E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #2821
    Originally posted by greivi View Post
    Edellinen visko oli hitsattu kiinni että se pyörii koko ajan. Nykynen on käytetty mutta pitäisi toimia. Pitäiskö sen viskon öljy lämmetä sen muttaerin kautta ?
    Jäähdyttimen läpi virtaava ilma lämmittää sitä viskoa.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • metake
      • Sep 2008
      • 331
      • Janakkala
      #2822
      Ei, vaan syylärin läpi tulevan kuuman ilman vaikutuksesta. Onhan sulla kaikki syyläriä ympäröivät muovit ja tuulettimen tunneli paikallaan ettei ilmaa karkaa ohi?
      Edit: Olinkii näköjään hidas..
      • greivi
        • Aug 2009
        • 176
        • Laihia
        #2823
        Siinä on se yks ilman ohjain viskolle ? se iso suppilo
        • TommiS
          • Dec 2005
          • 22
          • Lahti/Jaala
          #2824
          m10 kampiakselin hihnapyörä
          Kuinkahan suuri on alkuperäisessä hihnapyörässä ykkössylinterin YKK:n merkin ja kiilauran välinen kulma? Tuosta mun vanhasta hitsatusta hihnapyörästä ei oikeen ota merkeistä selvää. Jos kiilaura laitetaan nollaan, niin onkos tuo kulma 51 astetta?? Joku foorumia lueskeleva, jolla hihnapyörä löytyy hyllystä, voisi astelevyllä tuon tarkastaa.
          ---Hullu---
            #2825
            Hihnapyörä löytyy mutta tutkimaan pääsen vasta illalla, joku muu voi olla nopeampi.
            • Tonoppaz
              • Jul 2010
              • 9
              hey..
              Mistäs se ns bensanpaine venttiili löytyy ja pystyykö sen testaa omin avuin? Aamusin joutuu sahaankäyntiin ja nykii alhasilla lämmöillä.. lämpösenä toimii melkein normaalisti, välillä tasakaasulla soutaa vaikka vauhtia olisi 100kh/h. jtn häikkää seoksissa? Niin caara on 316 -89 1.6 i.
              • JJT
                • 6694
                #2827
                Pumpussa on takaiskuventtiili.
                Imuvuodot?
                Myyn:
                • 318is^^
                  • Mar 2010
                  • 38
                  • suomi
                  #2828
                  mistä kannattas alkaa kattoon vikaa kun e30 m42b18 kone käy kolmella kokeilin toisella puolalla ja uudella tulpan johdolla ja uudella tulpalla mutta ei mitään vaikutusta..
                  niin ja tämä tapahtuu vain tyhjäkäynnillä tai siis kun tyhjäkäynnillä nykäsee kolmosen tulpan johdon pois niin ei mitään eroa huomaa mutta ajossa kyllä johto irti rykii ja on laiska. pitäs saaja korjattua että päästöt sais kohilleen ainut vika mikä katsastukseen tarvis korjata.. lamdan vaihto vois vaikuttaa varmaan melko kallis v*ittumainen jos ei sitte olekaan lambdassa vika.
                  • Rocla
                    • 7692
                    #2829
                    Originally posted by tuomas86 View Post
                    elikkäs sanotaan että olisi 316 m40 vaikka -90 vosimallia purettavana niin sieltä sopii osat haeittämällä, siis lähinnä tuo Ohjausnivel, hammastanko ja ohjausakseli :think
                    Kyllä, mutta ohjausakselia ei tarvitse siis vaihtaa.
                    Olli.
                    • Luoti
                      • May 2010
                      • 159
                      • Home
                      #2830
                      Mulla on seuraavaan katsastukseen sellanen tilanne, että edessä 205/40 tai 45(en ole varma enää)R16 kummit edessä. Takana on 225/40 tai 45/R16.
                      Eli nuo etukumit on mun papereiden mukaan ok, mutta takakumit täytyisi muutoskatsastaa jos tälläinen onnistuu?
                      En ole ikinä joutunut muutoskatsastamaan mitään, eli sinäänsä outo juttu mullle.
                      Mutta ilmeisesti kun mennään varaamaan aikaa, niin kerrotaan että olisi tälläinen toimenpide myös tehtävä, vai?
                      -BMW F10 530D M-sport
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #2831
                        Puristukset ja ohivuodot on nopea homma kattoa..
                        Joo
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #2832
                          Kerrotko vielä mitkä renkaat otteessa on merkitty? Mutta joo jos tarvitsee muutos katsastaa niin pitää varata aika.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Luoti
                            • May 2010
                            • 159
                            • Home
                            #2833
                            Oho, nyt sattu mulle muistikatkos.
                            Siellä olikin mainittu yhtenä vaihtoehtona: 205/55 R15.
                            Mutta mitähän seuraava kohta meinaa: "TAI 200/60 R365" 356 ihmetyttää.
                            Mutta menee siis kaikki kumit uusiks tuonne papereihin, mutta kaippa sekin onnistuu konttorilla.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #2834
                              Jos siellä papereissa on jo 15" ja 205 niin ei tarvitse 16" ja 225 renkaita ymmärtääkseni muutos katsastaa vielä.
                              Eikös se näin ollut että kun vanteen halkaisija muuttuu 2" tai renkaan leveys 30mm niin silloin muutos katsastus on vaadittu ainakin?
                              • Luoti
                                • May 2010
                                • 159
                                • Home
                                #2835
                                Aivan, tuota en muistanutkaan. No, konttorilta voi vielä asian varmistaa.
                                Kiitän!
