E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #4921
    Originally posted by Kytölä View Post
    Vai Cirrusblau? Taidan karvalakkia uittaa cirruksessa ja pyyhkästä pintaan.
    Naamaasko?
    Vittu, jos iS:n pintaan pyyhkäset tuota väriä, niin mä pyyhkäsen sua turpaan
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #4922
      Kiitos !
      Tarve olisi mahd pienelle tehostajalle.
      02:n tehostaja on 4-5cm pienempi kuin e21 ja varmaan noista vaihtoehdoista pienin
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #4923
        ...ja 02 ti/tii/turbo tehostaja vielä pienempi, jos verrataan normi 02:n tehostajaan.
        • Kytölä
          • 678
          • Lohja
          #4924
          Naamaasko?
          Vaasan veri ei vapise, eikä Kauhavan rauta ruostu
          '88 325i cabrio
          '90 318is
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #4925
            Et uskalla maalata
            • isoR
              #4926
              Meneekö e21 jarrutehostin bolt-on tai edes lähes bolt-on ; e30:iin? Tai joku muu jossa on pienempi tehostaja?
              Onko jarrutehostin (mööpeli mikä rajoittaa sijoitusta) muutakuin alipaine säiliö? Jos ei, niin onko mahdoton ajatus pienentää sitä leikkaa+liimaa tyylillä tarvittaessa?
              Tullut vaan joskus mieleen, ei ole omissa projekteissa suunitelmissa.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #4927
                Jos et ole perehtynyt tehostajan sielunelämään niin laita googlen kuvahakuun vaikka brake servo cutaway niin se avautuu. En oikein nää miten sitä pystyisi palastelemaan pienemmäksi. Itselle tulee tehostaja ihan katsurin miellyttämiseksi , muuten se lentäisi pöpelikköön koko masiina.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #4928
                  Mikä on tämä väri? Vai onko tumma poika tehnyt värin vaihdoksen 333i helmeensä..
                  CosmosBlau-Metallic 185 vois kanssa olla kyseessä.
                  Aprilia RSV4
                  • joni01
                    • Mar 2008
                    • 236
                    • Pieksämäki
                    #4929
                    Onko e30 korimallien konepelleissä mitään eroja? Tarviis cäbiin alkaa ettii uutta konepeltiä ku alkuperäinen pilattu jollai helvetin bad boy lipalla..
                    -e38 750
                    -e39 540 6-gang
                    -EX-
                    -e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
                    -e34 540i -94 6-gang touring
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #4930
                      Ei ole eroa,ainostaan äänieristeissä on eroja.
                      E30 ja E46 ///M
                      • Taky
                        • Aug 2010
                        • 562
                        • Ola
                        #4931
                        E30 Cabrio taka/katon luukun vaijerit
                        E30 Cabrio taka/katon luukun vaijerit kiinni katon kotelon pohjassa olevassa linkkusysteemissä.
                        Kun vaijerista joka menee takaluukkuun (on poikki) vetää niin vetoa ottaa vastaan jousi tms kuorma.
                        Millainen viritelmä metallikotelon siis ...
                        numero 18 sisällä on, "räjähtääkö" käsiin jos avaa?
                        Kiinnisty taitaa olla katon kotelon puolelta kolmella ruuvilla?
                        Tarkoitus uusia vaijeri 19 kun on poikki.
                        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                        • Timestone
                          • 5
                          #4932
                          Mistäpä mahtaa löytyä se lämmönsäätöläppä E30:sta? Vahva epäilys että se hieman fuskaa ulkoilmaa joukkoon vaikka hanikka on täysin kuumalla... Magneettiventtiili toimii ja kennon molemmat putket kuumat.
                          Toisena kysymyksenä; Löytyisikö keltään kuvaa kiertovesipumpusta (M40) kun se on paikallaan? Multa on karsittu koko pumppu pois (tai sitten sitä ei ole ollutkaan), uusi tulossa. Tarkoituksena tehdä orkkistyylinen asennus, joten tätä varten kuva ois kiva.
                          • Vollgas
                            • Feb 2011
                            • 8
                            • Kotka
                            #4933
                            Kuinka leveän kumin voi laittaa 5,5x14" vanteelle, oem koko 185/60. Meneekö esim 205/55R14? Semisliksiä radalle...
                            E30 325i
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #4934
                              Apukuskin jalkatilassa, keskikonsolin ja kojetaulun välisestä raosta kun kurkistaa, niin läppää säätävä vaijerin pää/vipu näkyy hyvin. Taskulamppu auttaa tutkimisessa.
                              Sormilla kun nostaa sitä vihreää vipua ylöspäin, sulkeutuu läppä kunnolla. Samalla voit myös kiristää sen vaijerin siitä vaijerin juuressa olevasta säätöpyörästä.
                              Kuvaa ei ole tähän heittää, mutta asennus on helppo kun vähän pähkäilee kuinka ne letkut on siinä olleet. Pumpullehan löytyy myös oma kiinnityspisteensä siitä lämppärin puhaltimenmoottorin kotelon suojapellistä. Kumivaimennettu 5mm:n pinnapultti, johon kiertovesipumpun peltiteline ruuvataan mutterilla kiinni. Huomenna kun on taas valoisaa, voisin jopa jaksaa ottaa kuvan ko. kapistuksesta.
                              • Timestone
                                • 5
                                #4935
                                Oi joi, iso kiitos hyvästä vastauksesta! Kuvan jos viitsit ohimennen napata, niin olisi hieno homma. Orkkisletkut on jo joku tuhonnut, eli joutuu soveltamaan miljoonalaatikon mutkaputkista.
                                Onko tuon pumpun ohjausrele alkuperäisesti konehuoneen puolella vai missä? Ylimääräisiä sähköliittimiä ei näyttänyt pumppua varten löytyvän... Liekö joku karsinut nekin pois. Helpoimmalla varmaan pääsisi jos releyttäisi pumpun pyörimään siten että kun sytytysvirta on päällä ja magneettiventtiili on auki niin pumppu pyörii, ellei sitten niitä alkuperäisiä kytkentöjä satu jostain vielä löytymään...
