E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jl-93
    • Mar 2011
    • 24
    • tampere
    #5176
    Terve. Tänään alkoi jakohihnan vaihto kuuluisaan m40b18 koneelliseen e30 bmw:hen ja ihmettelin tuossa, että onkohan mahtanut hihna jäädä edellisen omistajan aikana tehdyssä vaihdossa löysäksi koska imusarjan puolella hihna ei edes ota kiinni kunnolla rullaan ja rullaakin voi pyöritellä sormin aivan ilman vastusta. Lisäksi hihna tuntuu painellessakin varsin löysältä. Huoltokirjan mukaan hihna vaihdettu viimeksi v.2002 ja sen jälkeen ajeltu noin 30000. Entinen omistaja oli vanhempi henkilö joten kilometritkin jääneet huomattavan vähäisiksi vuosiin nähden
    ensiauto E30 Bmw 318i -89 sitä seuranneet bemarit e36 318tds touring, e34 525tds touring, e36 325tdsa touring Nykyiset E30 325TD -88 touring powered by mb diesel, E39 525d touring +770tkm "käyttis"
    • Sami.
      • May 2007
      • 2527
      • Lahti
      #5177
      Konetta ylöspäin
      Surullisen kuuluisalle(maata laahaavalle) M40:n öljypohjalle pitäis jotn keksiä, eli voisko konetta nostaa muutaman sentin ihan huoletta, vai tuleeko esim. laatikon kanssa jotn onkelmia?
      eDIRTY
      kliks
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        #5178
        Nosta vaan
        Nailonlätkät/prikkoja koneenkumityynyjen alle ja jos pelottaa että laatikko kärsii niin muistat että kone on laatikossa kiinni useammalla pultilla ja toisinpäin
        Eli ei oo haittaa
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • shakes
          • Nov 2006
          • 2870
          • Lahti
          #5179
          Äkkiä ajateltuna voisin kuvitella, et vaihdekepin kanssa tulee ongelmia. Muutama sentti etupäässä on jo reilun metrin päässä toiseen suuntaan aika monta senttiä:think Ihan mutuilua siis vaa
          E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
          E30 328i Projekti '88
          E61 523i '08
          EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            #5180
            Ei tuo muutu miksikään tuo laatikon sijainti jos sitä nostaa,nouseehan se keppi mukana.
            Saa sinne laatikon kannakkeenkin alle jotain pasinaa laittaa.. siellähän on se poikkirauta minkä päällä loota lepää.. 2 kumia pultilla kiinni laatikon korvissa. Niiden alle lisää tavaraa..
            Vaihdekeppiongelmat tulee vaan jos kone+laatikko on vinossa..
            Eli jos haluaa pelata varmanpäälle niin nostaa konetta 1,5cm ja laatikkoa 1cm..
            On siellä enemmänkin varaa joka suuntaan.
            Mulla oli ton oman kolmekympin vaihdekepin kanssa ongelmia kun nostin moottoria 2cm vasemmalta puolelta enemmän ku oikealta..
            Mulla on kyl nyt niin tarkka sovitus tuolla kardaanitunnelissa että sinne ei hesari mahdu väliin sivuista eikä päältä
            Loota ja kone kun oli "orkkiskannakkeilla" ,potkas aina pakin,1,3,5 vaihteen pois päältä kun otti kiihdyttäessä kardaanitunnelin reikään kiinni toi siirtäjävivusto..
            Mut noi mun ongelmat tuskin tulee eteen ton pätkäkoneen kanssa
            E30 24V 5D "Vakio"
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Mitenkäs kattoluukun vedenpoiston alapää pitäs toteuttaa/mihin päättyy? Eli tuleekos se helmakoteloon vai? Niin ja kyseessä 325 touring..
              -Anssi
              • Maniver
                • Apr 2005
                • 1955
                -Anssi
                Edessä a-pilareita myöten helmakoteloon. Takana sedanissa c-pilaria myöten takakontin tuuletusräppänöihin peräkulmiin.
                F20 125
                • pablo
                  • Dec 2005
                  • 732
                  Juu eli tarkennetaan vielä sen verran kyssäriä että mistä sen veden pitäs tulla helmasta ulos/millainen poisto "järjestelmä" siellä alunperin on?
                  -Anssi
                  • JJT
                    • 6694
                    #5184
                    -Anssi
                    Putken pää menee siitä kaiuttimen takaa helmakoteloon, helmassa on vedenpoistoreikä, ei sen kummempaa järjestelmää.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • pablo
                      • Dec 2005
                      • 732
                      Ok.. Eli riittänee jos poraa vaikka parin kolmen millin reiän siihen kick-paneelin kohdille, ellei siellä massan alla jo ole valmiina:think
                      -Anssi
                      • Jylppy--
                        • Feb 2007
                        • 476
                        • MME/JKL
                        #5186
                        Käykö ison ja pienen perän vetarit ristiin
                        e30 318iS"UFE"
                        e30 327 TIC "AVO"
                        e30 325i "AVO"
                        -MME connection-
                        -Btcf absolutistit team-
                        • JJT
                          • 6694
                          #5187
                          -Anssi
                          Kannattaa sellainen reikä tehdä ettei heti ensimmäisenä oo tukkoon menossa. Pitääpä kattoo minkälaiset ne on alunperin.
                          Myyn:
                          • juxo
                            • Jan 2010
                            • 301
                            Moottorinohjaukselta lähtevät johdot; Sinipunainen, violetti/lilaharmaa ja mustaharmaa? Mihin mahtais kuulua nuo, kun auto on käynnissä jokaisesta tulee tyhjäkäynnillä ainakin n.36mV jos en väärin muista. Kierroslukumittarille ja kulutusmittarille?
                            G05 X5 45e Msport
                            E70 X5 35d
                            E36 Compact VR6T
                            E60 M5 VR6T
                            E92 VR6T Build
                            • Maniver
                              • Apr 2005
                              • 1955
                              http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
                              Tämän mukaan kyllä.
                              F20 125
                              • JJT
                                • 6694
                                #5190
                                Ilmeisesti m20 motronic vehkeestä kyse? Tuleeko nuo johdot boksilta liittimeen hanskalokeron yläpuolelle?
                                Myyn:
