E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1309
    • Nousiainen
    #4216
    Oliko kesällä samaa vikaa ?
    Ei ollut kesällä samaa vikaa, nyt talvella tullut.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #4217
      No onko talvikiekoissa sivu tai selkäheittoa tai spacereissa/soviterenkaissa jotahiin witurallaan? Tai pullistumia/muuta vauriota? Pyörissä olevat viat saa aikaan mitä moninaisimpia ja mystisimpiä ajokäytöshäiriöitä kokemukseni mukaan. Joskus riittää valmistusmaakin...
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        #4218
        Vanteissa lunta/jäätä mikä putoilee ajaessa toisinaan pois :think
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1309
          • Nousiainen
          #4219
          Nyt tuli selvitettyä enempi tota tärinää, paikallaan kun nostaa kierroksia niin siinä 3000rpm kohtaan suurimmat tärinät ja siitä rajoittajalle saakka niin vähän pienempää tärinää. Eli ei vanteista kiinni, koska paikallaan täristää myös.
          Tuntuu ainakin että tärinä tulisi niinkun auton takaosasta jostain.
          Miten pystyn selvittämään sen, että olisko siellä kardaanissa jotain vikaa.
          Entä onko vetarit, tasauspyörästö yms mahdollinen?
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • MiKqsu
            • May 2010
            • 404
            Missä olis soittimen virtajohtojen kytkentä kaaviota, lähinnä mietiskelen mistä vakiona otettu soittimen heräte tai mistä olisi helpoin ottaa. Oli ISO-virtapiuhojen pistoke lähtenyt rosvojen mukaan vanhalla omistajalla, oli näemmä ollut ennen vaan akulta suoraan jatkuva virta ja oma maadoitus tehty ruuvin alle. Olisi kiva kun soitin käynnistyisi & sammuisi avainta kääntämällä ja lopuksi EN ole vielä mittaillut virtalukon johtoja.
            • JJT
              • 6694
              #4221
              Alunperin soittimelle virrat ja herätteet on tullu kuskin jalkatilassa olevasta "lisävarusteliittimestä".
              Faq osiossa on kytkentäkaaviot.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                #4222
                Miten voisi täristää paikallaan kardaania ja siitä taaksepäin mitään ?? Nehän ei pyöri jos auto ei liiku... Vai oliko perä pukeilla ?
                • [pmp]
                  • 647
                  Samaa mietin minäkin.
                  Ettei se nyt kuitenkin olisi se pakoputki mikä täristää?
                  F31 335dx m-sport
                  Ex F10 535d m-sport
                  Ex E30 325i
                  Ex E36 325td
                  Ex E30 320i
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1309
                    • Nousiainen
                    #4224
                    Aivan joo eipä tietenkään
                    No kaipa se on sitten se pakoputki, täytyy varmaan rakentaa pakosarjan jälkeen kokonaan uusiksi ja katsoa ettei pakosarja olisi halki.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • [pmp]
                      • 647
                      Ei sitä tartte kokonaan uudestaan rakentaa. Meet vaan auton alle ja heiluttelet sitä putkea, osuuko johonkin? Eihän putki ota kiinni mihinkään?
                      F31 335dx m-sport
                      Ex F10 535d m-sport
                      Ex E30 325i
                      Ex E36 325td
                      Ex E30 320i
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #4226
                        Tälläst kyselisin, on hiukan jäännyt epäselväksi kun auto on käyttöön otettu 1988 tasan niin onko tämä facelift vai ei ? rekisteri otteessa ei mainintaa katalysaattoreista ym mutta vakiona ollut ja lamda löytyy nykyisestä putkestakin mutta silti saisi turbottaa vai? :think
                        Mistä takalasinlippa?
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          #4227
                          Mitähän öljyä mahtaa kannattaa laittaa lukottomaan perään? Paljonko on perän öljytilavuus?
                          e36 m60
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            #4228
                            API GL-5 on muistaakseni se luokka. :think Tietysti olis ihan kiva tietää, mistä autosta ja mistä perästä sä ylipäänsä puhut.
                            On se perkeleenmoinen homma vaihtaa nuo kolmekympin takakelkan puslat. No mutta se siitä, oli mulla kysyttävääkin. Onkos se ihan normaalia kun käynnistäessä autoa lyö puhaltimen täysille ni sisään hönkii jonnin verran lunta? Ominaisuus vai onko mulla jotain irti jostain? Ja samaan juttuun liittyvä tahi liittymätön kysymys. Onko normaalia, että keskisuuttimista tulee vain kylmää ilmaa?
                            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #4229
                              Jos ei ole raitisilmasuodatinta (aika harvoissa e30 on) niin saattaa sieltä luntakin tupaan tulla. Tuleehan kesällä kaikki neulaset yms. siemenet myös.
                              Keskisuuttimista tulee kuumaa vain kun lämmönsäädin on kuumimmalla. Muuten kylmää.
                              Aprilia RSV4
                              • Pretoriaani
                                • Feb 2009
                                • 3842
                                • Hyvinkää, Finland
                                #4230
                                Juu ei oo raikkaria ja jos ja kun sattuu olemaan lunta siinä tuulilasin alareunan ritilöiden päällä, ni kyllä se sieltä sylkee lunta tupaan.
                                No eei mulla vaan tule. Vai pittääkö sitä hetken kierrättää, että alkaa tulemaan?
