Originally posted by Luoti
View Post
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by -jobba- View Postkäykö ix ja normi takavetoseen samalla et:llä olevat vanteet
Originally posted by metake View PostRiippuu mitä tarkoitat? Jos meinaat takavetoisen vanteita iX:ään niin käy, jos toisinpäin niin ei välttämättä. iX:n alkuperäinen ET on muistaakseni 41 ja leveillä vanteilla se voi olla takavetoon liikaa. Mulla on iX:ään useempi setti vanteita ja ET:t välillä 20 - 25 ja hyvin ainakin ne siihen sopii.Minä olen aina ollut hyvien puolella.
Originally posted by Haju69 View PostSen verran selvisi että -86 628 ollut missä ollut kiinni ja sama ratti myös -91 E34:ssa ollut. Eli pitäisi mennä "heittämällä" -91 E30 cabriolettiin? Ei bageja missään edellä mainituissa.Olli.
Originally posted by Jake79 View PostMikä tuo jälkiasenteinen "juttu" on?
Tuollaisia laitteita on asennettu 80 ja 90 luvun BMW autoihin saksassa aika paljonkin, vanhimmissa laitteistoissa tuli mukana myös autosta alunperin puuttunut katalysaattori ja uudemmissa tuo pömpeli, joka ilmeisesti laihentaa seosta(?) pienentämällä pa-painetta kylmäkäynnin aikana.Olli.
Originally posted by Rocla View PostVoisi olla sellainen jälkiasennusjuttu, jolla saadaan auton päästöt seuraavaan päästöluokkaan ja näin saksassa käyttömaksu putoaa.
Tuollaisia laitteita on asennettu 80 ja 90 luvun BMW autoihin saksassa aika paljonkin, vanhimmissa laitteistoissa tuli mukana myös autosta alunperin puuttunut katalysaattori ja uudemmissa tuo pömpeli, joka ilmeisesti laihentaa seosta(?) pienentämällä pa-painetta kylmäkäynnin aikana.Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
Originally posted by peltone View PostAinakin 316i ja 318i M40-ruiskukoneella syö nokka-akselia mikä näkyy tehottomuudessa. Ja näihinhän täytyy jakohihna vaihella. Vaihtoväli sen n. 40tkm
Vanhemmassa 316-kaasarikoneessa alkuperänen kaasari voi aiheuttaa päänsärkyä. Tässä m10-moottorissa kuitenkin jakoketju.
Originally posted by Jokke- View PostKumpikos koneinen 316 sitten kanttisi olla? Kaasari vai Ruisku? Vai onko sillä niinkään väliä?
9/88 ja sitä myöhemmin tulee M40-koneinen ruisku myös 318i-mallista. Jos panostat enemmän kuin 1000€, niin osta 318iS eli 16-venttiilinen. Samalla saatat saada mahtavan skottiruutusisustan
Näissä kannattaa enemmänkin kattoa sitä korin kuntoa, ja vasta sitten miettiä onko tekniikka mieleinenW124 voll, markalla pidemmälle
Originally posted by ka00z View PostEi väliä enää näissä peleissä, se mikä on paremmassa kunnossa. Kaasarin mallimerkintä 316 ja M40-ruiskun 316i. M10-konetta saa myös ruiskulla, 318i.
Näissä kannattaa enemmänkin kattoa sitä korin kuntoa, ja vasta sitten miettiä onko tekniikka mieleinenMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostPakko päteä sen verran että myös 316i-m10 on tehty.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by wolfman View PostKuinkas edessä mahtuu kääntyyn tollasilla et-luvuilla? Tarvisin vain omaan ixääni vanteet niin tarvii vähä laajentaa hakua jos mahtuvat kaarien sisällä pyörimään.
On mulla ainakin 15" mahtuneet hyvin, ei ole kaariin osunut.
Ekassa kuvassa on alla 7x15" ET25 vanteet 195/60-15 renkailla ja toisessa kuvassa on 6x15" ET20 vanteet 185/65-15 renkailla.
