      Omaa 7/90 kolmekymppiä tutkittaessa reikiä alkoi löytyä, osa hieman oudossakin paikassa. Johtuen varmaankin siitä, että auto oli seissyt ulkona käyttämättömänä vuositolkulla.
      Mutta jos alat niitä peltejä koputtelemaan, ei heti tekeminen lopu kesken
      Suht hyväkorisen parsimiseen meni helposti pari viikkoa. Ja tosiaan vakiopaikka kolmekympissä on hantinpuolen pyöräkotelo... Lyhyesti sanottuna tietenkin koko kori on ongelma-alue
      Helpolla pääsi tällä kertaa, ainoastaan 4 paikkaa.
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • Wog
        • Feb 2010
        • 5
        • Lieto
        #1683
        Hei, tietääkö joku mistä saisin IX sivuhelmat ?
        • 525iiäxä
          • 1909
          • Lappeenranta, Finland
          #1684
          Originally posted by jmp2002 View Post
          cabrion katon suojakanteen tulee vaijeri kiinni..., mikä virka sillä on?? kun itsellä poikkia. ja mihin se menee..
          Se menee takaluukun kanteen semmosen ovelan "vaihteiston" kautta. Idea on siinä se, että jos on takaluukku pystyssä ja avaat kattokotelon suojakannen, niin se vaijerihärdelli vetää takaluukun kiinni. Ja vastaavasti toisinpäin jos katon luukku on pystyssä ja avaat takaluukun. Nehän pääsee nirhaamaan toisiaan vasten jos molemmat ovat pystyasennossa.
          Edit: Aijoo, tuollahan olikin jo selvitys aiheesta - kiitos ja anteeksi.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • greivi
            • Aug 2009
            • 176
            • Laihia
            #1685
            nykii
            Mitäs oireita kytkin antaa kun alkaa levyt/painelaakerit olla lopussa ? Pari kertaa tullu vaan sellai ihme juttu et pienes mäkilähdös on nykiny/jurruuttanu niinku olis vaikka käsijarru päällä. Sitten kun painanut kytkimen pohjaan ja nopeemmin päästäny niin lähteny normaalisti. Tuota esiintyy oikeastaa justiin mäissä ja kun oikeen hiljaa päästää kytkintä. Ei tapahdu milloinkaan mulloin kuin lähdössä. Ajokki 316 E30 ja huoltokirjan mukaan kytkinpaketti vaihdettu jo 80 tkm kohdalla ja nyt 220tkm mittarissa.
            • Dew
              • Aug 2009
              • 272
              Tuli tuossa biltemassa käytyä. Ihan kaikkea tuota ei tullut hommattua , mutta tunkki, pukkeja, nippusiteitä ja asennusrautaa ostin. Nyt on tuommoinen pirkka viritys tuossa väliaikaisesti. Pyöräkotelossa oli vain yksi noin peukalonpään kokoinen reikä joka oli reunoilta kovaa. Ilmeisesti siinä kohtaa on ollut sen säiliön joku kiinnike, kun ei siellä kotelossa ollut mitään paikkaan mihin sen voisi laittaa kiinni. En sitten tiedä jos joku aikaisempikin omistaja on ollut tuon kanssa ongelmissa kun siellä oli vanha nippuside tankin kiinnitysreijässä vai onko alunperinki käytetty nippusidettä?
              Nyt tankki on kiinni nippusiteellä jonka vedin pyöräkotelossa olevan reiän läpi takankonttiin ja laitoin sinne kiinni .
              Katsastusmies ei varmaan tuosta tykkää? Varmaan täytyy jossakin amiksessa käyttää hitsattavana jos ne siellä osais jotakin hitsata ja sanoo, että laitaa pohjan ja pyöräkotelot katsastuskuntoon
              Itse kun asun kerrostalossa eikä ole muutenkaan oikeen tiloja tehdä niin en itse voi hitsata, eikä ole juurikaan kokemusta hitsaushommista
              Pitäs saada oikeanpuolen takajousen se pohjassa oleva kohdistusnyppylä vai mikskä sitä kutsutaankaan myös hitsattua. Sen päällähän on se kumiläpyskä mutta sen alla oleva nyppylä on ruostunut irti
              BMW 325i Cabriolet -90
              • ChilileipÄ
                • 2013
                • jyväskylä
                #1687
                kertokaahan nyt viisaammat että mitä öljyä mää tonne laatikkoo tungen?? auto on 320i -87 ja zf laatikko... castrollia mielellää laittais tai mobilia??
                Castrol SMX-S 75W85
                Täyssynteettinen vaihteistoöljy. API GL-4
                tommosta vissiinki
                F11 530D M-Sport ’11
                E39 525iA touring M-Sport '02
                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                • ChilileipÄ
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  #1688
                  Castrol SMX-S 75W85
                  tommosta vissiinki
                  kai se on tota soinne ostettava kun ei muutakaa tietoo ole...
                  vaiko sittenkin
                  Castrol TAF-X 75W-90
                  Täyssynteettinen vaihteistoöljy. API GL-4+, VW 501.50
                  voi vittu tää on perseestä no jotain litkua sinne laitettava...
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    #1689
                    Hellan (e30) ajovalojen säätöruuvi
                    Olisikohan jossain e30 vuosimallissa alkuperäisenä tällaista säätöruuvia valojen korkeudelle:
                    Kyseessä on siis Hellan e30 tummaoptiikkavalot ja toiselta puolelta puuttuu tuo pitkä ruuvi, jossa tuo musta muovikiinnike.
                    Kyselin muutamalta ko. valojen jälleenmyyjältä ja lopulta myös maahantuojalta (Örum) ruuvia varaosana, mutta sellaista ei kuulemma ole myytävänä. BMW:ltä saisi tuon varmasti varaosana jos sellainen on vaan jossain mallissa ollut.
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      #1690
                      vaiko sittenkin
                      Normi ATF:llä tuo on aina pelannut.. FAQ-osion Haynes / Bentley manuskoista löytyy sitten tarkat speksit / vaatimukset.
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4651
                        #1691
                        Pre-facelifteissa ei ainakaan ole tuollaisia, joka on sikäli luonnollista kun kyseisessä kuvassa on facelift umpiot.
                        Eikös nuo Hellan tummat valot ole täysin samat kuoriltaan ja kiinnityksiltään kuin orkkis-umpiot, joten alkuperäinen ruuvi auttaisi?
                        ... and many more
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #1692
                          Onko diamantschwartz värille värikoodia?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Jonsku
                            • Sep 2002
                            • 4651
                            #1693
                            On, ihan niinkuin kaikille muillekin väreille.
                            ... and many more
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #1694
                              En nopealla googletuksella saanut koodia selville eli onko tämän perusvittuilun lisäksi antaa se koodi?
                              Kiitos make.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #1695
                                181 Diamantschwarz Metallic
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
