Announcement
No announcement yet.
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Lazybmw
    • Mar 2009
    • 76
    • Lahti
    Alkaa olee vähä toivo menetetty toho .....
    Tietäskö joku missä on / onko e30:sessä jotain isompia pääsulakkeita?:think
    Kaikki liittimet tarkistettu ja katottu, virta ei vaan tule suuttimille jostain prkl syystä...
    e39 535i
    e28 520
    e30 x5
    e36 x5
    e34 x3
    e61 525d
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Eipä siellä muualla sulakkeita ole. Tuleeko Motronicille virtaa?
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Tossa sanoit että kaikki liittimet tarkistettu, mutta omassa ensimmäisen kerran kun koneen käytin pois, niin se pyöreä suuttimille menevä liitin ei saanut kunnon kontaktia. Käytin sen 4 kertaa auki ennen kuin kontakti tuli? Vikaa etsittiin 4 päivää...
        • Lazybmw
          • Mar 2009
          • 76
          • Lahti
          Tulee motronicille virta..
          Täytyy aukasta pari kertaa se pyöree liitin, jos ei rupee aukeemaa ni 325 tekniikka myydään
          e39 535i
          e28 520
          e30 x5
          e36 x5
          e34 x3
          e61 525d
          • Rocla
            • 7692
            Originally posted by wsq´_ View Post
            Miten saan menemään suoraan etupyöränlaakerin kotikonstein? Meinaa mennä hermo koko touhuun.
            Painamalla? Siis oletko irroittanut laakerin osia navasta vai laitatko napaa kiinni olkatappiin?
            Laakereita ei ole tarkoitettu irroitettavasksi navasta ja niiden takaisin laitto on erittäin konstikasta tiukan sovitteen takia, osta suosiolla uusi jos näin on.
            Jos taas olet laittamassa napaa takaisin, niin siinähän ei pitäisi olla mitään ongelmaa, sen kun työntää/naputtaa.
            Olli.
            • e30Jake
              • Apr 2009
              • 218
              • Lahti
              Kysytään nyt tässä eli mulla on sarja noita BBS RM012 15" ET33 6,5" ja niihin nyt olisin tilaamassa uusia ulkokehiä.
              Eli mikä olisi levein kehä mikä mahtuisi e30 takavanteeksi? Kumpi on parempi 3" vai 3,5" kehä eli vanteesta tulisi 9" tai 9,5"?
              Ja minkä kokoisen kehän voisi maksimissaan laittaa etuvanteisiin?
              Ensi viikolla ajattelin tilata niin olisi kiva tietää.
              Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
              Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
              • wsq´_
                • Jan 2008
                • 458
                • Lohja
                Originally posted by Kytölä View Post
                Kylmäsprayta akseliin ja kuumailmapuhaltimella lämmität laakeria sopivasti. Napa melkeinpä tipahtaa paikoilleen.
                Kiitos neuvosta Hyvin sujahti paikoilleen.
                e36 m60
                • Lazybmw
                  • Mar 2009
                  • 76
                  • Lahti
                  No nyt tulee suuttimilleki virtaa ja bensa tulee tulpille MUTTA ei se vieläkään lähde.. Lupailee, mutta ei. Oiskohan bensanpaineet kohillaan..?
                  e39 535i
                  e28 520
                  e30 x5
                  e36 x5
                  e34 x3
                  e61 525d
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Niin siis auto oli ennen ahdettu. Oliko se silloin kanssa Motronicilla? Mitkä suuttimet sulla on ja onko säädettävää b-paineen säädintä?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Jos kipinä tulee oikeaan aikaan ja soppamäärä on tolkuissaan niin ei se tarvi kuin puristusta. Jos siis muut on varmasti OK niin mittailisin puristukset. Ja jako lienee kohallaan(ko)?
                      -Jarno
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Lazybmw
                        • Mar 2009
                        • 76
                        • Lahti
                        Kyllä ja kyllä. Vakiosuuttimet ja oli malpassin kertova, otin sen tosiaan pois ja ohjaus vakio säätimelle.
                        e39 535i
                        e28 520
                        e30 x5
                        e36 x5
                        e34 x3
                        e61 525d
                        • Lazybmw
                          • Mar 2009
                          • 76
                          • Lahti
                          -Jarno
                          Auto on ajettu nosturille ja siitä on purettu laatikko alas ja takaisin ja turbokilkkeet pois ja tehty vapaastihengittävä putkisto.. ei oo tarvinu jakopäähän koskea vielä.
                          Täytyypä puristuksia kahtoa...
                          e39 535i
                          e28 520
                          e30 x5
                          e36 x5
                          e34 x3
                          e61 525d
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            Ok, eli niissä tuskin vika. Ilmamäärämittari, onkohan vakiosäädöissä jos kerran ollut ahdetussa?
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • greivi
                              • Aug 2009
                              • 173
                              • Laihia
                              Parit kysymykset heittäisin tähän väliin.
                              Eli nyt on ruvennu palamaan sulake missä on oikeen puolen parkit ja mittariston valot. Sulake puolisen viikkoa ja sitte kärähtää. Eihän sitä voi tietää että mistä se johtuu kun vasta kun menee kaikki johot läpi ja kattoo ettei mikää mene oikkariin mutta aattelin jos jollain olisi vinkkiä minkä takia vois mennä. siellä on vakion 7,5 a sulake niin uskaltaako siihen laittaa 10a kun niitä löytyy tuolta kaapista ?
                              Sitten toinen kysymys että onko bemuissa sellasta tyyppi vikaa että kun ajaa vaikka jonkun 100km niin pienillä kierroksilla kun hivuttaa hiljalleen kytkintä niin ''ravistaa'' aika kovaa. Sitten kun antaa vähän monoa niin ei mitään hyvin pelaa.
                              • Lazybmw
                                • Mar 2009
                                • 76
                                • Lahti
                                Ei oltu säädetty mitenkää, bensanpaineita vaan nostettu..
                                e39 535i
                                e28 520
                                e30 x5
                                e36 x5
                                e34 x3
                                e61 525d
