E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TNT
    • Dec 2005
    • 3526
    #4966
    Miksi ei voi 6-syl. sarjaa laittaa ?
    No voi toki mutta olisi niin sopivaan hintaan saatavilla neloskoneiseen tarkoitettu alustasarja niin köyhää rupesi heti kiinnostamaan.
    Originally posted by Jube
    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
    • jyrkipes
      • Dec 2005
      • 210
      • KAJAANI, FIN
      #4967
      Liian jäykät öljyt sisällä.
      Noninnoniin. Käynpä ATF:ää ja vaihdan illalla lopputalveksi notkeemmat.
      ATF jäi "suositukseksi" surffaamisen jälkeen vaikkei "oikea" öljy olekaan.
      Mutta, en sitten millään löytänyt totuutta että missä on tyhjennysproppu Getrag240:ssä ? Liekö ollenkaan ja missä täyttöaukko?
      Kai tuon joku on joskus tehnyt... ei kerro tehtaan manuaalit eikä InterNet.
      Lähinnä siksi että tarviinko ruiskun joka ilmee ja sylkee tuohon vaihtohommaan vai en.
      Jyrki
      E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
      "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
      (ex: E30, E32, E34, E36)
      • JJT
        • 6694
        #4968
        Tyhjennysproppu on laatikon pohjassa, täyttöproppu oikeassa kyljessä. Oliskohan ollut 17mm kuusiokolo kannalla.
        e: Ruiskun tms avulla tuo on helpoin täyttää.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          #4969
          Originally posted by *makke* View Post
          +EI toi kyllä jaksa nostaa lämpöjäkää ku siihe alemmalle viivalle, ei nouse mittari pystysuoraa, termari on uus 88C. Jotai yhteyttä näillä?
          Mullakin on uusi termari 88c ja hyvin nousee lämmöt. Tosin samalla vaihdoin uuden vesipumpun ja of course nesteet. Itte huuhtelin syylarin ihan vaan vedellä. Alavesiletkun reiästä vesiletku sisään.
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          • Luoti
            • May 2010
            • 159
            • Home
            #4970
            On tullut ennenkin kysyttyä täällä jos olis haluja laittaa M40-myllyyn öljynpainemittari,mutta nihkeästi on vastauksia tullut, niin onnistuisikohan se tälläisellä:
            Jos olis jollaki tietoa, että tuo kävisi M40 kiinnitettäväksi? Tuo tulee siis lohkon ja öljynsuodattimen väliin?
            "Sovitin, joka sopii sekä öljynpaine- että öljynlämpötila-anturiin. Sopii autoihin, joiden öljynsuodatinliitännän kierteet ovat ¾"-16. Tämä on erittäin yleinen kierretyyppi, ja se on vakiona esim. seuraavissa autoissa: Alfa Romeo, Audi, BMW, Ferrari, useat Fiat-mallit, Ford, Land Rover, Nissan, jotkut Opelit, Porsche 924, jotkut Renaultit, Rover, Saab (ei V6), Toyota, VW ja Volvo. Sovittimeen voidaan asentaa 4 erilaista anturia.
            Mukana tulpat sovittimen niitä reikiä varten, joita ei käytetä. Liitäntäreikien kierteet ovat 1/8" NPT (anturien vakiokierre).
            -BMW F10 530D M-sport
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              #4971
              Originally posted by dam View Post
              Mitenkäs tällesten vaurioiden fiksaaminen, onnistuuko miten? Miten tuo kehikon vaihto? Entäs tuo puskurin kannakkeen paikkka?
              Kliks!
              Kehikosta tuo etuhelman kiinnitys hieman painunut sisälle..
              Taitaa olla asiaa korin kanssa autorobottiin,melko varmasti on runkoaisa pois paikaltaan kun suoraan aisaan osunut.
              E30 ja E46 ///M
              • KALO
                • Mar 2004
                • 429
                • Nokia-City
                #4972
                Katsoitko täältä
                öljyjä?
                • apuapina
                  • Oct 2009
                  • 29
                  • Turku, Finland
                  #4973
                  Tere, yks kyssäri, mikä puskurinjatke tää on?
                  kuva
                  • Rocla
                    • 7692
                    #4974
                    kuva
                    BMW 325Es mallin alkuperäinen, ameriikan ihmemaan vientimalli.
                    Olli.
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #4975
                      ...alaosasta tulee mieleen kopio Rieger GTS:sästä, jonka muotin on valmistanut runsaasta likinäöstä, hajataitosta ja tarkkaavaisuus-häiriöstä kärsivä aktuelli taiteilija
                      Viivoitin kourassa "Teen kaikista aukoista samanlais..äh, menkööt"
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • L P
                        • Oct 2010
                        • 147
                        Enpä oikein keksinyt, että mihin laittaa tän kysymyksen joten tulkoon tänne. Elikkäs ei kellään sattuis oleen tallessa tai tietoa mistä vois löytää E30-mallin rungon 3D-mallinnuksen?
                        • jyrkipes
                          • Dec 2005
                          • 210
                          • KAJAANI, FIN
                          #4977
                          Kiitokset! Osasin ostaa ruiskunkin etukäteen.
                          Sisältä valutettu möhnä haisi moottoriöljylle...
                          Tänä aamuna tulee heti testiin, ulkona näyttää olevan -37C...
                          -edit-
                          ja huikeen hienosti pelaa! Käynnistyksen jälkeen kun nosti kytkimen niin ei moottori huomannu mitään vastusta, vaihteet meni päälle itsestään ja vanhuksen liikkeet tuntu muutenkin notkeemmilta, ennätyspakkaset tai ei.
                          -edit-
                          Työkalun se teetti kun ei ollu sopivaa pakissa, siinä on Mersun pyöränpultti ja joku käytönpuutteesta kärsinyt tuumanen hylsy:
                          Jyrki
                          • [Riku]
                            • 499
                            • Pirkkala
                            #4978
                            Osaako joku sanoa heti lonkalta että mitä johtoja lähtee motronic 1.0 325, moottorinohjausboksin liittimeltä, muutaman sentin päästä erkanee johtosarjasta 3 johdon liitin joka lähtee mittaristoa kohti, onko kulutusmittari, kierrokset ja mitä?
                            Sitten 2 relettä mitkä ovat ecun johtosarjassa, bensapumppu ja "päävirta"?
                            Kuskin jalkotilassa pyörii johtojen päässä isohko alumiininen 30A todennäköisesti rele, mihinkähän liittyy.
                            Virtalukon tienoilla keltamusta johto oli katkaistu, varashälyttimen asennuksessa, menee moottorinohjauksen johtosarjaan?
                            Mitenkähän startin ja laturin piuhat pitäisi kytkeä?
                            Tälläisiä pohdintoja ilmennyt uutta moottorinohjausta laitettaessa.
                            Jos löytyy jotain asiallisia sähkökuvia, niin saa myös laittaa linkkiä.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #4979
                              Originally posted by TNT View Post
                              Osaakos joku sanoa onko täysin tuhoontuomittu idea laittaa neloskoneisen alustasarja kutoskoneiseen. Tältä sivulta 200 20 003 http://www.modificars.fi/tuotteet/kw...?c=3321&page=6.
                              Tarkoitus olisi E30 320i alle laitella :think
                              Pikkutolppainen vs pikkutolppainen ?
                              Erona varmaan se että etuvieterit on 4 cyl sarjassa suhteessa vähän pehmeämmät. -> Voi puskea vähän vähemmän , keula voi olla vähän odotettua matalammalla. Tiedä noista..
                              Hmm.. Takavieterit voi olla its as suhteellisesti jäykemmät , kun 316/318i on kumminkin ilman takavakaajaa alunperin..
                              Kokeile!
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • Janne123
                                • May 2009
                                • 342
                                Searchilla ei löytynyt apua mittariston ongelmaan.
                                Elikkäs... motometerin mittaristoon kokeiltu vdo:n ja motometerin omaa lämpömittaria mutta kun virrat kääntää päälle niin kumpikin hyppää heti tappiin asti.:think Mittariston purun jälkeen tuli tuo ongelma et hyppää heti tappiin. Ennen autoa piti käyttää pari minuuttia ja sit se mittari meni vasta punaiselle.
                                Koneen lämmöt kummiskin ihan normaalissa muuten.
                                Oisko vika sitte niissä lämpömittareissa vai ite mittaristossa et tinaukset ois kärsineet.
                                Millasta oiretta tekee yleensä ku anturi menee sököksi?
                                Sekavaks tais mennä tekti mut jos joku sais siitä selvää!
                                Edit: Koneena siis m40b16
                                _____________________
                                Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
                                Ex Honda Accord -97
                                Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
                                Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
                                Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
                                Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
                                Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
                                Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
                                Ex Ford Sierra -88 2.0
