E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    #2131
    Originally posted by paskamyrsky View Post
    tällänen tyhmä kysymys tänään! eli mikä vaihdelaatikko 316 vm87 e30 1.8 kaasarikoneessa on?
    Getrag 240 tod. näk.
    Voisiko olla 245 ? En tiedä noiden eroa, myös ZF mahdollinen. Ja paskat, ei oo ZF. Käy alla katsomassa, jos getrag niin lukee selvästi kytkinsylinterin lähistöllä. Vai oliko kartturin puolella :think
    Erittäin selventävä vastaus
    • paskamyrsky
      • May 2010
      • 4
      • suomi
      #2132
      5v getrag se on eli niinkuin sanoit tod näk 240?
      • zippe78
        • Dec 2008
        • 528
        • laihia
        #2133
        perä tyyppi 188
        Mistä saa selville mikä perä toi on ja mistä sen eroittaa muihin. ja toinen kysymys että mitä muita vastaavia periä on ja miten ne eroaa toisista?
          #2134
          Juuh.
          • paskamyrsky
            • May 2010
            • 4
            • suomi
            #2135
            mistä noi getragin laatikot erottaa sitten toisistaan? todennäköisesti tuo on se 240, mutta millä sen varmistaisi!
              #2136
              Ei pysty sanomaan mutta miksi tieto on tärkeä ?
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #2137
                Alkuperäinen laatikko on ainakin 240.
                Laatikon oikea tyyppi (numerosarja) löytyy jostain siitä vasemmalta kyljeltä.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • greivi
                  • Aug 2009
                  • 176
                  • Laihia
                  #2138
                  putki
                  Sellane mielipide kysymys että ku mulla on ollu joku vapaavirtauspönttö takana murisemassa ja nyt tulee ''vakioputki'' niin äänetkin muuttuu siinä samalla niin ootteko kokeillu noita pakoputken päitä että muuttuuko paljon äänet jos sellasen survasee kiinni ? Ei nyt tarvitte sellasia kauheita mörinöitä vaan jotain pientä ekstraa..
                  • [Raver]
                    • 1613
                    Kaasua painaessa ja löysätessä auto nytkähtää vähän ja perästä kuuluu klonksaus... Tietyllä vetoalueella perä sirraa tms.. Uus perä on jo tulossa mutta onko sieltä nyt joku pusla mennyt? Vai mikä aiheuttaa sen nykimisen ja klonkkaamisen?
                    E30 325i 2D -88
                    E39 525i Msport 4D -03 :think
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4652
                      #2140
                      Vetarit, kardaani, perä ja tukivarret varmasti kunnolla kiinni ja puslat ehjänä?
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • Spotty
                        • Oct 2009
                        • 5
                        Originally Posted by Spotty
                        Terve eli ongelma seuraavanlainen, pikainen sellainen kun pitää kohta käydä näyttämässä konttorilla uudestaan. .
                        Eli 2 ongelmaa, auto e30 '88 325.
                        1.Pkrl:een ABS valo.
                        Se syttyy aina sillontällön ja tietenkin nyt kun on leiman aika niin palaa solkenaan .. kuka ihme on ees keksiny laittaa abssät ton ikäseen autoon kun niistä on vaan murhetta ja auto pysähtyykin jopa kun ne ei toimi =)
                        Miten saada valo toimimaan, jarruista ei nyt niinkään väliks parempi vaan jos abssät on pois . .
                        2. Etujarrut oli ok 1,9/1,9
                        käsijarru myöskin ok 1,4/1,4
                        Takajarrut ei 1,0/1,6
                        Eli takajarruissa ero liian suuri. . mitäköhän sinne pitäis tehä/vaihtaa että halvalla selviäis? levyt ja palat on alle vuoden vanhat mutta muusta en tiedä. .
                        Kiitoksia paljon avusta jo etukäteen
                        Harmittais jos toi vehje menee ajokieltoon tommosten takia kun melkeen kaikki muu on uutta . . prkl
                        1. Mittaa anturit ja tarkasta antureiden liittimet ja johdot, voi näyttää päällepäin hyvältä mutta sisällä ei välttämättä ole säikeitä enää ollenkaan jos vesi on päässy kuoren alle.
                        2. Jos palat ja levyt yms. on kunnossa niin herkistele liukutapit ja ilmaa kunnolla.
                        __________________
                        Myydään:
                        m10/m20 osia
                        e36 muutama osanen
                        Ostetaan:
                        e36 etupuskurin lista
                        e36 sport-istuimet
                        Ok kiitoksia vastauksesta, olisiko kellään halukkuutta/ tietoa tehdä tuommoinen operaatio autooni jossain eteläsuomen alueella vielä tämän kuun aikana kohtuullista rahallista korvausta vastaan? =)
                        Itselläni ei oikein ole paikkaa eikä osaamista tehdä tuollaista operaatiota.
                        Mikäli joku haluaa niin voi soittaa 045-2340788
                        Kiitoksia
                        • [Raver]
                          • 1613
                          Perä, vetarit ja kardaani ainakin kunnolla kiinni(lue itse kiristänyt), tukivarret oletettavasti myös, puslista ei ole tietoa missä kunnossa ovat. Sitä minä tässä nyt kyselinkin että mikä/mitkä puslat siellä olis voinu mennä?:think
                          E30 325i 2D -88
                          • toffa182
                            • 155
                            • Helsinki / E32 750i -93
                            #2143
                            Originally posted by dam View Post
                            Kokemuksia/vinkkejä kattoverhoilun irroittamiseen ja takaisin laittamiseen. Tarvitseeko takalasia ottaa pois että saa siististi paikoilleen?
                            Kattoluukulla ja chekkipaneelilla varustettu.
                            Pitäisi Mtech verhoilu saada paikoilleen.
                            Kiitos.
                            Kyllä, koska verhoilu on liimattu koppaan kiinni.
                            Myymäni kamat ovat siellä missä minä olen, ellei muuta ilmoituksessa lue! Kun kirjoitat yksityisviestin, muistathan tervehtiä ja jättää nimesi!
                            • AlBou
                              • Aug 2009
                              • 40
                              • Stadi*
                              #2144
                              onko kellään mitää kikkoja että miten sais nostetua keulaa sen 1-2cm että menee muutoskatsastuksesta läpi :think kun sattuu olemaan pikkusen alle 8cm öljypohjan maavara, ei kauheesti kehtais lähtee ostelee etee uusia pikkasen korkeempia jousia.
                              E3o 318i Touring-89
                              E3o
                              ex/318i----- ----89
                              ex/318i touring --90
                              E34
                              ex/525TDS----- -91
                              ex/525iA---------89
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #2145
                                Millaiset renkaat alla? Lainaan jostain korkeammalla profiililla jos mahtuu..
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
