Originally posted by jumbo
View Post
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by turhajorma View Postpitääpä lähtiä kuvia ottamaan kaiken lisäksi.. tännehän lisätään jonku kuva palvelimen kautta kuvat niinku foorumeille yleensä??
kone
mikä systeemi se tämä on:think
onko tuttu kellekkään?
Tosiaan tuosta ylimääräsestä lautaspyörästä.. tarkotin et miksei siin mene hihnaa?
Ilmastoinnin kompurahan tuo taitaa olla. Oisko menny rikki ja otettu vaan hihna pois?
ja näkyy olevan ilmaputket pakosarjaan.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Pitkästä aikaa hörähti bemari käyntiin. Oli ollut kosteutta öljyn seassa joka oli jäätynyt ja sitten moskan kanssa tukkinut kanavia. Käytin tutulla korjaamolla laitto siellä pariin kertaan uudet öljyt ja jotkut ihmepuhdistusaineet. nyt moottori käy nätimmin kuin koskaan. Jopa venttiilien 'kova' nakutus hävisi. Jos on konepelli kiinni ei kuule venttiilien eloa. Kun avaa niin huomaa että siellä niitä on mutta ei sentään häiritse. Samalla kun haettiin korjaamolta niin vietiin katsastukseen. Mutten ok mutta pakoputken loppupäässä ennen pönttöä reikä no oikeastaan poikki... (kuinka ollakkaan) (uusi tilattu 110€!!?!?) Ja suurin yllätys että pyyhkijät ei toimi ? Onkos tossa 316 E30 :ses muualla sulakeboxia kuin konetilassa ? Entä missä sijaitsee pyyhkijöitten rele ? jos kattois ne ennenkun moottoria avaa..
Edit. Kopautin relettä, rupes pelaa. Vois sen kesällä vaihtaa ettei sitte vesisateella rupee kiusaa..Last edited by greivi; 24-02-2010, 16:13.
Originally posted by H4ck View PostMinkäslainen perä on tehtaalla laitettu näihin 88 vuoden 325? Pikkuperä vaiko se "iso" perä?
oikeasti typ168 on pieni, typ 188 keskikoko ja oikea iso on typ210Myyn:
joten saan sen kannen vahnasta perästä? Eli ei lukollisesta?Varaosat, huolto ja maalaus.
-BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
Originally posted by H4ck View PostOlis tarkotus laittaa TYP188 Lukkoperä E30, mutta lukkoperästä puuttuu kansi..
Terve, mikä muuten olisi fiksuin perän välitys 325?
Terve eli juurikin tuohon typ188 lukkoperä asiaan liittyen
Koitin kaivaa tietoa mutta en oikeen vielä viisastunu
eli 325 perän vakiovälitykset taitaa olla 3.7.?
Mietin että mitkä olisi fiksut välit laittaa perään ettei mee liian pitkäks.
Kokemuksia onko?
Meneekö 3.15 liian pitkäks?
Kiitoksia =)
Originally posted by 2bar..ahhh View PostE30 m3 sen ja normin jossa on levyjarrut niin takakelkkojen eroavaisuuksia?
onko niissä mitään eroa?Originally posted by 2bar..ahhh View Posttarkoitan osaa 8! ei varmaan tos kiinikeitä putkelle.... (sori väärä nimi..)
löytyykös tietäjiä?
onko lujuus eroja ja muutenkin mitä eroja jos on osa numeroon 8 eli tukivarrersta nyt kysymys!€34 M5 pelastetaan museoinnilta
