E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • penari
    • 602
    • Vihanti
    #4876
    Originally posted by -k4n1- View Post
    Iltoja!
    Nyt ilmottautuu uusi "onnellisen" baijerilaisen omistaja tällekkin voorumille.
    Elikkä tuli tänään haettua tollanen e30 316i (joo mopo mikä mopo mutta ekaksi penariksi saa luvan piisata. Muijakin kun tuola kaupassa meinaa joskus kävästä)
    Kyseisestä vempeleestä selvis sit heti ostohetkellä pari pulmakohtaa, pyyhkijät kun laittavat päälle ei yksinkertaisesti tapahdu mitään... Moottori kyllä huutaa mutta pyyhkijät ei liikahdakkaan, no mutta kun nostat toista pyyhkijän vartta sormella sentin niin kas kummaa ne menevät aivan oikean liikeradan ja palaavat lähtöruutuunsa.
    Ja samaa toistuu niin kauan kun jaksat varresta nostella, näin sateisillä keleillä siis todella vittumainen vika joka pitäisi saada kuntoon mahd. nopeesti. Kenelläkään antaa vinkkejä tai suoraa tietoa minkä vaihtamalla saan nuo pyyhkijät pelaan kunnolla?
    Sit toinen onkelma, (ja kyllä niitä on tämän noin 10tunnin omistuksen aikana ilmennyt vain kaksi, tai oikeastaan jo ostohetkellä..) repsikan lokarista on oven ja renkaan välistä lähtenyt suht suuri pala peltiä kävelemään. Jäljistä päätellen ilmeisesti ruosteen saattelemana, niin eikös näihin saa joitain tarvike lokareita mitkä vaan maalaa ja heittää paikallensa?
    Tuskin iso homma pitäisi olla, jopa saattaisi minulta onnistua :think
    Tulipas pitkä litania, mutta toivottavasti joku jaksaa kaiken lukea ja jopa auttaa minua ehkä näissä onkelmissani?
    -J
    Motonetistä saa tarvikelokareita, mutta istuvuus on kyllä..
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      #4877
      E30 -92 Cabriolet etusivuvilkut
      E30 cabriolet etusivuvilkut saksan tuontiin.
      Jossain oli juttua noista mutta eihän sitä haulla silmiin saanut, mutta jossain päin sisälokaria on tilkityt läpiviennit piuhalle, mutta mistä kohti niitä kanttaa lähteä hakemaan?
      Entä piuhojen kytkentä, liitinkin vissiin valmiina johtonipussa, mutta onko miten hyvin piilotettu sisäpuolelle?
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      • kansipahvi
        • Nov 2008
        • 92
        • Porvoo
        #4878
        Sivuvilkun piuhat ainakin omassani kuskin puoli sini/punainen ja ruskea piuha. Kojelaudan alla vasemmassa reunassa pienikokoinen liitin. Vilkku päälle ja valokynällä kokeilemaan. Pelkääjän puolen pihojen väriä en muista, mutta etsi samanlainen liitin kuin kuskin puolella oli.
        Läpivienneista ei tietoa, omaani laitoin e36 faceliftin vilkut suoraan etusiiven listaan. Reikä johdolle luonnollisesti listan alle. Vähän askartelua, mutta siisti ja huomaamaton vilkku orkkisporkkanan sijaan.
        K.P
        • Rocla
          • 7692
          #4879
          Aika ilmeistä että nuo ovat adapteri vanteet, eihän tuommoisilla mitoilla oleva vanne käy mihinkään autoon, edes mihinkään keskiverto etuvetovessaan.
          Ja kun kyseessä on adapteri vanne niin sitähän ei edes saa kiinnittää ilman adapteriä.
          Oma järki ei myöskään riitä pähkäilemään sitä, että miten se spaceri sitä laakeria kuormittaa, eikös se lopullinen et(=pyörä liian ulkona) ole se mikä niitä laakereita syö?
          Olli.
          • DerMeister
            • Nov 2007
            • 485
            #4880
            Originally posted by DerMeister View Post
            Meneekö E34 M20 öljypohja E30?
            Onko tästä tietoa? näkyis ainakin eri varaosanumerot olevan.
            F11 535d xDrive Individual Twilight purple
            IG: f11twilight_purple
            • kansipahvi
              • Nov 2008
              • 92
              • Porvoo
              #4881
              Lattiamatto harmaasta mustaksi.
              Matto irroitettu, pesty, kuivattu ja kertaalleen vielä imuroitu.
              Seuraavaksi väriä niskaan, mutta mattamustaa vai kiiltävää mastonia ?
              Vai onko parempaa värjäysmenetelmää olemassa ?
              Kangaskaupasta saatava värinappi + upotusvärjäys tms ?
              K.P
              • juho0311
                • Dec 2010
                • 29
                • Nivala
                #4882
                e30 316i m40
                oisko kellään tietoa missä mahtaa olla vika bemmis ku tuppaa nykimään pirusti ku ajaa 1 tai 2 vaihteen pintakaasulla ja tuntuu että nykiminen menis kokoajan vaan pahemmaksi ku meinaa välillä nykiä vähäsen jo 80km vauhissa nykyään. bemari myös sammuu välillä itsestään tyhjäkäynillä kylmänä ja tyhjäkäynti heitelee vähäsen.
                Niin mistähän vikaa ensiksi kannatta ruveta etsimään?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #4883
                  Oliskohan siellä vain perinteinen imuvuoto jossain..?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    #4884
                    Meneehän tuo.
                    • joni01
                      • Mar 2008
                      • 236
                      • Pieksämäki
                      #4885
                      saa olla aika mahdoton kaari että saa tuon kympin tuonne taakse ensinäkin mahtumaan ja niin vielä että se näyttäisi hyvältä
                      ei kai tästä mitään käyttistä olla tekemässä niin ne kilometrit kesällä on mitä on niin eiköhän siellä se 50mm limppu hyvin mene
                      onko sekään sitten niin nuukaa vaikka joka toinen talvi joutuisi laakerit vaihtamaan
                      No joo voin kertoa että takana on ahdasta tai siis sanoisinko erittäin ahdasta Iskariin on 10mm rako että pikkasen on vara ottaa sisään päin vannetta vielä ja jos sekään ei riitä pokatulle kaarelle niin kapeampaa kumia..
                      Eikä se laakerin vaihto nyt niin nöpön nuukaa ole. Parisen tuhatta jos livuttelee kesään ni ok.
                      -e38 750
                      -e39 540 6-gang
                      -EX-
                      -e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
                      -e34 540i -94 6-gang touring
                      • _pukki_
                        • Jun 2010
                        • 35
                        • Kirkkonummi
                        #4886
                        Mistähän mahtaa löytyä hätävilkkujen rele vm.-85 bemarista? Vilkkujen viiksille ei tule virtaa, hätävilkkujen katkasimelle tulee virtaa ja kun laittaa hätävilkut päälle katkasijaan syttyy valo, mutta mitään muuta ei tapahdu. Kytkentäkaavion mukaan virta menee jotenkin näin: virtalukko => hätävilkku katkasija => h-vilkku rele => vilkkujen viikset => vilkku rele => vilkut? :think Ton kaavion mukaan virran kulku loppuu vialliseen h-vilkku releeseen?
                        • KuuKi
                          • 1065
                          • Lahti
                          #4887
                          Muistaakseni rattiputkessa, eli kun otat kojelaudan alta kuskin puolelta sen pahvin pois ja sit purat rattiputken muovit, nii pitäis näkyä rele.
                          KuukiFix palvelee...
                          NYT: E90 LCI 330d
                          EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                          • _pukki_
                            • Jun 2010
                            • 35
                            • Kirkkonummi
                            #4888
                            Vika löytyikin huonosta maajohdosta
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #4889
                              Mihis kaikkee toi moottorin lämpöanturi vaikuttaa?
                              Ostin motonetistä "AutoMega/Teilemarkt Dello" anturin ja vaihtelin paikallee ja eihän se auto enää käynnistyny.
                              Otin piuhan irti ja pling, laakista käyntii. Täytyy ostella orkkis tai laittaa toi vanha takas..
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • _racing_
                                • Jun 2007
                                • 296
                                • Inkoo
                                #4890
                                Bensa putket
                                Kuinka paksua bensaputket on mitkä menee auton alla ovat? Ja montakohan metriä tarvii jos vetää uudet paluu ja tulo putket?
