E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • mulletti
    • 2587
    • Jyväskylä - Bra | bar base beach
    #1891
    Missä kohti suutintukin takapäästä lähtevä bensaletku muuttuu kupariputkeksi auton alla? Kyseessä M20 Motronicilla...sen verran matala auto ettei näe alle ja tunkki taas jossain.
    E28 - E30
    HUNAJATA HUNAJATA
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #1892
      Siinä tehostajan alla. (ja itse asiassa se on tuleva putki)
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • RiZ3*
        • 353
        Ongelmat jatkuu, eli nyt kone käynnistyy ja käy hetken huonoa käyntiä (500rpm) ja kun kaasuun koskee niin kuolee samantien. Ja jos kaasuun ei koske niin käy tota 500rpm hetken ja sammuu. Koneena siis m20b25 (stroukkeri).
        -Kokeiltu toista imm
        -Sytkä osat vaihettu
        -Suuttimet vaihettu
        -Toisella ecullakin kokeiltu
        Bensa pumpun rele nyt onkin rikki mutta ei se käy kunnolla vaikka ottaa suoraan virran akulta... Eli mikä tässä mättää?
        The will to do - the soul to dare
        E93 M3
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #1894
          -Suuttimet vaihettu
          Ootko jo tarkistanu b-paineet? Jako varmasti oikein ja miten säädit nokan?
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • RiZ3*
            • 353
            B-paine mittarie en oo hommannu vielä mutta olen kokeiluut ruuvailla ees taas koko skaalan läpi paineen säätimestä. Ei tulosta. Nokan säädin PPFän ohjeitten mukaan, heittokellolla ja niin että kaikki merkit täsmää.
            E93 M3
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #1896
              6. sylinterin imu 2.5mm ja välykset 0.15mm?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • RiZ3*
                • 353
                6syl. imu 1.9mm ja välykset 0.15mm mutta tällä hetkellä välykset on kylläkin 0.25mm
                E93 M3
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #1898
                  Ok, eli "turbo"nokka.
                  Eli sulla on M1.0 Motronic. Varmasti laatikon anturit kunnossa (testasitko) ja v-pyörässä nasta ehyt? B-suodatin uusi? Tuleeko pumpulle tarpeeksi virtaa? Kaasuläpän anturi tarkistettu?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • RiZ3*
                    • 353
                    Jepp...
                    E93 M3
                    • RiZ3*
                      • 353
                      Lisätään nyt tähän vielä että koneessa ei ole nesteitä (jäähdytin) mutta tuollahan ei pitäisi olla mitään merkitystä??? Vai tarvitseeko kone lämpötila tiedot käynnistykseen ja käyntiin?
                      E93 M3
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #1901
                        Ei tarvi.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • jyrkipes
                          • Dec 2005
                          • 210
                          • KAJAANI, FIN
                          #1902
                          Potilas on E30 M10B18 mihinkä hommasin tohkeissaan jäähdyttimen M40:stä.
                          Ei passaa suoraan mutta kai tuommosen joku on täällä sepittänyt toimivaksi ?
                          Ohessa vähän kuvia, M10:ssä ei ole paisuntasäiliötä, M40:ssä se on tuossa jäähdyttimen kyljessä. M40 menee siis kolme letkua ja M10:n kaksi.
                          Ajattelin silpasta haaran vaikka tuohon lämppärille menevään letkuun ja vetää letkun siitä tuonne paisuntasäiliölle. Ideoita?
                          Kuvia aiheesta, M10:
                          ja M40
                          Jyrki
                          E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
                          "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
                          (ex: E30, E32, E34, E36)
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #1903
                            Onko tuo 316i 310cm pitkä jarruputki se mikä menee edestä taakse keskelle? Menee vasemmalla puolella ainakin.
                            Katsuri käski vaihtaa kun on ruostunut ja jatkaa ei saa. Nopeesti nosturilla katsoin että tosiaa konehuoneesta asti menis perän paikkeille johonkin..
                            Motonetissä osa nro 23-2064.
                            Sitten mites ku toisella puolella takana ei käsijarru pitänyt yhtään. Jumissa rummut, herkistely?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Rocla
                              • 7692
                              #1904
                              Silpase haaara tuohon lämppärille menevään letkuun.
                              Siis siihen, joka lähtee kannen etuosasta.
                              Korvakoita ei tieten korissa ole valmiina, eli alhaalle pitää rakentaa kiinnitys.
                              Saattaisi siihen löytyä ihan passelikin syyläri, jos etsisin.
                              Olli.
                              • Rocla
                                • 7692
                                #1905
                                ja jatkaa ei saa.
                                Osta ihan suosiolla kaikki takaputket ja letkut valmiiksi ja se t-haara, niin ei tarvi hakea kesken remontin, jos putket ovat vaihtokunnossa, niin eivät ne tahdo irrotakkaan.
                                Ja miksei niitä sais jatkaa? Siis oikeilla menetelmillä, onhan noita ihan tehdastokoisena useasta palasta tehtyjä jarruputkia.
                                Omassakin e30 autossa on liitos pitkän putken puolessa välin ja mainiosti on kelvannut kolmessa katsastuksessa.
                                Olli.
