E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • terska
    • Aug 2009
    • 207
    • Suur-Kuusaa
    #4126
    Originally posted by BmW3/2 View Post
    Miten saan sopimaan m20b20 mootorin Bmw 318 e30 vakio koneen tilalle vakio on 1.8i jonka mootorin malia en muisat kuminku haluaisin asentaa ton m20b20 koneen miten sähköt oikeen passaa ja vaihteisato ?
    M20:stä vaihteisto.
    E. Ja mikäli sulla on iso pyöreä liitin tulipellissä ja m20:ssä samanmoinen niin passaavat bolt-on.
      • 16736
      #4127
      Originally posted by duuk View Post
      Istut tietokoneen ääressä ehtoon pari ja lueskelet tätä foorumia niin saat vastaukset kysymyksiisi.
      Samalla voi opetella kirotttamaan
      • keupa
        • Jul 2010
        • 10
        • Lahti
        #4128
        Originally posted by keupa View Post
        Mikäs tossa kinnerissäni voisi olla kun muuten tyhjäkäynnillä normaalitkäyntikierrokset mutta jonku aikaa kun ajelee noin tunti vaikkapa putkeen, niin yhtäkkiä tyhjäkäyntikierrokset ovat koventuneet. :think
        En sitten tiedä että heittääkö automaattiryyppyä kesken ajon päälle vai mitä tekee. Hyvin toimii kummiski lähtee käyntii kylmänä ja lämpimänä normaalisti ei tarvi sahailla tai muutakaan. Ja moottorina siis m40b16.
        Eikö kukaan osaa sanoa? :think
        • BmW3/2
          • Nov 2010
          • 6
          Mistä saan
          mistä saan 1.8ruiskuun nokka akselin ? viri tai vakio?
          • terska
            • Aug 2009
            • 207
            • Suur-Kuusaa
            #4130
            Laitat ostoilmoituksen?
            Tai tästä M43?
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #4131
              Originally posted by jumbo View Post
              Sopivasti puhaltimeen liittyen, eikö tosiaan motonetistä saa uutta puhaltimen moottoria -91 e30:iin:think Ihan vaan oisin kattellu että mitä maksaa ku joutaisi vaihtoon jo kun vikisee ja välillä jökkäsee.
              Anyone? Kai nyt joku joskus on uusinut niin hinnan tietää, ja joo kysymällä jostain saisi kyllä vastauksen...
              M550d
              • Henkken
                • 1241
                Motonetissä maksaa 44,50 €, siivet otat vanhasta.
                • jesper.e
                  • Nov 2008
                  • 222
                  • Rovaniemi
                  #4133
                  Mitä joutuu vaihtelemaan, että pääsis tosta soppakauha ominaisuudesta eroon? Tuppaa ottamaan keppi jo kiinni keskikonsoliin, kun esim pakin pistää päälle. Muutenkin melko rasittava ominaisuus, vaikka tosin toimintaan ei vaikuta mitenkään.:think
                  e30 m20b27 stroker & e34 525i
                  Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                  e30 320i-86, e30 318i-88
                  • Golde
                    • Aug 2006
                    • 149
                    • nilsiä
                    #4134
                    tuskin tuossa -91 on mitään eroa vanhempiin, ota irti ja kävele motonettiin kahtomaan, ei ole paha homma ja tosiaan maksaa sen 44.50 € itse ostin pari kuukautta sitten ja ei oo ollu ongelmia
                    E39 530d, E39 540ia.
                    • Backki
                      • Dec 2005
                      • 70
                      • Lappeenranta
                      #4135
                      Ainakin uusi vaihdekeppi tai sitten sorvaat sinne uudet holkit, vaihdelaatikon päässä on sellainen T-kappale mille teet saman homman, tanko noitten holkkien välissä voipi olla jo aika kulunut.. omasta mielestä aika syvältä vaihtaa noi jos laatikko paikallaan..
                      Bmw E36 Ralli Projekti
                      Ex: E30 325 Turbo
                      E61 545i
                      • illu^^
                        • 1703
                        #4136
                        Joo ja vielä enemmän syvältä on laatikon irroittelu...:think
                        • Backki
                          • Dec 2005
                          • 70
                          • Lappeenranta
                          #4137
                          no joo todennäköisesti se laatikkokin vuotaa jo jokapuolelta, saa samalla vaihdettua kaikki...
                          Ex: E30 325 Turbo
                          E61 545i
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #4138
                            No tätä hintaa tässä juuri haettiin, kiitos siitä.
                            M550d
                            • Knapsu
                              • Aug 2010
                              • 9
                              • Porvoo, Finland
                              #4139
                              Ahtaminen
                              Mitäs kaikkea tarvis Bemarissa vaihtaa että kestäis remmillä ahtamisen?
                              Kannentiiviste ja jostakin luin että kiertokanget ei kestäis?
                              Kyseessä siis vuoden 1992 BMW 325IX rullattu 200 tkm.
                              • [pmp]
                                • 647
                                paljos ton laturin pitäis latailla? Voinko mitata yleismittarilla ihan akun navoista auto käynnissä ja mitä sen pitäisi näyttää, noin 14 kierroksilla varmaan?
                                F31 335dx m-sport
                                Ex F10 535d m-sport
                                Ex E30 325i
                                Ex E36 325td
                                Ex E30 320i
