E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • isoR
    #5251
    Originally posted by Slazha View Post
    en nyt muista missä merkeissä on ollut hihnassa nämä viivat mutta, ei niitä oo saanu järkevästi menemään nokka-akselille ja kampi-akselille, täytynee tutkailla seuraavan kerran tarkemmin kun sattuu moinen eteen
    Ollu hihna toisin ("väärin") päin:think
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      #5252
      tsuumailin kyllä molemmin päin ja taispa olla vielä merkattuna pyörimissuuntakin joka harvemmissa hihnoissa on, tulin siihen tulokseen että oisko ollu johonkin muuhun malliin myös sopiva hihna johon merkitkin olis käyneet, evt
      E36 318is class II, e30 turpo
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #5253
        Kauppareissun jälkee ei enää toimi mittaristosta ku nopeusmittari. Miksi? 89 singerm40
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          #5254
          Mittariston akut kaput? :think
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          • CarlosM
            • Mar 2008
            • 4292
            #5255
            Onko keskikonsoli jostain lämmönsäätö nappien takaanta kiinni? Vai miten se irtoaa?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #5256
              Siis se keskikonsolin osa jossa on tuppakkatuhkkis?
              Se on kummastaki jalkotilan päästä käännettävillä muoviruuveilla kiinni ja tuppakatuhkkiksen yläpuolella on pari ruuvia kiinni kojelaudassa.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • CarlosM
                • Mar 2008
                • 4292
                #5257
                Se just. Onneks ei ole tuppakan tuhkkaa tuhhkiksesa on kivempi purkaa
                Ei siis tarvi alkaa mitään purkamaan sen enempää, hyvä.
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  #5258
                  E: ei mitään sittenkään, tuli lukivirhe
                  • 525iiäxä
                    • 1916
                    • Lappeenranta, Finland
                    #5259
                    Ja vaihdekepin pussin alta yhdellä muovimutterilla. Jos konsoli on joskus aiemmin otettu pois, niin veikkaan ettei konsolin yläreunaan ole viitsitty laittaa niitä ruuveja takaisin. Jos sen kokonaan haluaa pois, niin konsolin takaosa kannattaa ottaa ensin pois.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #5260
                      Näinkin. Itsellä oli 1kpl ruuveja kiini.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • *makke*
                        • 885
                        • Klaukkala
                        #5261
                        Mistä laitteista sopii laatikko e30 m42 koneen persiisee?
                          #5262
                          M40, myös e36 ko. koneista. Olikohan myös m43.
                          • smpovers
                            • 2371
                            • Tammela
                            #5263
                            Tää kysymys ei varsinaisesti tänne kuulu mutta kysympä silti.
                            Varaosa-auton mukana tuli räjähtänyt 4d sport penkki. Onko sillä mitään arvoa? Vaatisi uudelleen verhoilun ja vähä vaahtomuovia sisää.
                            Toisalta mietin myös mitä semmonen rojekti maksaisi jos verhoiluttaisi mustan nahan päälle ja laittaisi omaan autoon. Toisalta onko siinä järkeä...:think
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • hazard
                              • Jan 2009
                              • 29
                              • Savonlinna
                              #5264
                              Valaiskaa joku tietämätöntä, onko mite iso homma rakentaa tälläsestä keulasta: http://www.nettiauto.com/bmw/316/3848604
                              Tällänen: http://www.nettiauto.com/bmw/316/3756610
                              Tarkotan tota hiekkapeltiä ja puskuria mitä kaikkeja hiluja pitää vaihtaa?:think
                              kiitos jo etukäteen vastauksista
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #5265
                                Paljon enemmän rispektiä irtoaa kun metsästät siihen autoon siihen kuuluvat puskurit. Tohon facelift keulaan kuuluu myös nuo etuvalaisimet. Puhumattakaan että eikö takapään pitäisi olla samaa paria , isoilla takavaloilla ja kuttaperkkapuskurilla. Niin ja vaihda toki samalla faceliftin takakaaret , nopea ja helppo homma.
                                Mikä on homman nimi? Sullako on prefacelift ja haluaisit siihen toiset puskimet vai muu , mikä?
                                EDIT : Vai onko toi ylemmän linkin autoyksilö sinun tällä hetkellä?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
