E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Perkel
    • Jan 2010
    • 10
    Nyt on poika hukassa kun ei edes haulla löytynyt, vaikka jossain varmasti ohje on.. Mitenkäs cabriosta lähtee nuo takapenkit irti? Tai lähinnä kiinnostaisi nähdä miten selkänoja on kiinni kun näyttää törröttävän irti toisesta reunasta.
    Ja samalla tässä kysäsen, että saakos tuota laatikon takastefaa todella ikinä pitämään kunnolla? Uusi stefa paikoillaan, mutta edelleen vuotaa reilusti (2-3dl/kk). Mietin jos tilaisi uuden "holkin" johon kardaani siis tulee kiinni ja stefan ulkokehälle kalvo tiivistemassaa. Mutta pitääkö öljyt sisällä taas kuinka kauan? Eli onko rahan/vaivan arvoista. Tietääkös muuten kukaan mitä tuo holkki maksaa marmoritiskiltä?
    [Edittiä] bmwfansin mukaan holkki maksaa ~100€ että että.. Laatikkossakin kolisee jokin(olettaisin ainakin kolinan tulevan laatikosta, kerta loppuu kun kytkimen painaa pohjaan. Kolinan kuulee siis vain tyhjäkäynnillä ja kytkin ja painelaakeri ovat kuukauden vanhoja), että oliskohan kuitenki järkevämpi ettiä kokonaan uusi laatikko.. Tosin tyyppivikanahan vuotaa tietysti jossai "uudessa" käytetyssäkin se stefa
    • JJT
      • 6694
      #2987
      Selkänojan alareunassa on 2kpl pultteja. Yläreunassa on hakaset molemmilla puolilla jotka menevät selkänojassa oleviin koloihin. Ilmeisesti toinen puoli ei ole oikein paikoillaan sulla.
      Laatikon takastefa ja siirtäjän stefa hikoilee lähes jokaisessa autossa mut noin iso vuoto ei ole normaalia. Huohotin tukossa?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • [pmp]
        • 647
        Onkohan toi bensapumpun sähköliitin vaihdettavissa. Edellinen omistaja vaihtanut bensapumpun ja korjannut liittimen jollai liimal -> kosketushäiriöitä ja pumpusta hävii välil virrat, korjaantuu liitintä nitkuttelemalla. Tämä liitin pumpun päällä johon tulee 2 sähköjohtoa, auto tekniikanvaihto 325 '85
        F31 335dx m-sport
        Ex F10 535d m-sport
        Ex E30 325i
        Ex E36 325td
        Ex E30 320i
        • Rocla
          • 7692
          #2989
          Originally posted by _pukki_ View Post
          Toi mun bemari on vm 85 ABS jarrullinen, niin jos siihen vaihtaa 2.5 litrasen koneen tarviiko siihen taka-akseliin sitten koskea?
          No murikka pitää olla virallisesti 188 tyyppinen ja kallistuksenvakaaja tulisi löytyä, muuten ei tavri koskea, jos siellä kerta ABS:t on jo.
          Olli.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #2990
            Varmaa 1 000 000 kerta ku kysytää mut mites noi ikkunoita kiertävät kromilistat irtoo? Ja mites se krominen alalista ikkunan ja oven välissä?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Balle
              • 3414
              • UKI, Suomen New York
              #2991
              Onko kaikissa m20b25 moottorissa VR-anturi damperin kehällä?
              Jos ei, niin mistä tieto moottorinohjaukselle?
              Nimimerkki: anturit hukassa...
              Possuja ja Bemareita
              • JustAKid
                • May 2003
                • 141
                • Lahti
                #2992
                E30 -88 m10b18 koneella, kun vaihtaa vaihdetta niin nykäisee. Onkohan mennyt perän tukikumi, takapalkin isot puslat vaiko kardaanin kannatin laakeri? Vai onko vielä jotain muuta mahdollista?
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #2993
                  Vanhemmissa (vm85-87) anturit on kytkinkopassa ja saavat tietonsa lukemalla vauhtipyörässä olevia nastoja.
                  • --nismo200sx--
                    • 169
                    • Lohja
                    #2994
                    ja uudemmissa taas kampuran päästä,helppo tunnistaa kumpi on.
                    vanhempi=tasainen limppu
                    uudempi= 36 hammasta ja 2 puuttuu. vr-anturi siinä vesipumpun alapuolella.
                    (ja jos joku kysyy siitä vanhemman tasaisen pyörän anturista,mikä on kiinni jakopäänkopassa. Niin se on sen moninapaliittimen kautta saatava kierroslukutieto,ei millään tavoin moottorinohjaukseen liittyvä)
                    -e30 325tic track
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #2995
                      Niin siis tarkoitat kai 58 hammasta eli (60-2)?
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • jasmikki
                        • Aug 2010
                        • 8
                        • espoo
                        #2996
                        Ongelmana on siis löysyys tässä osassa, rattia heiluttaessa yläosa liikkuu mutta alaosa ei, vasta enemmän käännettäessä(~+10mm) jompaan kumpaan suuntaan alkaa tapahtua ja tämäkin kunnon rutinan kanssa. Siis löysyys tuossa öljyisessä osassa missä on nuo "haarukat" vasemmalla kuvassa.
                        Miten tämän osan vaihto onnistuu helpoiten? Osa ilmeisesti ohjausakselin alaristinivel(?)
                        Vai olisiko jotenkin mahdollista vaihtaa nivelen sisältä joku osa että ongelma ratkeisi?
                        Löytyykö tähän ns. oikotietä onneen vai joutuuko purkamaan miten paljon? :think
                        Ja mistäköhän tälläinen löytyisi halvalla vai laakkoselta?
                        • greivi
                          • Aug 2009
                          • 176
                          • Laihia
                          #2997
                          bmw E30 316i -91 ajoin tuossa kakkosella mehevään kuoppaan ja sen jälkeen on kiihdytyksissä ruvennut naputusta kuulumaan auton takaosasta ? jos vaikka kaartaa jommalle kummalle sivulle ja kiihdyttää niin kauhee naputus. Kun painaa kytkimen pohjaan lakkaa ja kun laittaa vaihteen silmään ja kaasua niin taas naputtaa. Välillä ei naputa ollenkaan mutta ei tuolla siltikään uskalla ajaa. Mikäköhän paukahti ? Vetarit ?
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #2998
                            Uusit sen ristinivelen. Alapäästään booreilla , tossa näkyvä ruuvi lukittee sen alapäästään eli se auki. Rattilukko päällä kun teet. Varmaan toi ylempänä oleva rättinivel kanssa auki ja... hmm.
                            Anyway ohjausvaihde tai rattiakseli ei saa liikkua vaihdon aikana , mielellään hampaalleen samaan asentoon hammastangon booreille kuin vanhakin. On toikin varmaan selostettu Repair Manualissa (e30 FAQ-alueella )
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #2999
                              Hox
                              HOX !
                              Käykää ihmeessä lukemassa e30 korjausohjeesta jos jotain on ja sitten jos se ei aukea niin kyselyitä?
                              Näin ainakin itse teen ja suosittelen lämpimästi. Kukin tietty tekee tavallaan mutta aivan ehdottomasti kannattaa hyödyntää informaatio mitä tosta löytyy. Tollanen kun on käytössä niin tekis mieli vastata joka postaukseen että "kato korjausohjeesta".
                              kiitos , anteeksi.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • wentti
                                • Aug 2010
                                • 2
                                316 -87 Laturin herätepiuha
                                HOX onko jollain tuoksua mistä mahtaisi johtua että laturin ja mittariston välillä jotain feilua koska akku ei lataa itseään ajossa. Jouduimme virittämään laturilta sulakerasiaan oman piuhan että se suostui lataamaan ?
