E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #5026
    Originally posted by Kytölä View Post
    Enkä löytäny kun tuossa ei lue perässä, että M Technic. .
    Jos makaat uudestaan auton alla niin katotko osanumeron pohjamuovista jos siinä on tehdastekoiset reiät noille tekki1 jarrukanaville?
    On siinä juu alkuperäisen näköiset reijät ja on yksiosainen. Harmi ku ruuvasin sen kiinni jo mutta voin kattoa jos alapuolella numeroita näkyy.
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #5027
      Voin kans vilkasta huomenna omaa.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • e30Jake
        • Apr 2009
        • 218
        • Lahti
        #5028
        Originally posted by joni01 View Post
        Tietääkö kukaan millä nimellä tämä E30 alalippa kulkee? http://www.bmwheaven.com/gallery/ima...1195189239.jpg
        Ja jos jollain ylimääräsenä niin voisin tarvita..
        Täälläkin olis tarvetta tollaselle ja ois kiva tietää minkä niminen on?
        Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
        Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #5029
          Ei sillä mitään varsinaista nimeä ole. Onpahan vaan E30:n alkuperäinen etuspoileri. Osanumero 6:
            #5030
            En tiedä nimeä ja ihan alkuperäinen BMW-osa tuo on, mutta mulla lojuu tollanen ylimääräinen varastossa. Privalla loput, jos kiinnostaa
            Eikä taida saada uutena, production disconnected tjs. ja hintaa ei näy... :think
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              Mikähän mahtaa olla kun ikkunat huurtuu helposti? Tuulilasi ei kyllä huurru muut ikkunat menee aivan huuruun vaikka puhallista täysillä huuattaa. Lämmintä kyllä koppiiin tulee hyvin, etu sivulasit pysyy puoliksi auki.
              • Soiled
                • 3220
                • Mystinen Kuopio
                #5032
                Kosteutta lattiamatossa. Vaikka monesti näyttää, että matot ovat täysin kuivat niin varsinkin E30:ssä on jalkotilojen pellit, varsinkin kuskinpuolella lahonneet niin, että sitä kautta pääsee vetää ym. skeidaa.
                Talvella tietty kenkien mukana tuleva lumi tekee efektiä.
                Mystinen.Fi @ FB
                IG @tarmohanninen
                http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                • tobby
                  • Jan 2011
                  • 7
                  • Lieksa
                  #5033
                  On eroa. Bagillisen rattiakselin boori on pidempi, kuin bagittömän rattiakselin. Joudut laittamaan paksumman väliholkin siihen akselin juureen, että bagitön ratti istuu bagilliseen rattiakseliin. Sitten on vielä toinen ongelma. Bagittömän ratin töötin slip-ring ei yllä bagillisen rattiakselin kontaktinastaan, joten töötti ei toimi.
                  Vaihda koko rattiakseli...
                  Käyköhän bägittömään rattiakseliin sitten nuo bägillisen ratin vilkkuviilkset yms. kilkkeet?
                  Tuo rattiakseli ei taida kovin työläs olla vaihtaa.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #5034
                    Myös ne ovat erilaiset, samoin rattiakselin muovit yms. Bagittömästä autosta kaikki mahdollinen irti rattiakseliin liittyen, niin ei tarvii arvailla.
                    Vaihtotyö ei ole iso homma. Ainut pulmaa aiheuttava on niiden kannattomien pulttien aukaisu, siis jos haluaa siististi homman tehdä. Rälläkällä homma käy leikiten.
                    • _pukki_
                      • Jun 2010
                      • 35
                      • Kirkkonummi
                      #5035
                      Originally posted by _pukki_ View Post
                      http://harizga.kuvat.fi/kuvat/BMW/
                      1. Mihin kyseiset liittimet kuuluu?
                      2. vaikuttaako kumpikaan kipinään/suuttimiin?
                      Tietääkö kukaan?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #5036
                        Tietääkö kukaan?
                        Ensimmäinen kuva, missä on valkoinen liitin ja peltinen tuki, kuuluu virranjakajan kylkeen ja kiinnipysyminen varmistetaan pienellä ruuvilla.
                        Vaikuttaa aika oleellisesti kipinään
                        • kas1
                          • Jan 2011
                          • 69
                          • jkl
                          #5037
                          Miten termostaatin saa irti kannesta? :think
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            #5038
                            Vilkuilin auton alla tuota suojamuovia eikä silmiin mitään numeroita osunut. Hieman paha sanoa onko jarrujen ilmaohjainten reijät alkuperäiset, kun niitä kriittisin silmin katseli. :think
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                              #5039
                              Unohtuiko jotain ?
                              • Axum
                                • 4416
                                Tarkoitat varmaankin termostaattikotelosta?
                                alavesiletku irti ja kotelo auki
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
