E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #2911
    Originally posted by keupa View Post
    Täällä kun näyttää olevan asiantuntevaa porukkaa niin tämmönen E30 kysymys olisi.
    Että paljonko voisi pyytää 90vm E30 bemarista, jolla rullattu 157 000? Noin 10tkm sitten vaihettu venttiilit ja jakopäähihna. Sekä kaikkien pyörien laakerit sekä uusittiin oikea ja vasen vetoakseli. Ja 2tkm sitten vaihettu eteen jarrupalat ja taakse kengät. Uusilla öljyillä ja renkailla rullattu 100 km. Olisi kahdet renkaat, vetokoukku, sähköpeilit (jotka toimii). Ainoat viat ovat että maalipinta on hieman nähnyt ajan havinaa ja kuskin penkki rikki. Ruostetta ei löydy mistään.
    Eli paljonko tuollasesta bemarista sitten kehtaisi pyytää?
    Laitappa pari kuvaa
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #2912
      Originally posted by --nismo200sx-- View Post
      sopiikos e34 takaiskarit e30:seen?
      No eine ihan bolt on sovi
      E30
      E34
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • ^rabby^
        • 993
        Semmosta vikaa että kun pakin survasee päälle niin polttaa sulakkeen ja sitä myötä kuolettuu lämpö ja bensamittari, mistähän päin tuota kanntaisi ruveta tonkimaan? 320i -89
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #2914
          Nostat vaihdekepin suojapussin siitä kepin ympäriltä irti ja huomaat, että pakkivalon johto on hinkkautunut korin läpivientikohdasta melkein poikki. Eli johtojen eristeet on rikki ja se pääsee ottamaan maihin.
          Pakkivalot ja mittaristo on samalla sulakkeella ja siksi mittariston sulake palaa aina kun kytket pakin päälle. Tarkista, että se johto kulkee oikeaa reittiä laatikolle. Pitää mennä sen kepin ympärillä olevan kumin läpivientireijästä, eikä kumin ja korin välistä, kuten niin usein suomipojan jäljiltä.
          • ^rabby^
            • 993
            Olipa se johti ihan oikealla reitillä ja ehjäkin jopa, pitääkin seuraavaksi ruveta kahtomaan johtoja eteenpäin vaan
            • Heksula
              • 2285
              • Porvoo
              #2916
              Originally posted by Rocla View Post
              Saako epäillä?
              Tai saako suorastaan väittää vastaan?
              Ja mä kans, tarjoon pullaa, kahvia ja vaikka kaljaa jos en onnistu lyömään ruuvaria mistään läpi.
              2020 G20 320i xdrive
              • tobezki
                • Jan 2010
                • 98
                • Rauma
                #2917
                Onko täällä ketään, ketä olis vaihtanut e36 iS:ästä tekniikan e30 koppaan?
                Tähän asti selvinnyt. Vakio laatikko kelpaa. M40 öljypohja pitää vaihtaa. Siihen oikeestaan jääkin. Suurin kysymys lienee sähköt. Eli kuinkakohan pitkälle pitää e36 kyniä sähköt, ja toimiiko kaikki kiekkamittarit yms. vielä tämänä jälkeen?
                E30 Touring M50B25+ZF
                E114 1600-2 1969
                Colorado 5.3 ZQ8
                K1500 5.7 4WD
                • M.Kytölä
                  • Jun 2008
                  • 225
                  • Lehtimäki/Seinäjoki
                  #2918
                  Nokka-akselin valintaan turbotettuun b25:n?
                  Tuo vakio alkaa olla nii loppu niin pitäiskö ostaa uus samalaine kl-varaosilta, kunnostaa vanha vai kunnostaa/muokata vanhaa jos joku vaan noita tekee?
                  Yrittäny kovasti lukea noista ja kuulemma mieto/vakio nokkakin hyvä turbo autoon overlapin suun muun takia mutta jotkun taas suosittelee jotai oikeen turboautoon tarkotettua? Millä asteilla ja nousuilla nokan kannatais teettää/ ostaa jos meinaa jonku ostaa/teettää? Teho tavoite 300hv:n pintaan.
                  Ja sitte lasinpyyhkiästä ku polttaa sillon tällön sulakkeen ja nyt se seilaa melkee koko ajan kun laittaa virrat päälle mutta nopein asento toimii viiksen kautta, oisko releessä vika?
                  e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                  e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                  e21 315i
                  e36 318is -94
                  / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                  • Slazha
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    #2919
                    jos ei ole tuon suuremmat teho tavotteet niin uskoisin vakio nokkakepin olevan riittävä
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • M.Kytölä
                      • Jun 2008
                      • 225
                      #2920
                      Niinhän se varmaan on, vähä miettiny tuota vanhan kunnostamista ku sekää ei vissii ku 100e kieppeillä oo ja kuitenki varmaan mun ajan kestäis tuo nokka..:think
                      e21 315i
                      e36 318is -94
                      • Thom
                        • 49
                        Edit: Hölmöilyt pois.
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 716
                          • Kotka
                          #2922
                          Onko niin että tuohon 316i:hin mikä on vähäpäästöinen saa vaihtaa jonkun muun vähäpäästöisen moottorin?
                          Alpina B10 3.3 Touring
                          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                          • JJT
                            • 6694
                            #2923
                            Saa, kunhan muut rojut on moottoria vastaavat. = alusta yms.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Tonoppaz
                              • Jul 2010
                              • 9
                              KääK kytkin hukassa.
                              piti lähtee ajelee mutta ei sitten ollu kytkintä. miten vois varmistua onko se työsylinteri? nestettä on kyllä tullu jostain pois kun laatikko oli märkä.. sylinterin letku oli kunnossa. Saako 13 lenkillä ylempää sylinterin mutteria pois? viddu kun ei oo ees työkaluja mukana!
                              • Expansion
                                • May 2010
                                • 68
                                Mistä saisi uusia turbo käyttöön takoitettuja mäntiä m20b25:een, ei tartte olla kaikista kalleimpia
