E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #5161
    Originally posted by [Riku] View Post
    5V multakin lykkää, eli joutuu setvimään. Ja edellä oli pohdintaa että uudempi vai vanhempi motronic, niin tämä oli se vanhempi.
    Mulla on tallilla sen boosterin kytkis. Voin skannata ensi viikolla kun pääsen kotiin. Sen ideahan on vain muuttaa 5V signaali 12V, ni pitäis alkaa pelaamaan. Komponentit ei hirveän arvokkaita ollut.
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • T-N
      • Sep 2010
      • 42
      • Raisio
      #5162
      Minkälaisia lukemia pitäis tulla tohon puolalle tulevista niistä kahdesta johdosta..
      Kun autosta on kipinä hukassa ja rupesin mittailemaan niin siitä "isommasta" johdosta tuli 10.2V ja "pienemmästä ( onko maadoitus ???)" niin siitä tuli 3V..
      Akkujännite oli 12.4V
      Mahtaiskohan olla vikaa niissä vai onko ihan normaalia ?
      Itte kun en noista sähköhommista ymmärrä mitään
        #5163
        + napaan pitää tulla sama kuin akun jännite, myös - navassa on sama koska siihen tulee jännite ensiökäämiä pitkin + navalta. Eli plussaan tulee jännite kun virta-avaimesta on kytketty on- asento ja miinuksesta lähtee piuha l-jetissä jakajalle t. sytkäyksikölle ja motronicissa eculle.
        • MelaJii
          • Jan 2011
          • 115
          • Porvoo, Finland
          #5164
          Mites m20b25 koneellisessa e30 on jakopää remmillä vai ketjulla? On neliveto jos on jotain merkitystä?
          BMW E30 316 M10
          • MYM5
            • 1140
            Jakopää remmillä
            Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
            • MelaJii
              • Jan 2011
              • 115
              • Porvoo, Finland
              #5166
              Originally posted by MYM5 View Post
              Jakopää remmillä
              Kiitos. Mites sitten sen remmin kanssa onko paha vaihtaa ja joutuuko paljonkin purkaan autoa? Kuinkas usein se remmi pitäis uusia? Alkais varmaankin kohta oleen tarvis vaihella.
              BMW E30 316 M10
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #5167
                Tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=180640
                • MelaJii
                  • Jan 2011
                  • 115
                  • Porvoo, Finland
                  #5168
                  Kiitoksia tästä todella suuri apu.
                  BMW E30 316 M10
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #5169
                    Jos ei porukka noita rojekteja lue ni laitetaas tänne. Pitäs auto saada kasaan
                    Eli keskuslukitusta oon asentamassa taxiin.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • juxo
                      • Jan 2010
                      • 301
                      Minkä liitin on kaasuläpänasentotunnistimen johdon ja ilmamäärämittarin johdon kanssa samassa nipussa? Kaksinapainen liitin siis kun nuo toiset on kolmenapaisia:think
                      G05 X5 45e Msport
                      E70 X5 35d
                      E36 Compact VR6T
                      E60 M5 VR6T
                      E92 VR6T Build
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #5171
                        Mikähän auto?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • juxo
                          • Jan 2010
                          • 301
                          sori 320i vm -88 mutta sähköjä on siitä 88 ja 92 väliltä ku vaihettu moottori joskus hajoneen tilalle ja sähkötki sitte sovellettu vähän puoliks ja puoliks
                          G05 X5 45e Msport
                          E70 X5 35d
                          E36 Compact VR6T
                          E60 M5 VR6T
                          E92 VR6T Build
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #5173
                            KAT-mallissa tuo liitin menee aktiivihiilipöntön venttiilille. Mutta, ellei autossasi ole KAT:ia, tuo johto on ilman paikkaa. Tehtaalla on kaikkiin johtosarjoihin laitettu valmius toimintoa varten. Jos ei autossasi ole katalysaattoria, johto saa olla vapaana.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #5174
                              Todennäköisesti juuri se mitä T3 sanoi. Mutta, eikös samassa nipussa pitäisi vielä olla tyhjäkäyntimoottorin liitin? Niin ja ilmamäärämittarin liitin ei kyllä ole 3-napainen.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • juxo
                                • Jan 2010
                                • 301
                                Kiitos valaisusta! Autossahan on katillisen auton tekniikka ilman kattia ja lambdaa... Moottorin ohjauksesta en oo varma kun irrallinen boksi on -152 loppuinen, mutta sieltä löyty kaks kerroksinen piirilevy ja kuitenkin uskoisin että tuo vois olla se uudempi? Kiinni olevaa en ookkaan avannut, mutta -381 loppuinen sen kansi ainakin on Asiaa ei helpota että motronicin liittimeen on liitetty uudelleen johdot, eli liitin on todenäköisesti vaihdettu...
                                Ennenkin parissa topicissa koittanut saada selvyyttä onko tuossa -381 loppuisessa boksissa tai -152 kaksikerroksinen piirilevy, tai yleisesti onko nuo uudemmat motronicit(1.3 malliset) kaksikerroksisia tai 1.1 malliset?
                                Edit: Joo niin siis tyhjäkäyntimoottorin liitin, muistin väärin
                                G05 X5 45e Msport
                                E70 X5 35d
                                E36 Compact VR6T
                                E60 M5 VR6T
                                E92 VR6T Build
