E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    #3526
    Osaakos kukaan sanoa meneekö e36 m40 ohjaustehostimen pumppu e30 m40:ppiin?
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
    • illu^^
      • 1703
      #3527
      Käykö m20 koneen perästä irroitetut laatikot m21 koneeseen? 260getrac:ithan niissä on molemissa...
      • sika
        • 16
        • savonlinna
        #3528
        e30 m50b25 lämpömittari otti loppu tilin..ensin rupes pätkimään,hyppi nollasta puoleenväliin ja nollaan.pikkuisen kun koputteli/hakkasi mittariston yläpuolelle niin toimi normaalisti.nyt ei sitten toimi ollenkaan.mistäköhän kannattaisi vikaa ruveta etsimään??
        • Rocla
          • 7692
          #3529
          No käy, mutta kaikissa ei ole 260 getrag, vaan esim 320i on pienellä laatikolla, sitäkin voit käyttää, mutta on heikompi ja sitten menee kardaani vaihtoon.
          Ja sitten muistaa sen, että td mallissa voi olla jo se isompi kumikiekko, eli joutuu vaihtamaan vaihteiston vetolaipan tai sitten kardaanin ja kumikiekon.
          Olli.
          • Hellrock
            • Jul 2010
            • 7
            • Hyvinkää
            #3530
            Terve! osaako kukaan fiksumpi sanoa et mitä jarrunestettä mun kannattais laittaa 316 bemariin? ei ole mitään tietoa mitä se nykynen neste on.
            tarviiko pönttö tyhjentää kun uutta lisää vai vanhan sekaan vaa?
            eipä tässä sitten muuta
            E30 316 1.8
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #3531
              Motonetistä Dot nelosta. Riippuu millä laitteilla vaihdat nesteet mutta imurilla olen imaissut säiliön tyhjäksi ennenkuin laitan pulputuspullon (täyttöpullon) siihen päälle. Jos jarrunesteimuria käytät ja pulputuspulloa niin sihti on ehdottomasti poistettava säiliöstä .
              Jarno
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Taky
                • Aug 2010
                • 562
                • Ola
                #3532
                Onko pereinteisessä ja ABS jarrullisessa ero jarrunesteitä vaihdettessa?
                Meneekö ABS:llinen samoin, siis säiliössä riittävästi nestettä ettei pääse tyhjenemään ja sitten vain poljin/ilmausruuvia vuorotellen?
                Moottori käynnissä vai ei?
                Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                • Rocla
                  • 7692
                  #3533
                  Ei eroa, paitsi jos tuommoisen vanhan ABS:n systeemin antaa hörppiä ilmaa, niin joskus saa sitten pumpata tovinkin.
                  Moottoria ei tarvitse käynnistää.
                  Olli.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #3534
                    Virta pois päältä. Hommaa takaiskuventtiilillä oleva letku (Osaset 5,99€) jonka pistät ilmaruuvin päähän. Tällöin sitä ilmaruuvia ei tarvi rumpata eestaas ja homma nopeutuu edes vähän.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1311
                      • Nousiainen
                      #3535
                      Okei, eli kyseessä siis e30 316 -87
                      Miten saan parhaiten poistettua tuon lämppärin kennon? Eli siis sen joka on kojelaudan uumenissa.
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • JJT
                        • 6694
                        #3536
                        Ainoa tapa on nostaa kojelautaa sen verran että kenno mahtuu tulemaan ulos lämmityslaitteen kotelosta.
                        Tai sit moottorisahalla tms. sahaa osia edestä sen verran että riittää.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Hellrock
                          • Jul 2010
                          • 7
                          • Hyvinkää
                          #3537
                          Jarno
                          Kiitoksia kovasti infosta !
                          E30 316 1.8
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #3538
                            Selvä, kiitoksia
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • illu^^
                              • 1703
                              #3539
                              Tulipa tuossa todettua että nyt riitti kardaani jumppa ja tuon pikku getragin kanssa painiminen kun v*ttu mikkään ei mäne kohtuuvella..
                              Käydä huomenna hakemassa muutamalla vihreällä rahalla 260 getrag. Isolla laipalla ja suoraan bolt:on osana noin muutenkin. 525:sta lähtöisin.. Jospa huomenna illasta dieseli jo työntäisi mustaa kylillä. Oma hommansa vaan ilman monttua tai nosturia myöriä tuolla auton alla, onneksi on sentään talli ympärillä.
                              • Kapanos
                                • 1396
                                • Kirkkonummen Westend
                                #3540
                                Jos td kardaani myytävänä niin nakkaa privaa, ostan nopeasti ja käteisellä
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
                                E91 325d M-sport -07
                                Ford F100 -53 LS edition
