E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Luoti
    • May 2010
    • 159
    • Home
    #4336
    Vuotaakohan mulla 316i:ssa jäähytin. Eilen ajettu taas n. 200km ja tänään ei yhtään. Vilkasin äsken konetilaan, niin jäähyttimen alla oleva musta muovi sieltä täältä jäähdytinnesteessä. Klemmaritliitokset tsekattu et ei vuoda. Eli vuotasko jäähytin pohjasta?
    -BMW F10 530D M-sport
    • JJT
      • 6694
      #4337
      Voi vuotaa jäähdytin tai sitten paisuntasäiliön tiivisteet. Tai tyhjennystulppa.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=17&fg=05
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Haju69
        Administrator
        • 16548
        • Leppävirta
        #4338
        Ei kai se mahdotonkaan ajatus ole jos kostuu syylärin alapuolelta. Jos ei sitten tyhjennys propun tiivisteet ole antautuneet?
        Edit: Ja niin tuo paisari myös mahdollinen syypää kuten yllä jo mainittu.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Luoti
          • May 2010
          • 159
          • Home
          #4339
          Paisarin alapuolella siitä juuresta on kyllä se paisarin ja jäähdyttimen raja märkä siis se "ura". Mut se on aika vähän märkä. Roppu ja sen lähistö ei oo yhtään märkä, mut en oo kokeillu sen kireyttä mut ei ainakaan sormin liikkunu sen verran kerkisin testaamaan. Kannattaakohan alkaa niitä paisarin tiivisteitä alkaa vaihtamaan, vai heittäiskö suosilla iha uuden koko jäähdyttimen? Vai tuleeko uuden mukana uus paisari?
          Itse jäähdytin on h*lvetin hyvän näköinen, meinaan että näyttää aika tuoreelta. Arviolta vuosi tai kaks vanha.
          • [-Make-]
            • Mar 2009
            • 70
            Kertokaas missä vika kun puola ei maadoita itseään kun starttaa? Olisiko vika motrinicissa ja onko se mahdollista korjata?
            • JJT
              • 6694
              #4341
              Tuleeko edes bensaa? Kampuran asennontunnistin?
              Myyn:
              • [-Make-]
                • Mar 2009
                • 70
                Bensaa tulee ja kampuran asentoanturin olen vaihtanut.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #4343
                  Mulla on 325i jarrut joka nurkkaan olemassa M10 koneiseen 2d:hen..
                  Millaiseksikohan jarrubalanssi muodostuu jos unohdan laittaa brake pressure regulatorin takajarrulinjaan?
                  Ilman ABS-järjestelmää ofkoors.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #4344
                    Originally posted by Rocla View Post
                    Saako Bosch merkkisiin ajovaloihin projektoria mistään? Realoemistakaan en löytänyt Boschilaista, äkki vilkaisulla Hella merkkisistä ei käy projektori ristiin.
                    Olen tainnu tollasen risteytyksen tehdä :think
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Miika Tissari
                      • 1802
                      • Varkaus
                      #4345
                      Mikähän mahtais m20 motronicissa vika kun kylmänä lähtee käyntiin, mutta pyörii 1-2 sekuntia ja sammu? Parituntia oli ollu lohkolämppärikin päällä. Starttasin noin 50 kertaa ja aina sama homma. Kaasulla herkuttelu ei auta yhtään. Eli bensaa ja kipinä tulee mutta kumpikohan sieltä loppuu?
                      Eilen toimi auto ihan normaalisti mutta tänään ei suostu yhteistyöhön.
                      E28 ///M-tech V8 -83
                      E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                      • Soiled
                        • 3220
                        • Mystinen Kuopio
                        #4346
                        Kuulostaisi siltä, että bensa loppuu. Pyöriikö b-pumppu normaalisti, kun laittaa virrat päälle? Onko millaista bensaa tankissa, että ei ole vettä seassa tai b-suodatin jäässä?
                        Kaasulla, kun heruttaa niin pitäisi alkaa jo parin startin jälkeen bensa haisemaan jos sitä vain pumpulta tulee.
                        Mystinen.Fi @ FB
                        IG @tarmohanninen
                        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                        • Votkapullo
                          • Sep 2009
                          • 12
                          • Kouvola, Koria
                          #4347
                          Mikäköhän letku mahtaa olla kyseessä kun ostin juuri e30 316 -89 ja yksi on tukittuna ? :think
                          • Golde
                            • Aug 2006
                            • 149
                            • nilsiä
                            #4348
                            pre-facelift ja facelift ovien listoilla eroa ?
                            saa tarjota privaan kuskinpuolen oven ja etulokasuojan listoja 2D faceliftiin jos löytyy
                            E39 530d, E39 540ia.
                            • Rocla
                              • 7692
                              #4349
                              Raavippa kovasti sitä leukaa, niin saadaan tietoa.
                              Muistelen itse, että mittaisin etteivät käy, mutta voinpa olla väärässä.
                              Olli.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #4350
                                Ku oli lasi rikki, kävin ostamassa uudet lasit purkamolta ja siinä ei ollu sitä linssiä. Vanhan purin ja aloin kattelee et näähän on vähä erilaiset..
                                Sit mä ne jotenki yhistin ja voila :think Keulille ja kovaa ajoo. Eikä vuotanu. Otan ne jossai vaihees irti ni voin vähä kuvailla tarkemmi..
                                Kiireellä en niitä nyt tähä hätää kyl saa..
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
