E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #1906
    Katsuri vaan sanoi että ei saa jatkaa.. Mut tosiaa täytyy mennä vähä ite tutkii noita muita letkuja ja putkia kun mainitsi että jotkut olivat uusia.
    Itse en ainakaan jatkaa osaisi enkä tiedä miten sen loppupään saisi oikeeseen muotoon.. Takapäästä siis ruostunut, siksi vaihdettava.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      • 16737
      #1907
      Originally posted by mulletti View Post
      Missä kohti suutintukin takapäästä lähtevä bensaletku muuttuu kupariputkeksi auton alla? Kyseessä M20 Motronicilla...sen verran matala auto ettei näe alle ja tunkki taas jossain.
      Originally posted by Jasu View Post
      Siinä tehostajan alla. (ja itse asiassa se on tuleva putki)
      Tarkasti ottaen se ei muutu kupariputkeksi missään kohtaa :think
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #1908
        No, muuttuu joksikin muuksi kuin kumiksi.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          #1909
          Originally posted by RiZ3* View Post
          Ongelmat jatkuu, eli nyt kone käynnistyy ja käy hetken huonoa käyntiä (500rpm) ja kun kaasuun koskee niin kuolee samantien. Ja jos kaasuun ei koske niin käy tota 500rpm hetken ja sammuu. Koneena siis m20b25 (stroukkeri).
          -Kokeiltu toista imm
          -Sytkä osat vaihettu
          -Suuttimet vaihettu
          -Toisella ecullakin kokeiltu
          Bensa pumpun rele nyt onkin rikki mutta ei se käy kunnolla vaikka ottaa suoraan virran akulta... Eli mikä tässä mättää?
          Mulla oli vastaavat oireet kun niputin vahingossa väärän vauhtipyörän paikalleen mistä puuttu natsa anturille
          • Rocla
            • 7692
            #1910
            Tämän rempan jälkeen tiedät... valmiiksi oikean muotoisia saa vain purkuautosta.
            Tällainen on näissä hommmissa mukava työkalu, kannattaa sekin ostaa ihan suosiolla.
            Olli.
            • kuljukka-
              • Apr 2010
              • 5
              • finland
              #1911
              e30 bensa ongelmia
              jooh elikkä olis kyseessä 320 85v bemmi jossa on hivenen omituinen vika kun kääntyy tiukasti oikealle kone ei saa bensaa ja pätkäsee tehot pois niin kauaksi aikaa että auto suoristuu mutta samaa ei käy vasemmalle kantattaessa! missä vika?
              • AlBou
                • Aug 2009
                • 40
                • Stadi*
                #1912
                Ootko kattonu jääkö bensaletku jonnekki välii, että se ei saa bensaa sillo ku käännyt oikealle?:think
                E3o 318i Touring-89
                E3o
                ex/318i----- ----89
                ex/318i touring --90
                E34
                ex/525TDS----- -91
                ex/525iA---------89
                • AlBou
                  • Aug 2009
                  • 40
                  • Stadi*
                  #1913
                  kävin tänää katsastaa auto ja Eipä tietenkään menny läpi :( ihmettelen yhtä asiaa eli mitähän tarkotetaan ja missä on Taka-akselin isot Pystykumit??
                  E3o 318i Touring-89
                  E3o
                  ex/318i----- ----89
                  E34
                  ex/525TDS----- -91
                  ex/525iA---------89
                  • JJT
                    • 6694
                    #1914
                    e30 jossa akku moottoritilassa, kuuluuko akun alla olla jotain kaukaloa, pehmustetta tms?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • mokanen
                      • Dec 2003
                      • 600
                      • Rajamäki
                      #1915
                      tuossa osa nro 3
                      käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                      Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                      kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                      ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                      e36 touring1.8i,
                      e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #1916
                        Tekeekö aina samaa, vai ainoastaan vajaalla tankilla?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • AlBou
                          • Aug 2009
                          • 40
                          • Stadi*
                          #1917
                          Originally posted by mokanen View Post
                          Kiitos kiitos, tuo oli mielessä mutta oli pakko tarkistaa
                          E3o 318i Touring-89
                          E3o
                          ex/318i----- ----89
                          E34
                          ex/525TDS----- -91
                          ex/525iA---------89
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #1918
                            Ei kuulu.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • JJT
                              • 6694
                              #1919
                              Ei kuulu.
                              Jöö, ei sitten.
                              Myyn:
                              • mokanen
                                • Dec 2003
                                • 600
                                • Rajamäki
                                #1920
                                tuosta se selviää...
                                e36 touring1.8i,
