E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Axum
    • 4416
    Renkaat 205/55-15, perä 4.45 ja 5-vaihteen välitys 0,81 niin 4000 rpm on todellista 127 km/h, epäilyttävän tarkka mittari autossa jos ei heitä kuin 3 km/h tuossa vauhdissa.
    Eli jos 5-vaihteella on tuo motaritesti niin perä on vaihdettu.
    Kyllä, 215/40R16 rengastuksella.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
      • 16702
      #3062
      Sama perä, sama vaihde niin todellista 4000 rpm/121 km/h. Osuu jo paremmin kartalle kun ottaa mittarivirheen huomioon ?
      • Jake79
        • Aug 2006
        • 510
        • Kokkola
        #3063
        Onko E30(Saksan tuonti) olemassa "valmiita" osia, joilla sais valomuistin toimimaan?
        Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
        • metake
          • Sep 2008
          • 331
          • Janakkala
          #3064
          Originally posted by Rolli View Post
          Ideana olisi rakentaa kilvellinen leikkikalu tuosta touringkopasta ja M57 koneesta,manuaali lootalla. Paino tosiaan voi olla kysymys, tosin sitäkin voi pudottaa jättämällä takapenkit.ym ylimääräistä pois.
          Sitä painoa pitää pudottaa nimenomaan keulalta jos kone painaa (merkittävästi) alkuperäistä enemmän. Siinä se ongelma yleensä piileekin kun pelkällä akun siirrolla takakonttiin ei vielä ihmeitä tehdä. Mutta lasikuituista konepeltiä ja puskuria ja lokareita, kevyempiä etuistuimia yms. niin kyllä se siitä.
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4647
            #3065
            Cabriossa auttaa kummasti kun siirtää akun takakonttiin ja korvaa vararenkaan paikkapullolla mutta eipä tuo kovakattoisissa auta näin tarkemmin ajateltuna..
            M21 painaa 131,5kg kun taas M57 168,7kg (ETK:n mukaan), eli 28% ero joka on aivan helkutan iso. Vertailun vuoksi M60 painaa 140kg ja M70 157kg...
            Eli kuituleikkeihin sitä pitäisi alkaa jotta tuon ~25kg (luultavasti enemmänkin koska vaihdelaatikko jne painavat enempi) saisi kevennettyä keulaa. Todennäköisesti tuollainen swappi vaatisi jotkut "heavy-duty" iskarit, jouset ja kumit etuakselille sekä takapenkiltä lähtisi yksi matkustajapaikka.
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #3066
              Millä osa 1 on kiinni katossa?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #3067
                Aurinkolippojen kiinnitysruuveilla/aluslevyillä. Lisäksi päätyjen ylimenevät "lipareet" jäävät ovitiivisteiden alle.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #3068
                  Yksinkertaista. Kiitos tästä. Mitäs kautta johdot tuonne kulkee? A-pilarien verhousten alta kojelaudan sisää?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #3069
                    Kuskinpuolen A-pilarin suojan allahan ne kulkevat. Mahdollisen kattoantennin johto on yleensä kulkenut apukuskinpuolella.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #3070
                      Ei löytynyt juttua Pierburgin joutokäynnin säädöstä..
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Dew
                        • Aug 2009
                        • 272
                        Eikös noissa ongelmana ole se, että ne säädöt eivät pysy paikallaan. Ja säätö ilmeisesti hankalaa.
                        BMW 325i Cabriolet -90
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #3072
                          Mut siinä Pierburgissa pysytään .
                          Ihan hyvin se lykkää vaunua eteenpäin IMO. Ongelmat ei ole suuren suuria , joutokäynti on n 1050 ja seos tällöin laihalla. Sitte ku pyörittää tyhjää n 3000 niin lambda on alle yhden (nämä siis pakokaasuanalysaattorilla) . Ajattelin että on kai tohon jotain säätövinkkilöitä.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • JJT
                            • 6694
                            #3073
                            2be:ssä ei taida olla edes säätöä muistaakseni.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #3074
                              Hmm , tutkitaan. Kun ottaa silmän käteen ja selaa korjausohjetta niin olihan se siellä. Korvauskaasutin (kuulemma paljon yksinkertaisempi ja toimivampi) ei ole tässä "OEMtuning rojektissa" oikein vaihtoehto.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Dew
                                • Aug 2009
                                • 272
                                Alfamer oppaassa näyttäis jotakin lukevan. Täällä sanotaan, että jos kaasutinmoottori on 2BE kaasuttimella joutokäyntinopeus ei todennäköisesti ole lainkaan tavanomaiseen tapaan säädettävissä. Jos taas 2B4 kaasutin niin siinä pitäis olla joku säätöruuvi ja sen saattaa olla peitetty jollain sinettitulpalla.
