E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • FW-190
    • Nov 2007
    • 35
    #2056
    Code plug?
    Eli mitä ko. osa tekee? Osa n:o 1377 361. Löytyy mittariston etupuolelta, oikeasta alalaidasta. Sisällä piiri HML 087.
    Tuossa osa 11
    Auto on vm.-87, 316. M10B18 kaasarikone.
    • MikeDry
      • 6306
      Originally posted by metake View Post
      Kaasuläpän asentoanturi ei tuohon vaikuta muutenkaan, koska se tunnistaa vain tyhjäkäynti- ja täyskaasuasennot.
      Vahvasti tuntuu ilmamäärämittari vialta, tai huono kontakti ilmamäärämittarin pistokkeessa.
      Sekin oli putsattu, edellinen omistaja laittanut jotain fluidia siihen pistokkeeseen.
      Avaan sen kannen jossain vaiheessa, tarkistan sen kupari kiekon sieltä sisältä kuinka kulunut sen on. Siellä läpän takana/imm sisällä se mikä tunnistin roikkuu, niin oli puhtaan/ehjän näköinen
      • jiikoo-74
        • Jul 2009
        • 44
        • hausjärvi
        #2058
        Osaiskos joku viisas kertoa voiko jarrujen takapainoisuus johtua vääränlaisesta pääsylinteristä millään tavalla ?
        http://www.youtube.com/watch?v=imGveIBzezI
          #2059
          Tuskin (miksi olisi väärä pääsyl ?) mutta rikkinäinen takajarrujen paineensäädin tekee tuota. Mikä auto ?
          • jiikoo-74
            • Jul 2009
            • 44
            • hausjärvi
            #2060
            Alunperin E30 325i johon vaihdettu m52b28 tekniikka,E34 M5 jarrutehostin ja pääsylinteri
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              #2061
              Entäs tällainen kämmi jossa pääsylkyssä erikokoiset männät eteen ja taakse jotka kytketty väärinpäin jarrupiireihin?
              Aprilia RSV4
              • jiikoo-74
                • Jul 2009
                • 44
                • hausjärvi
                #2062
                No kai tuollainenkin on mahdollista,siksi kysyn kun en itse näistä paljonkaan ymmärrä.
                En ole ko.autoa vielä edes ehtinyt käydä katsomassa mutta myynti-ilmossa sanotaan että jarrut takapainoiset,pitäisi vaihtaa toisen mallinen pääsylinteri :think
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #2063
                  Nyt pitäs katsastuksee saada auto kuntoo. M40b16 89.
                  Oireet:
                  - HC: 2300 happi: 12
                  - Tuntuu saavan soppaa kun haisee siltä
                  - Pieni tärinä tyhjäkäynnillä
                  Voiko tämä kuuluisa kulunut nokka olla syypää? Nopeestihan tuon irrottaisi mutta tiiviste ja pultit? pitäsi uusia.
                  Olishan ne sit vaihettu mut olis hyvä olla sitte uus nokkakeppi ku alkaa repiä auki..
                  Ja joo muutama vastaus eri topicissa tullu mutta muutamaa varmentavaa kommenttia haetaa..
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16533
                    • Leppävirta
                    #2064
                    Onko E30:ssä jokin tietty ominaisuus akun purkuun jos sellaista rupee ilmenemään, josta lähteä asiaa tutkimaan?
                    Jo viime kesänä tällaista ongelmaa oli ja luulin vain akun olevan tiensä päässä. Akku uusittu ja tuossa viime torstaina vahasin autoa(kuuntelin myös musiikkia, mutta hiljaisella) Sitten perjantaina auton siirto tallista toiseen(n.1km) Tänään maanantaina hakemaan autoa esille kun niin hyvä keli niin startti vain säklätti. Eli ei jaksanut pyöräyttää tulille. Ei siis täysin tyhjä ollut. Eli vanha akku ei vissiin ollutkaan paska vaan auto purkaa virtaa johonkin.
                    Kaveri väitti että mankka vie virtaa kun heräte ja jatkuva on yhdessä. Sanoi myös että laturissa voi olla vika. Kuinka selvittelen näitä tämmösiä..? Kun ei vaihto starttiakaan ole. Tuon mankan voi tarkastaa tietty että seuraavan kerran otan piuhat irti kun auto seisoo. Mutta voiko tuo mankka noin paljon viedä virtaa.. En oikein jaksa uskoa. Muut selkeästi tiedossa olevat "olemattoman" pienet kulutukset on kello ja se käynnistyksen eston merkkivalo joka vilkkuu.
                    Edit: Eli parissa kolmessa päivässä akku tyhjentyi siihen pisteeseen että ei käynnistynyt enää. Selvennyksenä..
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16533
                      • Leppävirta
                      #2065
                      Entäs tekeekö näillä mitään http://static.schmiedmann.dk/Product..._30560_big.jpg Lähinnä tuohon M20B20:n jatkeeksi. Onko mitään vastaavaa hyötyä?
                      • MikeDry
                        • 6306
                        Muakin kiinnostaa, mut moottori M20B25...
                        • KuuKi
                          • 1064
                          • Lahti
                          #2067
                          Noi Schmiedmann:n rosteripakosarjat on ihan tarpeeks virtaavia muuten vakioon m20-koneeseen. Helppo asentaa ja suhteellisen edullinen.
                          Suosittelen kuitenkin öljynsuodattimen jalan kääntöä ja suodattimen vaihtoa rellun malliseen, ni on helpompi vaihdella öljyjä... (mannfilterin W75/3)
                          KuukiFix palvelee...
                          NYT: E90 LCI 330d
                          EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #2068
                            sijoita tuokin raha siihen 2.5L koneeseen voidaan vähän viilata sitä hintaa vielä
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              #2069
                              Jees.
                              Tähän kysymykseen voi vastata suoraan lausella "ihan mistä vaan", mutta koitetaan nyt jos arvon raadilla olisi samankaltaista kohtalohistoriaa.
                              Mistä m40b16 alkaa falskaamaan bensaa konehuoneesta? Ihan tipoittain tulee vielä mutta haiskahtaa startatessa. Ei viitsisi ihan pöllyissä lähteä joka päivä ajelemaan.
                              W124 voll, markalla pidemmälle
                              • Phaedrus
                                • 1888
                                Vuoto on melko suurella todennäköisyydellä imusarjan alla olevassa letkussa, joka yhdistää PA-suodattimelta nousevan metalliputken jakotukkiin. Samalla kertaa kannattaa vaihtaa sekä tulo- että paluupuolen letkun pätkät. Korjaus tapahtuu irrottamalla imusarjan yläosa, minkä jälkeen pääsee letkuihin käsiksi. Vuotokohdan voi varmistaa tiirailemalla taskulampulla; jos kyse on samasta viasta niin vuotokohta näkyy parhaiten pakosarjan puolelta katsottuna. Ohessa kuva hauraasta letkusta (tuli vaihdettua pari kuukautta sitten). Suosittelen vaihtamaan asap.
