E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • könsikäs
    • May 2010
    • 11
    Mitähän öljyä tohon bmw 325 pitäs laittaa?
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #2207
      Esim Teboil Gold-S toimii vanhassa läskiremmikutosessa ihan hyvin. Toki muitakin on, mutta tuossa Gold:ssa on ainakin hinta/laatusuhde kohdallaan. Paikallisessa Halpa-Hallissa 17,90€/4L.
      • zuikkeli
        • Sep 2008
        • 126
        • Vs
        #2208
        Taitaa olla nykyään kaikki navat absikehällä eli ilman kehää olevia ei enää saa :think
        Lähtee pallo irti, ja huomaa että uusi täytyy asentaa oikein eli tappi liikkuu enemmän sivu- kuin pituussuunnassa.
        totta eli motonetti ei ainakaan myyny enää napoja ilman abs kehää, tai no siis oli vaihtoehtoja kyllä, ABS tai ilman ABS mutta samat navat niissä oli tosin eri paketissa. Ja ABS kehällä varustettu oli jokusen euron halvempi. tänään tarvis asentaa paikallee nii täytyy kattoa sopiiko suoraan vai pitääkö toi suojapelti vaihtaa..:think
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          #2209
          Originally posted by VilleZi View Post
          Kiitoksia vastauksista!
          Selvä juttu, eli halvimman kautta ei taaskaan pääse. :think
          ABSilliset navat sitte tulee ja niihin passelit suojapeltit.
          Olipa kiva huomata tuossa vanhoja tolppia irrottaessa että myös koiranluut ja toinen alapallo on vaihtokunnossa!
          Alapallo irroitettavissa alatukivarresta? Vai pitääkö siihenki ostaa koko tukivarsi... (retorinen kysymys, ei tarvi vastata löytyy varmaan netistä... )
          Taitaa olla niin että mitä enemmän yrittää tehä, niin sitä pahemmin nää hommat vastustaa.
          suurinpiirtein 120e maksaa posteineen ebayssa kaikki keulan nivelet ja tangot e30:seen, ei liene kannata suomesta ostaa yhtä kerrallaan. Ihan hyvän näköisiä osia nuokin, nimittäin omaani on laatikollinen tuossa vieressä.
          BMW e36 316i Turbo Compact
          • Lehtafi
            • Jan 2008
            • 151
            Originally posted by Lehtafi View Post
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=13&fg=15
            Elikkä tuossa suurinpiirtein nro. 8 kohdalla on jonkin näköinen säätö ruuvi. Mikä virka sillä on? Kaasuläpän asentoon? Mihin tuo pitäisi säätää,mikä on tuolle semmoinen ohje arvo? Huomasin, että löysällä ollut ja pyörinyt tuolla suuntaan minne lie:think
            Eli onko kellään nyt tietoa mihin asentoon tuo ruuvi pitäisi säätää ja mikä vaikutus tuolla on?
            • metake
              • Sep 2008
              • 331
              • Janakkala
              #2211
              Riippuu hyvinkin pitkälti mihin olet laittamassa. Ohjaustehostimeen eri öljy kuin lukolliseen perämurikkaan...
              • könsikäs
                • May 2010
                • 11
                Oujee, mahtavaa että näitä ihmisiä on olemassa!
                • JJT
                  • 6694
                  #2213
                  e30 m50b25 pannulla, ei vanos.
                  Kylmänä puutuu ajossa, ts. tasakaasulla veto heikkenee välillä, sitten palaa taas normaaliksi, heikkenee jne. Vain kylmänä, n.kilometrin verran, sitten lämmettyään alkaa toimia normaalisti.
                  Ei siis terävää nykimistä, vaan puutuu pehmeästi, ihan kuin jarrua painais.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                    #2214
                    Taitaa olla satunnaisesti esiintyvä tyyppivika, noita samoja oireita on joillakin ollut ja myös omassa ex e36 318s:ssä. Tuntuu kuin olis ryyppy päällä ihan liikaa ?
                    • JJT
                      • 6694
                      #2215
                      Juuri näin. Kestää ihan vähän aikaa.
                      Myyn:
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #2216
                        Ihan sama vika vai ominaisuus omassa m42b18 koneisessa e36:ssa..
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 571
                          • Ulvila
                          #2217
                          Viittiskö joku kertoo noiden tulpanjohtojen järjestyksen tossa virranjakajassa,
                          koneena siis m40b18..
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #2218
                            Järjestys on merkattu siihen jakajankanteen ihan numeroilla. Toki myös kääntämällä kampiakselin päästä jakomerkit kohdalleen ja sitäkautta katsomalla ykköspytyn, voi muutkin johdonpaikat selvittää ihan päättelemällä sytytysjärjestystä noudattaen.
                            • MikeDry
                              • 6307
                              Originally posted by Sädde View Post
                              Tälläistä vikaa alkanut tulee, auto e30 1990, M20B25 moottorilla. Motronic moottorin ohjaus, katti versio.
                              Normi ajossa on alkanut yhtäkkiä käymään huonosti, tuntuu kuin olisi muutama sylinteri pois rytmistä, käy epätaisesti, ei nosta kierroksi kun painaa kaasua.
                              Eikä varoita yhtään alkaa käymään huonosti meinaa sammua mutta ei sammu, ennen kuin sammutan sen, sitten vika häviää.
                              Saattaa ilmaantua joskus uudelleen.
                              Tekee välillä myös sellaista että jos ajaa pinta kaasulla ihan kuin ei tunnistaisi pinta kaasua, tuntuu että olisi tyhjä tila pinta kaasussa, sama mikä vaihde/mitkä kierrokse. Tekee tälläistäkin välillä?
                              Tänään päivällä käyn vaihdan uudet tulpat, tarkistan pyöriän/kannen, imm. Mitä muuta kannattaa putsata/tarkistaa?
                              Tästä unohtui tämä. Jonkun ajo ajan aikana tekee näin, kun vika ilmenee alkaa puutuu kun painaa kaasua enemmän puutuu lisää, painaa pintakaasulla enemmän toimii norm. vähän aikaan, sitten käy erittäin epätasaisesti saattaa sammua, mutta jos sammuttaa avaimista heti kun vika ilmenee, niin toimii taas paremmin.
                              Kaikki liittimet tarkastettu konehuoneesta, mitkä näkyy ilman suurempia purkamisia. Kaikki näyttää uusilta...
                              Paras keino tähän on ollut sammuttanut konee antanut jäähtyä vähän kylmemmäksi, sitten toimii aivan moitteettomasti, joskus vian jälkeen tekee niin että ei vastaa kaasuun alkuvaiheessa kun painaa enemmän niin hyökkää vähän.
                              Olen tarkistanut kaasuläpän anturin, imm mittarin, toista puolaa, suuttimen liittimen.
                              Millaisia vikoja tulee kun imm mittari on rikki/menossa rikki, bensa pumppu rikki/menossa rikki, vaikuttaako lamda myös:think, tietysti yksi on tuo kampiakselin tunnistin.
                              Kaikki liittimet sunnilleen tarkistettu, mitkä näkee ilman suurempaa purkamista. Kaikki näyttää uudelta
                              Tämä vikaa tulee esiintymään myös tälläisillä ajo kohdissa, 3.vaihteella pintakaasulla kierrokset n. 2500, nopeus n.60km/h tai 4.vaihteella kierrokset n.1700, nopeus n.60km/h....?
                              En tiedä vaikuttaako tämä myös, jos kiihdyttää, paras kaasun painallus on kevyesti, ei heti pohjaan, tuntuu että jäisi miettimään...
                              • Dew
                                • Aug 2009
                                • 272
                                Tuleeko siinä Kl-varaosista saatavan bensapumpun mukana vain se pumppu pötkylä? Tuleeko sitä kiinnityskehikkoo ja muita hilppeitä? Eli siis e30 320i sopivasta pumpusta kyse.
                                BMW 325i Cabriolet -90
