E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Kapanos
    • 1394
    • Kirkkonummen Westend
    #1981
    Kysytäänpäs nyt vaikka aluks täällä elikkä..
    Auto E30 320i motronicilla ja nyt ahdistettu turbolla, oletteko säätäneet tulppien kärkiväliä erillaiseksi? ilmamassa mittaria?
    Myös vakio tankin poistin ja laitoin turvatankin, onko jtn tiettyä pumppua joka kannattanee laittaa? Bosch 044? hakusessa siis pumppu joka tulee letkun väliin.
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • M.Kytölä
      • Jun 2008
      • 225
      • Lehtimäki/Seinäjoki
      #1982
      Mihinkäs kyseine liitin pitäis mennä? Takapenkkien alta, haarautuu tuosta liittimen (joka menee perään) kohdalta.. Musta 3-johtonen musta liitin..
      Ja mistäs kannattais hakea vikaa kun ei kulutus ja kiekkamittari toimi.
      Auto -83 sähköillä ja m20b20 motronicilla, 6-syl mittari vaihdettu. JOS tuo mittari olis kunnossa niin mistä kannattais hakea vikaa? Saakos tuota perän anturia mitattua onko se ehjä?
      e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
      e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
      e21 315i
      e36 318is -94
      / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
      • Tuning-Bmw
        • Mar 2004
        • 39
        • Uusikaupunki
        #1983
        Mitkä Getragin laatikot menee 320i? Onko kuinka paha vaihtaa laatikko itse, vai kannattaako viedä suoraan ammattimiehille?
        • KuuKi
          • 1061
          • Lahti
          #1984
          Getrag 240.
          Jos tiedät mitä teet ja on välineet, vaihtuu laatikko n.1,5 tunnissa. Jos et tiedä, harjoittele. ei oo vaikee homma.
          KuukiFix palvelee...
          NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
          EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            #1985
            Originally posted by KuuKi View Post
            Getrag 240.
            Ja huomattavasti helpottaa kun ottaa reilusti työkaluja lähettyville, ettei niitä kello 20 sitten tarvitse ruveta etsimään vähittäistavarakaupoista
            W124 voll, markalla pidemmälle
            • KuuKi
              • 1061
              • Lahti
              #1986
              ja ainaki tosi monta jatkopätkää, pari niveltä ja E-avaimia..
              • Dew
                • Aug 2009
                • 272
                Originally posted by greivi View Post
                Parit kysymykset heittäisin tähän väliin.
                Eli nyt on ruvennu palamaan sulake missä on oikeen puolen parkit ja mittariston valot. Sulake puolisen viikkoa ja sitte kärähtää. Eihän sitä voi tietää että mistä se johtuu kun vasta kun menee kaikki johot läpi ja kattoo ettei mikää mene oikkariin mutta aattelin jos jollain olisi vinkkiä minkä takia vois mennä. siellä on vakion 7,5 a sulake niin uskaltaako siihen laittaa 10a kun niitä löytyy tuolta kaapista ?
                Sitten toinen kysymys että onko bemuissa sellasta tyyppi vikaa että kun ajaa vaikka jonkun 100km niin pienillä kierroksilla kun hivuttaa hiljalleen kytkintä niin ''ravistaa'' aika kovaa. Sitten kun antaa vähän monoa niin ei mitään hyvin pelaa.
                Uskaltaa koittaa 10a sulakkeella (tosin en ota mitään vastuuta) mutta käytännössä se on melkein sama kuin 7,5. Saksalaisissa vaan usein käytetään 7,5:sta eikä 10a.
                Itellä oli jotain tollasta ongelmaa omassa autossa ja syyksi ilmeni että sulakeboksin alta oli johdot sulanneet mössöksi >.<
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=182372 tossa oma tapaukseni.
                BMW 325i Cabriolet -90
                • jesper.e
                  • Nov 2008
                  • 222
                  • Rovaniemi
                  #1988
                  Tänään ihmettelin tota ilmamäärämittaria, kun ei kierrä lämpimänä 2-3k enempää. Huomasin että se "läppä" siellä im sisällä ei aukea kokonaan kun kaasun lyö pohjaan. Eli kaasu pohjaan, ja siitä im mittarin ylhäältä kun avittaa sitä aukeamaan, niin kiertää normisti. Onko tossa jotain säätöjä?
                  e30 m20b27 stroker & e34 525i
                  Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                  e30 320i-86, e30 318i-88
                  • greivi
                    • Aug 2009
                    • 174
                    • Laihia
                    #1989
                    Nyt muuten pitää kysyä (kun en saa bemu kirjaa käsiini) että onko E30 sissä siinä kojelaudassa joku taloudellisuus ja huoltoväli ''mittari'' ? Kun siinä on ne värit vihree,keltane punane ja nyt on punanen valo pälkähtäny pari kertaa päälle ?
                    edit. Huolto valothan ne on. ulkomaalaisessa threadissa puhuttiin että niiden pitäisi palaa auton käydessä. Miksiköhän mulla vilkkuu silloin tällöin ajaessa ? kosketus häikkää ?
                    • ChilileipÄ
                      • 2013
                      • jyväskylä
                      #1990
                      perus e30 kun huoltovalot vilkkuu mulla ainankin on melkonen disco siinä mittaristossa ja mulla ainankin johtuu mittariston akkujen huonoista liitoksista eli kosketushäikkää
                      huoltovalojen pitäis palaa niitte vihreitten kun laittaa virrat päälle ja sit sammuu ku käynnistää.. ja ne siis pitää välillä nollata!
                      itellä ei oo yhessäkään e30 toiminu kunnolla ne
                      F11 530D M-Sport ’11
                      E39 525iA touring M-Sport '02
                      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #1991
                        greivi pidä vaan omaa kirjaa niistä huolloista...
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Lazybmw
                          • Mar 2009
                          • 76
                          • Lahti
                          #1992
                          Löytyhän se vika stna, eihän täs etittykkään sitä ku puoltoista viikkoa töitten jälkeen iltakahteentoista..
                          Vika löyty suuttimille menevästä pyöreästä liittimestä, 3 johtoa liittimen kumin alla oli poikki (ne paksut) ja bensanpaineensäädin oli jikki.
                          Vielä jarrut ilmaa leimalle, pari paikkaa ja pitkät toimintaa Sit saa jällee suhinakamat kiinni..
                          e39 535i
                          e28 520
                          e30 x5
                          e36 x5
                          e34 x3
                          e61 525d
                          • Madfexx
                            • Jun 2005
                            • 3646
                            • Lempäälä
                            #1993
                            Yksinkertainen kysymys jota on varmaan aiemminkin monesti käsitelty, mutta kun tuo perkuleen haku ei taaskaan toimi.
                            Eli miten tuota M40-koneen tyhjäkäyntiä ja seosta säädetään? Mitä tapahtuu siitä ilmamäärämittarin kyljessä olevasta ruuvista? Itsellä tuntuu 318i käyvän aika rikkaalla ja bensaakin menee turhan paljon. Siitä IMM:n kyljessä olevasta ruuvista ei tunnu tapahtuvan mitään
                            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                            • greivi
                              • Aug 2009
                              • 174
                              • Laihia
                              #1994
                              Joo kyllä on kattava huoltovihko hanskalooras niin pitää sitä toki jatkaa. Seuraavaks ny saa kirjotella sinne nokkahihnan,loppu putkiston ja öljyt. Hihnan varmaan vaihdatan tutulla korjaamolla nii saa siihen takuun ja leiman.
                              • M.Kytölä
                                • Jun 2008
                                • 225
                                #1995
                                Voisko tuo mittariston akkujen vaihto auttaa tuohon vikaan? Mutta mihis tuo 3 napane mustaliitin pitäis mennä takapenkin alla?
                                e21 315i
                                e36 318is -94
