E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #5236
    Originally posted by Harri G View Post
    No jo on mylly
    Mikäpä M10 pierburgissa ei ois ohjattu noilla alipaineletkuhelveteillä, siinä joku pneumatiikan ihmelapsi ollu suunnittelemassa.
    Näinhän se on. Monissa kaasarikipoissa oli tuon paikalla ihan käsikäyttöinen läppä jonka sai talveksi kääntää winter asentoon
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • MiKqsu
      • May 2010
      • 404
      Hei, e30 ollu sillane ongelma et bendix välittää vasta noin joka kolmas kerta tehon vauhtipyörälle joten irrottelin startin ja purin osiksi, eikös tuo bendix ole tuo pienenpi pötkylä tossa startin kyljessä? Sitten vielä huomasin että yksi käämi on hankautunut poikki, noussut sieltä urastaan missä kuuluisi olla. Tosin vielä ottaa hiukan kontaktia. Mitä tuon käämin kanssa kannattaisi tehdä? Uusia? Katkaista kokonaan? Startti tosiaan starttaa joka kerta..
      Mitä muuta tuosta startista kannattaa tarkistella puhdistuksen yhteydessä. Tekisi mieli tehdä kerralla kuntoon ettei uudelleen tarvitsisi irroitella.. Toki uuden hommaus olisi mahdollista mutta jos tästä saisi kalun kun kerran innostusta riittää näpräämään näitä. PS. Mistä tunnistan onko startti alennusvaihteella vai ei? Selviäisi siitäkin onko uudempaa m20 vai vanhempaa.
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Se pienempi pötkylä mihin tulee johtojakin kiinni on solenoidi. Bendix löytyy sieltä hammasrattaan yhteydestä mikä taasen pyörittää vauhtipyörää/konetta.
        Alennusvaihteen tunnistaa pienestä planeettapyörästöstä eli siellä ankkuri akselilla pitäs olla kolme pienempää hammasratasta toisiaan vasten eli keventää/välittää pyörimistä.
        Tai ainakin muissa vastaan tulleissa on ollut
        -Anssi
        • YupeZ
          • Feb 2011
          • 14
          • Vaasa
          #5239
          Oon yrittäny etsiä tietoa aiheesta, mutta kun ei löydy niin ei löydy.
          Tietoa tarvitsisin e30 318 (vm -89) ja 325 mallien alustan osien eroavaisuuksista. Eli toisin sanoen mitä osia joudun vaihtamaan 318 BMW:n alustaan, että saan sen vastaamaan 325 alustaa?
          Kiitoksia vastauksista etukäteen.
          Ex- Alfa Romeo 156 -02, BMW 318i -89 " M50 Turboprojekti " e30 ,Volvo V50 -04, Mazda 6 STW -04, Mercedes-Benz E230 W210 -95, Mazda 626 GW -98, Mercedes-Benz C280 AMG W204 -07, Mercedes-Benz E240 W211 -02, BMW 523iA -96 e39, BMW 318iS coupe -92 e36, MB 230TE W124 -87, Opel Omega B2 -01, MB 230 W124 -87, Volvo 240 -88, Lada 2105 -92, Opel Calibra -93.
          • Jylppy--
            • Feb 2007
            • 476
            • MME/JKL
            #5240
            51mm etutolpat vakaajat, jarrut sekä taka-akselin http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...5i-M20/browse/ auttaa
            e30 318iS"UFE"
            e30 327 TIC "AVO"
            e30 325i "AVO"
            -MME connection-
            -Btcf absolutistit team-
            • YupeZ
              • Feb 2011
              • 14
              • Vaasa
              #5241
              Kiitos tiedosta. Raidetankohan on sama molemmissa?
              • penari
                • 599
                • Vihanti
                #5242
                Kyllä
                F01 730d semivoll
                e30 325 turbo m-tech2
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #5243
                  Originally posted by Ahdinko View Post
                  Tässä foto. Ohuimmasta kohdasta 16mm, muutoin 20mm.
                  Minkälainen ajatus sulla on ton säädön toteuttamisesta? Vaihtoehtoisia kiinnitysreikiä koiranluulle?
                  Siunaa
                  Olin hieman skeptinen vaan kuvahan kertoo.. Joo , kattelin että vakaajan päässä on tilaa lisärei'ille. Ihan vaan koska kaikki pitää rakentaa itse.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Niksu^^
                    • Oct 2008
                    • 70
                    • Kouvola/Luumäki
                    #5244
                    Originally posted by Niksu^^ View Post
                    Sellainen ongelma on tuossa m40 koneisessa autossa, että kulutusmittari toimii silloin tällöin muttei aina. Tuo vika on ollut autossa niin kauan kuin se meidän talossa on ollut (noin 4v), eikä se ole oikeastaan haitannut. Nyt asentelin seosmittarin kiinni, ja tuntuu ettei lambdakorjaus toimi tai seos ei mene tarpeeksi rikkaalle sillon kun kulutusmittari on pimeänä. Eli silloin kun kulutus mittari ei toimi, lambda on hieman alle yhden eikä juurikaan muutu. Silloin kun kulutusmittari toimii, niin lambda arvokin seilaa väliä 1-0,9. Toimiikohan moottori silloin jossain "vikatilassa" kun tuo kulutusmittari ei toimi?
                    Kellään ehdotuksia??
                    Toinen kysymys koskien jakoremmin vaihtoa. Hain Motonetistä uudet jakopään kilkkeet. Hihnassa ei ollut mitään ajoitus merkkejä, pitäisikö siinä olla?? Viimeks kun on joutunu jakopääremonttia tekemään, niin ainakin 240 vollesta löytyi myös hihnasta merkit.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #5245
                      Todellako?
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #5246
                        Mitä tehdä? kiikuttaa vaihto-osana kauppaan.
                        Todellako?
                        Todella.
                        Ainoo kerta kun oon Volvoon jakopään tehnyt niin remmissä oli merkit.
                        Kätevää.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Slazha
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          #5247
                          Todellako?
                          ei ne ainakaan ajotusmerkkejä oo mitä siinä hihnassa vois olla, aika monessakin gatesin hihnassa on ollut 2 valkosta viivaa ihan randomi paikoissa juuri hampaiden kohdalla, mitään järkevää selitystä en oo vielä niille keksiny
                          E36 318is class II, e30 turpo
                            • 16713
                            #5248
                            Todella.
                            Kätevää.
                            Kaikkiin kyllä.
                            Hihna oli mun tapauksessa 240 dieseli, se volkkarin 6-syl. siis.
                            • Rocla
                              • 7692
                              #5249
                              No ainakin Volvon ja Fiatin hihnoissa ne ovat juurikin ajoitusmerkkejä, kuten myös vanhojen Toyotien jakoketjuissa olevat 2 eriväristä lenkkiä.
                              EDIT: mutta keskustellussa m20 moottorissa moisia ei tarvita, koska tehdas on tehnyt aivan loistavat ajoitusmerkit moottoriin.
                              Olli.
                              • Slazha
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #5250
                                en nyt muista missä merkeissä on ollut hihnassa nämä viivat mutta, ei niitä oo saanu järkevästi menemään nokka-akselille ja kampi-akselille, täytynee tutkailla seuraavan kerran tarkemmin kun sattuu moinen eteen
                                ehkä jo tänään kun on töissä edessä volvon jakopäätä
