E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Osmis
    • 5271
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    #5311
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...sh_wall_parts/
    numero 21:n alla on sille sopiva hole
    edit vai olikohan tossa sulakerasian tuntumassa:think
    siitä se kuitenkin kuuluu viedä iskari tornin ja abs pumpun ulkopuolelta
    sitten valojen alta sinne jarruputkelle
    Kiitoksia. Kuin myös itse mööpelistä
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • Pretoriaani
      • Feb 2009
      • 3842
      • Hyvinkää, Finland
      #5312
      Originally posted by duuk View Post
      Auttais tosissaan. Touringissa tuo E30 perän löysyys E30:iin tarkoitetuilla madallusjousilla vasta kulminoituu..
      Omassa ex touringissa laitoin random coilisetin etujouset säätöpaloineen sinne taakse ja ruuvasin kohdalleen. Karseen näköistä kun perse roikkuu..
      Näin:
      Kuvien jälkeen ruuvasin hieman ylöspäiten tuota vielä perästä. Mutta tuli ihan pirusti parempi ajettava tuolla setupilla ja kustannukset oli jotain kymppejä
      Kiitos tästä. Pitääpä ihmetellä, kurkkia ja tutkia.
      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
      • Kapanos
        • 1396
        • Kirkkonummen Westend
        #5313
        Ei löytynyt haulla oikeen mitään, ja katsastun konttorillakaan ei oikeen tiedetty..
        Mitäs kaikkia lappuja pitää olla/mistä saa, kun menee muutos katsastaa m50b25 konetta ja 325 alustaa?
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #5314
          Mitä ihmettä jos kaikki puhallinnopeudet toimii mut vaan 3sekunttia käynnistyksen jälkeen?
          Ei siis virtojen vaa käynnistyksen jälkee.. Tuli tollanen ominaisuus tossa..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • zoonas
            • Oct 2008
            • 301
            316 M10 1.8 (pierburg kaasuttimella)
            Eli semmosta esim aamulla kylmänä laittaa auton käyntiin, ei tahdo oikein pysyä käynnissä. Jos lähdet liikkeelle, nykii niin pirusti.
            Auton lämmetessä toimii ihan normaalisti, aavistuksen saattaa nykiä jos täyskaasulla painaa menemään.
            Täytyykö ruveta kattelemaan weberiä tilalle, vai olisko vika kenties muualla?
            Alkuun vaihdettu virranjakajan kansi, ja pyöriä. :think
            E28 m30b34 HX55
            • zeneg
              • 1238
              Nakkaa roskiin se pierupurkki ja laita weberiä. Ootkos katellut lämpötila-anturit?
              • zoonas
                • Oct 2008
                • 301
                Niinkö meinaat.
                En, Mistäs niitä kannattaa katella?
                E28 m30b34 HX55
                • zeneg
                  • 1238
                  Niinkö meinaat.
                  Niin meinaan.
                  Kannen päädyssä imusarjan puolella on ne anturit.
                  • Axum
                    • 4416
                    eikös pierburgiin saa myös korjaus-sarjoja.. En vaan muista kuka niitä suomessa myi mutta ebaystä luulis ainakin löytyvän
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • zoonas
                      • Oct 2008
                      • 301
                      Niin meinaan.
                      Aika suolanen hinta uutena tommonen weberi. Käytettynä jos löytyy, niin vois hommata (saa tarjota, jos löytyy)
                      Motonetistä löytyy tämmöstä
                      Lämpötilananturi BOSCH"i"sinin
                      • 316i-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre) [1976-1991]
                      • 320i-moott valvonta SININEN 84-> (M12x1.5-kierre) [1984-1991]
                      • 316/318-kaasutinm rikastinanturi SININEN (M12x1.5) [1976-1991]
                      Onko siellä useampikin anturi?
                      E28 m30b34 HX55
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #5321
                        Elä elä elä osta motonetistä noista mitää. Minä ostin ja tuli käynnistyksee 15minuutin sahausominaisuus.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • zoonas
                          • Oct 2008
                          • 301
                          No jätetään sit väliin.
                          E28 m30b34 HX55
                          • KondomDuck
                            • Sep 2008
                            • 1013
                            • Kirkkonummi
                            #5323
                            Jepa, eli mitäs suosittelette e30 konepellin uudeks äänieristeeks/lämpösuojaks? Menee nimittäin konepelti maalaukseen sisäpuolelta, eli vanhoja äänieristeita tuskin kannattaa rupee liimailee takas.
                            Saiskos motonetistä/biltemasta jotain hyvää tavaraa joka oikeasti eristää ja suojaa vähintään yhtä hyvin kuin alkuperäinen, onko kokemuksia?
                            Laittakaa vaikka suoraa linkkiä nettisivulle, mistä tuotteesta on kyse.
                            KIITTOS!
                              • 16719
                              #5324
                              KIITTOS!
                              Etan tai dieselin 1-osainen huopa, ei vaan saa enää uutena, käytettyjen kunto :think Osa 5: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nd_insulation/
                              • Osmis
                                • 5271
                                #5325
                                KIITTOS!
                                Uudet alkuperäiset maksaa päälle 30€ niin eikö kannattas sellaset ostaa?
                                @osmis_garage
